34 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Провалы при резком нажатии педали газа.
Equator
сообщение 17.8.2011, 16:09
Сообщение #401
Пользователь №: 54318
Цвет:Игуана
Цитата(Equator @ 22.7.2011, 12:42) *
Всем привет. В ремонте автомобилей я 0. Столкнулся с проблемой...
Педаль газа застревает, причина в том, что тяга, при нажиманиях на газ, со временем гнеться и трется о шланг, лечил переодическим отгинанием) но теперь не помогает, гнется и начинает тереться и заедать почти сразу. Как вылечить насовсем?)
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.7.2011, 17:00) *
Там наверно трещина по сварке, менять педаль надо в сборе.
Поменял, тягу- ситуация таже. Где еще "ковырять"?=)
Добавлю- гнется тяга примерно через 20-40км езды по городу.
Сообщение отредактировал Equator - 17.8.2011, 16:12
booBot
сообщение 17.8.2011, 16:30
Сообщение #402
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На этой фотографии видно, что треугольный рычаг ("вертолёт") установлен неправильно.
Смотрите тут.
Equator
сообщение 18.8.2011, 6:32
Сообщение #403
Цвет:Игуана
Смотрите тут.
Посмотрел, для меня это темный лес... Что не так? Как установить правильно?
booBot
сообщение 18.8.2011, 8:41
Сообщение #404
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
То плечо рычага ("вертолёта"), к которому крепится тяга от педали, должно при отпущенной педали быть направлено в сторону клапанной крышки, а второе плечо (где тяга к карбюратору) - смотреть вдоль двигателя.
Equator
сообщение 18.8.2011, 16:54
Сообщение #405
Цвет:Игуана
Если я правильно понял, нужно "удлиннить" тягу "к карбюратору". Как это сделать?
booBot
сообщение 18.8.2011, 17:08
Сообщение #406
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Удлинить тягу "к карбюратору" и укоротить "к педали".
Тяга "к карбюратору" - обычная шпилька М5, сделайте из достаточно длинного болта.
Equator
сообщение 18.8.2011, 18:05
Сообщение #407
Цвет:Игуана
Все разобрался большое спасибо) Буду тестить.
Правда педаль газа ушла "вниз" (была на уровне с педалями тормоза и сцепления). Но поидее так и должно быть. Теперь я наверное понял почему тяга гнулась... Видимо когда я хорошо "поддавал газку" тяга "к карбюратору" останавливалась в крайнем положении, а так как был запас движения педали вниз, вся "система" от перенагрузки перенатягивалась, и ессно находилось слабое место- гнулась тяга. Хотя может и это не причем, просто нагрузка была не под тем углом....
Сообщение отредактировал Equator - 18.8.2011, 18:31
booBot
сообщение 18.8.2011, 21:49
Сообщение #408
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Я вот всё не соберусь тросиковый привод поставить.
Как вам удаётся так легко менять валик? (То, к чему приварен шток педали и из чего идёт вверх рычаг к тяге на "вертолёт")
Equator
сообщение 19.8.2011, 14:32
Сообщение #409
Цвет:Игуана
Все равно тяга гнется, чтоже делать...
booBot
сообщение 19.8.2011, 14:54
Сообщение #410
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Эта статья должна помочь.
nikoSS
сообщение 19.8.2011, 22:03
Сообщение #411
Из: Россия г.ПЕНЗА...Шуист
Пользователь №: 10421
Машина:ВАЗ 2103,ваз 21102
Цвет:красный
Парни,а из за чего может быть провал при трогании?у меня такое иногда случается...носик ссыт хорошо,только дотронешся до рычага,сразу бенз пошел,без задержек..струя ровная,не брызжет.
Зы:карб озон 07
booBot
сообщение 19.8.2011, 22:30
Сообщение #412
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Причин может быть много:
  1. слишком обеднена смесь переходной системы первой камеры (ПС-1)
  2. заедает подшипник пластины вакуумного корректора в трамблёре
  3. грязь в рычагах привода ДЗ-1 вызывает рывки - смесь переобедняется так, что УН не справляется
Проверьте, что на ХХ нет вакуума в штуцере отбора управляющего разрежения для ВК трамблёра.
Если он есть - отрегулируйте винт-упор ДЗ-1.
Карбюратор ОЗОН с пневмоприводом ДЗ-2 или с механикой?
Сообщение отредактировал booBot - 19.8.2011, 22:31
nikoSS
сообщение 19.8.2011, 23:52
Сообщение #413
Цвет:красный
с зажиганием все в порядке,все новое.на холостых разряжения нет.караютатор с мех приводом,самодельным.но он не при чем,трогаюсь же на первой камере.
booBot
сообщение 20.8.2011, 12:07
Сообщение #414
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
"Новое" и "исправное" - разные вещи.
Неоднократно видел в магазинах трамблёры с заедающим подшипником ВК.
АРЧИ-2106
сообщение 23.8.2011, 19:14
Сообщение #415
Пользователь №: 50272
Цитата(Трошин77RUS @ 29.7.2008, 21:02) *
У меня такая зже трабла - зажигание выставлено (по страбоскопу), работает без перебооев, а как разгоняться так она дергается, а после отлично ровно едет, без проблем.
стробоскоп это хорошо но попробуй дедовским методом на 4 до 50 и резко педаль в пол если есть детонация 2-4 секунды значит нормально если нет регулируй .
сообщение 23.8.2011, 19:37
Сообщение #416
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
АРЧИ-2106 ты дату сообщения видел?
Equator
сообщение 24.8.2011, 18:45
Сообщение #417
Цвет:Игуана
80мм не помогло
Возможно разобрался в чем проблема... Крепление к которому крепится "вертолет" было согнуто вниз немного, выровнял... Както "газ" стал по легче жмакаццо, в общем буду тестить.
booBot
сообщение 26.8.2011, 17:26
Сообщение #418
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Цитата(Equator @ 24.8.2011, 19:45) *
...в общем буду тестить...
Пишите, чем дело кончилось.
vii
сообщение 27.8.2011, 9:08
Сообщение #419
Пользователь №: 50102
Машина:06
Цвет:зеленый
Провал задолбал !!!! В чем может быть причина ? Когда прикрываешь воздушную заслонку на пол оборота провалов нет.Когда воздушная заслонка открыта - провалы . Ставил 3 разных карба солекс 83 .Сейчас стоит 73 и на всех такая фигня .Переменял кучу жиков, все что можно делал.Двиг 1600
Получается ,что поступает много воздуха в камеру ?В чем причина???????????????????????????
booBot
сообщение 27.8.2011, 10:33
Сообщение #420
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
В несоответствии карбюратора.
Если уж так хочется солекс - то колхозьте ДААЗ-21053.
Но я советую поставить родной ДААЗ-2107.
Могу рассказать, что в нём можно доработать, чтобы стало совсем замечательно.
Сообщение отредактировал booBot - 27.8.2011, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 18:33
