1.5.2011, 17:30
#341
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 31.1.2011 Из: Бугульма Пользователь №: 46485 Машина:21120 Цвет:Тёмно малиновый Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
пошел расход масла, за 2 недели 2мм по щюпу
1.5.2011, 17:35
#342
меряй компрессию в соответствии с этой статьей,дабы не лезть туда,куда не нужно лезть совершенно.
1.5.2011, 17:36
#343
меряй компрессию в соответствии с этой статьей,дабы не лезть туда,куда не нужно лезть совершенно. я в сервис загнал, мне померили, и всё :) |
1.5.2011, 17:38
#344
1.5.2011, 17:41
#345
1.5.2011, 19:52
#346
Ну выдал
1.5.2011, 20:55
#347
Не слушай никого,продавай,а то еще что-нибудь поломаеццо
17.8.2011, 10:34
#348
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 7.4.2011 Из: Курская область Пользователь №: 49536 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Вчера померил компрессию в цилиндрах. Результат: 11,5 10,5 2,5 13,5
После заливал масла в цилиндры. Результат: 14 13 3,5 16 При замере в третьем цилиндре был слышен звук, похожий на звук при открывании бутылки с газировкой, я так понял это клапана прогорели или какой-то из них. Компрессию мерил как написано в инструкции: на прогретом двигателе с вывернутыми свечами, начинал с первого. Воздушная заслонка полностью открыта, педаль газа выжимал до пола. С разбросом в остальных цилиндрах я думаю колечкам хана. Но менялись они в этом году в феврале, пробег после замены почти 10000. Может ли такой разброс быть от закоксовки? |
17.8.2011, 14:47
#349
Скидывай бошку,делай клапана.Пока будеш делать,можеш раскоксовки в цилиндры налить-пусть отъедает.
17.8.2011, 17:39
#350
А может для начало отрегулировать клапона. ?
17.8.2011, 18:15
#351
17.8.2011, 19:44
#352
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 240 Регистрация: 28.2.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 48072 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
18.8.2011, 12:57
#353
А может для начало отрегулировать клапона. ? регулировать не регулировать но проверить зазор на третем перед тем как снимать распредвал 100% +100 Поверял зазор на всех клапанах, не зажаты. Завтра вечером заливаю раскоксовки в цилиндры, оставляю на ночь, а утром снимаю голову. Как раз подошла пора менять масло. |
22.8.2011, 5:51
#354
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 81 Регистрация: 13.11.2010 Пользователь №: 41725 Машина:ваз 2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго дня:)откапиталил двигатель он у меня прошел 3 тыс решил отрегулировать клапана цепь натянуть,голову протянуть,ну и собственно померять давление в цилиндрах так во 2м ~ 6оч а в остальных норма12оч,не уж то кольца залегли?масла заливаю в неисправный цилиндр давление 8 значит кольца.в чем могут быть причина,жду комментариев!
22.8.2011, 13:57
#355
причина в мастере
22.8.2011, 14:19
#356
всем доброго дня:)откапиталил двигатель он у меня прошел 3 тыс решил отрегулировать клапана цепь натянуть,голову протянуть,ну и собственно померять давление в цилиндрах так во 2м ~ 6оч а в остальных норма12оч,не уж то кольца залегли?масла заливаю в неисправный цилиндр давление 8 значит кольца.в чем могут быть причина,жду комментариев! если от масло компрессия поднялась с 6ти до 8 - причина в бошке. если бы кольца были - компрессия выпрыгнула бы минимум в 2 раза |
23.8.2011, 9:06
#357
всем доброго дня:)откапиталил двигатель он у меня прошел 3 тыс решил отрегулировать клапана цепь натянуть,голову протянуть,ну и собственно померять давление в цилиндрах так во 2м ~ 6оч а в остальных норма12оч,не уж то кольца залегли?масла заливаю в неисправный цилиндр давление 8 значит кольца.в чем могут быть причина,жду комментариев! если от масло компрессия поднялась с 6ти до 8 - причина в бошке. если бы кольца были - компрессия выпрыгнула бы минимум в 2 раза а как масло на клапана попадает если я всего чуть чуть пару кубиков налил? |
23.8.2011, 11:23
#358
всем доброго дня:)откапиталил двигатель он у меня прошел 3 тыс решил отрегулировать клапана цепь натянуть,голову протянуть,ну и собственно померять давление в цилиндрах так во 2м ~ 6оч а в остальных норма12оч,не уж то кольца залегли?масла заливаю в неисправный цилиндр давление 8 значит кольца.в чем могут быть причина,жду комментариев! если от масло компрессия поднялась с 6ти до 8 - причина в бошке. если бы кольца были - компрессия выпрыгнула бы минимум в 2 раза а как масло на клапана попадает если я всего чуть чуть пару кубиков налил? на клапана и не попадет, но поэтому и компрессия не выросла. если бы кольца были - масло перекрыло бы щель и компрессия стала бы в норме, а так почти без изменений, как не работал горшок так и не работает |
26.8.2011, 17:31
#359
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 13.5.2011 Из: Брянск Пользователь №: 51268 Машина:Ваз 21061 Цвет:синий металлик Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
прошу прощения, вчера померил компрессию 11,5 во всех горшках, но масло жрет машина просто жуть, и угар имеется, почти по 600 грамм за 300 км, это пипец, купил вот кольца думаю поможет ли?
Причина редактирования: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/3-6-zamena-maslootrazhatelnykh-kolpachkov-mekhanizma-gazoraspredeleniya.html
26.8.2011, 17:44
#360
мандавохами ограничься
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 3:06 |
