24.8.2009, 0:13
#1701
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Вообщем приобрел машину весной 2008. Весьма спонтанно. Просто сказал друзьям, что хочу машину, тут же сели смотреть объявления и звонить. На следующий день пошли смотреть голубую шестерку, а еще через день оформили документы)) Состояние машины на момент покупки просто ужасное :) Единственное, что норм пахало - двигатель. Машина 1976 года, движка 1,6. В карбюраторе стоят нестандартные жихлеры (с большими отверстиями) и движка просто рвет. От перекрестка до перекрестка уделываю третьего гольфа 1,8 :) Да и на дороге газ в пол и полетели)) Правда жрет тоже без меры - 10-13 по городу смотря как ездить. С момента покупки три аварии: первая на парковке зажали между двух машин и когда я пытался выехать, машина откатилась назад (кочка была) и задела бампером другую шестерку. Впереди была мазда и газовать я побоялся, так как машина дикая. Вторая - не поделил дорогу с грузовиком. В итоге грузовик по касательной задел меня колесом - разбита форточка, помяты двери и крыло, разбита решетка. Третья - при повороте налево заклинило руль и я не смог выровнять машину. Зацепил ауди на встречке. В итоге штраф, ремонт по страховке, машина 11 месяцев простояла в гараже.
Ремонт: С момента покупки было много работ по кузову: поменя заднюю правую дверь на копеечную, поменял крылья (передние) и передний фартук, заварил торпеду и брызговики, поменял пороги (+усилители и новые поддомкратники), спереди поменял пол (точнее будет сказать поставил новый, так как подомной была труха вместо металла и монтажная пена, кресло фактически на одном болте держалось). Новое крыло (переднее правое) пережило две аварии) По салону ничего не делалось. По механике - в 2008 году поменял подшипники задних полуосей, немного подрегулировал клапана на двиге, поменял тормоза (из-за скрипа, от которого избавится не удалось), поменял нижний левый рычаг и там же салентблоки, заварил поддон двига (он был просто заклеен и на кочке заплатку оторавало), отрегулировал оптику (вообще в землю светило, 15 метров - предел) поменял рулевой вал, заменил бензонасос (Пекар), поставил новый глушитель. В этом году перебрал рулевую колонку и поменял червя (причина последней аварии), поменял замок зажигания сегодня. Осталось поменять все амортизаторы, поставить салентблоки на правый рычаг, поменять бензонасос (бензин не держит), проверить рулевое (тяги и прочее, а то как-то не ахти у них вид да и боязно), обновить салон, отремонтировать жопу (сгнила вся), полностью покрасить (пока балончиком только новые детали покрасил), поменять решетку (кузов заточен под хромированую и пластиковая не прокатит, а с хромом туго) разобраться с развалом/схождением, сделать аварийку (нужно провод нарастить), починить тормоза (подтекают), и еще кардан масло разбрызгивает и стучать на кочках стал. Вообщем это добро обошлось мне в 500 баксов + еще столько же на ремонт кузова и то пока не полностью. Изменения: поставил центральный замок на все двери. UPD: снял так как сначала мощности на все двери не хватало, а потом и вовсе на задних дверях провода перебило :) В остальном пока привожу в порядок. В планах: полное восстановление кузова (потихоньку продвигаюсь) покраска восстановление салона эл.замок на багажник, бензобак замены гены на более мощный стеклоподъмники магнитола БСЗ замена карба, на Солекс установка заднего стекла с подогревом амперметр на место часов UPD: в планах полное восстановление до оригинального, заводского состояния Фото до ремонта
