93 страниц V  « < 36 37 38 39 40 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
Алехандро
сообщение 18.8.2011, 12:42
Сообщение #741
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Цитата(noobaep @ 18.8.2011, 11:00) *
к несчастью или может наоборот, к счастью, мне отдали именно зубильный карб)вроде разобрался, сегодня буду пробовать)
скажите на сколько нужно растачивать под движку 1.5?и какие жиклёры нужно поставить для улучшения динамики?
23х24 ТЖ 1К 107,5 ВЖ 140 ZD
ТЖ 2К 110 ВЖ 165 ZC
booBot
сообщение 18.8.2011, 12:55
Сообщение #742
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
23х24
ТЖ 2К 110 ВЖ 165 ZC
Если парень не смог сам найти диффузоры - представляете, КАК он "расточит" карбюратор?!
Только испортит ДААЗ-2108.
Лучше сразу взять ДААЗ-21053 и не ломать ничего по незнанию/неумению.
Сообщение отредактировал booBot - 18.8.2011, 12:57
Denis17
сообщение 18.8.2011, 15:42
Сообщение #743
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(booBot @ 18.8.2011, 11:31) *
Цитата(Denis17 @ 18.8.2011, 12:13) *
Цитата(booBot @ 18.8.2011, 8:53) *
Эх...
Раз уж вам ТАК припёрло поставить солекс на классику - ищите карбюратор ДААЗ-21053, его не надо напильником насиловать, он расчитан для этих двигателей.
чем же отличается так называемый 21053 от моего 21083...у которого диффы такие же.
А вот тут и посмотрите, чем они отличаются и действительно ли диффузоры одинаковые...
ну так я не просто так написал что он ничем не отличается ведь у меня солекс расточен до 23/24...а тарировки такие же стоят...осталась одна маркировка на корпусе 21083.
у меня даже пусковое устройство отрегулировано как на 053.
ну так чем поможете люди..сегодня проверил уровень чисто линейкой после работы действительно ровно 22.5
хх нету хоть убей на винт качества не реагирует никак, т.е. закручиваю полностью выкручиваю все равно не реагирует.
booBot
сообщение 18.8.2011, 16:51
Сообщение #744
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Значит - где-то подсос постороннего воздуха...
noobaep
сообщение 18.8.2011, 19:06
Сообщение #745
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
всё когда то познается в первый раз, не думаю что Вы booBot родились зная что такое диффузоры
Алехандро спасибо за совет
booBot
сообщение 18.8.2011, 21:54
Сообщение #746
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Конечно!
Но я, перед тем, как полезть в карбюратор, прочитал книжку про него...
belij62rus
сообщение 18.8.2011, 22:01
Сообщение #747
Пользователь №: 33273
Цвет:красный
Знатоки, помогите советом, всю голову уже сломал!!! Солекс 053 покупал новый около года назад, все подключил по првилам, с блоком управления холостым ходом, с обраткой в бак. Ездил отлично, нарадоваться не мог. Динамика супер, расход маленький. Около месяца назад снимал трамблер (менял грибок, и так еще ремонт мелкий). После установки на место машина стала работать неровно (мне кажется именно с того момента). Сначала подумал, что выставил неправильно. Знающий человек проверил- говорит отлично выставлено (зажигание электронное). Потом грешил на свечи, поменял- реакции нет как троила так и троит. Так как ездить все равно надо, а в пробках глохла, прибавил холостого хода (все равно троит). сегодня совершенно случайно снял провод с электромагнитного клапана холостого хода и вместо того чтоб заглохнуть мшина перестала троить заработала ровно холостые уползли за 1500 (я ведь прибавлял). Сделал вывод, что троит из за перелива. Открутил клапан, промыл и продул жиклер, тряпочкой с бензином протер посадочное место внутри карба- не помогло. Клапан щелкает при подаче ток (работает). Купил новый клапан не помогло. Думал жиклер не плотно сидит и бенз подсасывает поставил туда маленькое резиновое колечко из ремкомплекта (я понимаю что оно для других целей) не помогло. Еще- когда провод надеваеш и машина троит слышен какойто типа свист или чтото такое. Когда снимаеш- пропадает. скажите- сними провод и ездий, ан нет со снятым проводом появился провал, и глохнет периодически когда на скорости переходиш на нетралку (накатом едиш) Так что помогите кто может.
booBot
сообщение 18.8.2011, 22:38
Сообщение #748
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Воздушный жиклёр ХХ не засорён?
