18 страниц V  « < 7 8 9 10 11 > »
> Сапун, Лужица в кастрюле
vitrus2007
сообщение 15.8.2011, 9:04
Сообщение #161
Из: Мариинский Посад
Пользователь №: 24134
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Я может не в тему. Вчера при скорости 90 км, двигатель просто заглох, открыл капот, а там из сапуна валит белый дым. Двигатель не заводится, будто что то из нутри держит его. Топливо поступает, искра есть. Стуканул?
3452
сообщение 17.8.2011, 16:37
Сообщение #162
Из: ТЮМЕНЬ
Пользователь №: 55489
Мужики подскажите.
Машина троила холодная, заехал к карбюраторщику. Он отрегулировал карб и убрал сапун вниз. Работать стала нормально, из сапуна дымит как из паровоза. Проездил так месяц, после чего машина вдруг резко стала дымить. Происходит это, когда постоишь на светофоре, трогаешся - валит синий дым. Переключаешся с 1-ой на 2-ую дыма меньше, но тоже есть. В общем дым идёт если трогаешся немного поработав на холостых. Масло вроде жрёт, пока не могу понять, очень резко всё это произошло. Лью лукойл полусинтетику, машина 2004 года, пробег 95000 по прибору, в реале не знаю купил недавно с рук.
Скажите, движку хана, надо капиталить? Может сапун обратно воткнуть?
сообщение 17.8.2011, 17:17
Сообщение #163
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(3452 @ 17.8.2011, 16:37) *
Мужики подскажите.
можешь воткнуть и раз в три дня чистить карб от масла. похоже маслосъемным колпачкам смерть настала
BrainMs
сообщение 17.8.2011, 17:22
Сообщение #164
Пользователь №: 29608
интересно где связь маслосьёмных колпачков и дымом из сапуна ?
едь вентиляция картерных газов идёт в одном направление тут походу дело в колечках потому что если маслосьёмные навернулись дымить будет в глушак а не в блок
сообщение 17.8.2011, 17:27
Сообщение #165
насколько понял у него с глушака при перегазовках дымит - а это маслосъемные. а из сапуна давно дымила постоянно - тут дело явно в кольцах
vitrus2007
сообщение 17.8.2011, 17:40
Сообщение #166
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Вообщем я не стал парится и просто воткнул туда другой двигатель и все... Теперь нет проблем.
vitrus2007
сообщение 17.8.2011, 21:52
Сообщение #167
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Я за 3 тысячи взял с документами. У меня стоял раньше 1,3 поставил 1,5. Двигатель 2001 года, после кап.ремонта 300 0 где то км.
vitrus2007
сообщение 17.8.2011, 22:07
Сообщение #168
Машина:Ваз 2106
Цвет:Черный
Да уж, не весело. Ну ничего, в гараже ещё 1.3 лежит и 2 башки в сборе. Так с моим то что случилось двигателем, я пока не разобрал.
сообщение 17.8.2011, 22:12
Сообщение #169
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;#entry76695
3452
сообщение 18.8.2011, 20:03
Сообщение #170
Из: ТЮМЕНЬ
В общем понятно что всё у меня плохо. Из сапуна валит белый вонючий дым, из глушака синий, походу скоро приеду. Хотел уточнить ещё 2 момента:
1) могу я сапун предельно удлиннить, увезти в район заднего моста и там где-нить привязать? а то жуткая вонища в салоне, я уже зелёный нахрен езжу от этой вони;
2) мне тут выше попалось что если убирается сапун, то нужно выдернуть и чёрный тонкий шланг. Вопрос, нужно ли это делать? надо ли затыкать дырку где он был? этот шланг надо тоже опустить или пущай болтается, или вообще снять?
Сообщение отредактировал 3452 - 18.8.2011, 20:04
сообщение 18.8.2011, 21:33
Сообщение #171
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Да удленняй хоть на крышу, главное чтоб перегибов не было.. а на кастрюле дырку пробкой от шампанского закрой.
Pruzhina
сообщение 19.8.2011, 8:41
Сообщение #172
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
сделай двигатель или воткини на место в кастрюлю и не трави нас!)
INVICTUS
сообщение 19.8.2011, 10:40
Сообщение #173
Из: г. Козельск
Пользователь №: 14700
Машина:ВАЗ-21060
Цвет:Белый (202)
Спасибо сказали: 3 раза
В общем, пока до ремонта ездить будешь, то скинуть можно. Тонкую трубку снять и заглушить оба штуцера которые она соединяла. Из толстого шланга вытащи сеточку (если есть) и протяни чуть дальше коробки передач (там уже не должно вонять), избегая перегибов, штуцер на корпусе фильтра заглуши пробкой. И не затягивай с ремонтом, во-первых на масло денег уйдет, а во-вторых заклинит мотор на дороге и будут проблемы.
3452
сообщение 20.8.2011, 13:44
Сообщение #174
Из: ТЮМЕНЬ
Понято! Штуцер в кастрюле заткнул тряпкой. Тоненький шланг тоже сниму. А вот ремонтировать пока нет в планах...купил за полтинник, чтоб до ума довести ещё двацарик вбухал. И вот уже приготовился наслаждаться жизнью, она давай дымить со всех дырок. Ещё двадцатку тратить на двиг я пока ни психологически, ни физически не готов. Вопрос только в том, сколько я так смогу кататься....Но на динамике это никак не сказывается, прёт зараза тока в путь...и скрываюсь я в сизом дыму smile.gif
Сообщение отредактировал 3452 - 20.8.2011, 13:45
сообщение 20.8.2011, 14:43
Сообщение #175
Следи за уровнем масла и за участниками дорожного движения, может кому- то дым твой не понравится....
Denis17
сообщение 24.8.2011, 14:24
Сообщение #176
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
идет дым с сапуна...хз что уже делать. кольца менял маслосъемные к-ки тоже...выхлоп чистейший... сапун выведен от кастрюли просто рядышком на клапанную крышку смотрит... на крышке масло от него. с расходом масла вроде все в поряде заметного расхода не замечаю...
дышать этой гадостью противно...да и в кастрюлю обратно ставить- засерать карб...
картер чищеный 100 раз уже...вокруг маслозаливной тоже все в масле.
3452
сообщение 24.8.2011, 17:40
Сообщение #177
Из: ТЮМЕНЬ
Лучше выведи сапун пониже. Это действительно вонючая тема, да и ядовитая походу. Я взял шланг потолще и привязал его проволкой к защите картера. Ща более менее и то! в пробке вся эта параша облаком вверх подымается. А под капотом будет дымить считай всё это в салоне через щели и сами воздухозаборники прямиком в печку.
сообщение 24.8.2011, 17:55
Сообщение #178
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...ii-kartera.html
сообщение 24.8.2011, 18:11
Сообщение #179
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
А вообще дым из сапуна- кончается мотор... Колечкам трындец. Эт мы уже проходили... umnik2.gif
Denis17
сообщение 25.8.2011, 22:09
Сообщение #180
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
кольца менял компрессия по 11 в цилиндрах... о чем речь
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:25