ДЗ второй камеры закрыта? Из её ПС не подсасывает бензин?
belij62rus
сообщение 19.8.2011, 6:45
Сообщение #749
Цвет:красный
жик и заслонку проверю, правда завтра, сегодня в другой город лететь надо. А сокращение ПС я непонял, растолкуй пожалуйста?
Denis17
сообщение 19.8.2011, 9:32
Сообщение #750
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
вывернул ремного эмк и вауля появился хх... менять его? потому-что не держиться
booBot
сообщение 19.8.2011, 9:49
Сообщение #751
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
ПС == "переходная система".
Книжка по солексам.
Чистить топливный жиклёр ХХ в держателе ЭМК, проверять сам ЭМК - при подключении/отключении "+12" он должен щёлкать.
сообщение 19.8.2011, 9:52
Сообщение #752
Спасибо сказали: 1272 раза
Жиклер
Жиклер ХХ промой-продуй хорошенько, если деформирован - меняй...
noobaep
сообщение 19.8.2011, 14:30
Сообщение #753
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
Парни ещё такой вопрос, сегодня в городе у себя оббегал все автомагазины, ни где нет жиклеров, только стандартные ремкомплекты..везде говоря тчто даже не привозят другие. Где вообще их брать? Может кто может помочь и переслать??
Denis17
сообщение 19.8.2011, 16:26
Сообщение #754
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
купил ЭМК, вкрутил его...челкает но на хх никак не влияет, тоесть не глохнет когда провод выдергиваю... ещё пробовал снят провод и закручивать ключем пока не заглохнет...заглохла...но завестить и держать хх отказалась. каналы хх продувал жиклер хх новый чистый.
ещё жрет бенз ужасно... смотрю в карбе всегда мокро в озоне такого небыло. уровень проверял ровно 22.5 от края до бенза.
booBot
сообщение 19.8.2011, 18:27
Сообщение #755
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Все симптомы дырки в диафрагме ЭМР.
Denis17
сообщение 19.8.2011, 20:37
Сообщение #756
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
будем смотреть...хотя она новая юникаровская.
booBot
сообщение 19.8.2011, 22:52
Сообщение #757
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Там, в ЭМР, можно заглушить топливный жиклёр, тогда ни дырка диафрагмы, ни её неправильное положение под крышкой, гарантированно не будут влиять.
Алехандро
сообщение 20.8.2011, 11:19
Сообщение #758
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
У нас на рынке есть любые комлектующие для карба, кроме корпусов. Я бы выслал без проблем, только вот далеко от города живу. Когда поеду не знаю((( Какие жики нужны?
Это вызовет повышеный расход топлива при движении за городом.Т.К. ЭМР РАБОТАТЬ НЕ БУДЕТ.
Жиклёр с какой маркировкой? Попробуй завести машину и подгазовывая, чтобы не заглохла, выкрутить ЭМК потом заткни дырку пальцем. Какая реакция будет?
Сообщение отредактировал Алехандро - 20.8.2011, 11:15
Denis17
сообщение 20.8.2011, 11:50
Сообщение #759
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
жиклер стоит на 41, попробую отпишусь.
кстати заметил что хх бывает пропадает... бывает появляется. винт количества полностью выкручен, то есть не соприкасается с тягой 1й камеры.
Сообщение отредактировал Denis17 - 20.8.2011, 11:54
booBot
сообщение 20.8.2011, 12:04
Сообщение #760
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Так ведь надо убедиться, что это не дырка в диафрагме или складка при завинчивании крышки позволяет литься бензину прямо в коллектор.
Да и не будет высокого расхода по трассе, так как без ЭМР ГДС-1 имеет обеднённую настройку.
Denis17, почитайте книжку по солексам, настройте всё по науке...
Сообщение отредактировал booBot - 20.8.2011, 12:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.4.2026, 15:58