Кол-во скачиваний: 1440UPD: Ремонт за три года
Также из наиболее крупного ремонта могу вспомнить: Ремонт КПП (не мало нервов потратил и времени) Ремонт переднего левого лонжерона - дважды (первый раз лопнул, второй раз вырвало болты крепления нижней балки) Ремонт рулевого (ремонт редуктора обошелся примерно 80 баксов + замена почти всех рулевых тяг + замена рулевого вала) Сообщение отредактировал vampir_ - 26.8.2011, 23:25 |
vampir_ Та, что сводит с ума... 24.8.2009, 0:13
vent0m Здорово всё делаешь! Понравилось) Удачи в рабо... 8.7.2011, 22:35
vampir_ Спасибо =) 8.7.2011, 22:41
vampir_ Поменял штангу, поставил глушак, покрасил другу ма... 9.7.2011, 17:09
NeonKIR чёт у меня не стоит в такую жару в гараже быть =) 9.7.2011, 18:56
vampir_ У меня с утра тоже жарко было, а сейчас дождичек к... 9.7.2011, 19:29
Herokilah Неплохо вышло, чем красили? 9.7.2011, 19:34
vampir_ Грунтовка из балончиков, не помню фирму. Краска Ab... 9.7.2011, 19:36
Herokilah Цитата(vampir_ @ 9.7.2011, 20:36) Грунтов... 9.7.2011, 19:41
vampir_ Мне понравилось как капот получился. С одной сторо... 9.7.2011, 19:44
vampir_ Заказал сегодня заводские ковры. Будем ждать. 11.7.2011, 15:03
vampir_ Сегодня хотел поменять резинки на оставшихся штанг... 13.7.2011, 15:01
yanizz Такая же хрень была, когда менял штанги, новые не ... 13.7.2011, 20:00
vampir_ Был у меня один проводок обмотанный вокруг подсоса... 16.7.2011, 10:26
Timon07-j самый простой вариант откручивания закисших гаек н... 16.7.2011, 10:32
Господин поручик Цитата(Timon07-j @ 16.7.2011, 11:32)... 16.7.2011, 14:53
Ролакс Я в таком случае 60см трубу одеваю,не бывает чтоб ... 16.7.2011, 14:57
Timon07-j хм. этот ключ очень смахивает на тот которым я пол... 16.7.2011, 14:58
Господин поручик Цитата(Timon07-j @ 16.7.2011, 15:58)... 16.7.2011, 15:00
Ролакс Это не тот случайно,который в гараже в песочке был... 16.7.2011, 15:03
vampir_ Труба у меня есть, но я ей подлезть так и не смог. 16.7.2011, 15:03
Ролакс Цитата(vampir_ @ 16.7.2011, 15:03) Труба ... 16.7.2011, 15:14
vampir_ Там то ли в амортизатор то ли в пружину упирается.... 16.7.2011, 15:16
vampir_ Задняя подвеска теперь поскрипывает (( Заварил сег... 18.7.2011, 23:04
vampir_ Подвеска вроде больше не скрипит. А еще я права за... 20.7.2011, 13:28
ROMAN KIROVOGRAD Подвеска сама перестала скрипеть? 20.7.2011, 18:11
vampir_ Ага. Может притерлось. 20.7.2011, 18:12
ROMAN KIROVOGRAD Дождь прошел? 20.7.2011, 18:17
vampir_ Дождь был, да. Думаешь из-за воды? 20.7.2011, 18:20
ROMAN KIROVOGRAD Конечно.... 20.7.2011, 18:34
lanser_zareka Мужыыыыыык! Большое дело делаешь! Все 87 с... 26.7.2011, 8:20
vampir_ lanser_zareka, спасибо! Пока жив кузов - жива ... 26.7.2011, 10:41
vampir_ Готовлюсь ставить молдинги. Если жары не будет, то... 26.7.2011, 17:29
OPTIMUS PRIME Молдинги новье или б,у? 26.7.2011, 18:39
vampir_ Новые 26.7.2011, 18:39
OPTIMUS PRIME Ставь сразу на силиконовый герметик ,мусора и коро... 26.7.2011, 18:45
vampir_ Я на силикон буду концевики клеить, сами молдинги ... 26.7.2011, 18:49
yanizz Цитата(vampir_ @ 26.7.2011, 18:49) Я на с... 26.7.2011, 21:46
vampir_ Куда-то подевал крепление молдингов, пришлось ново... 27.7.2011, 19:35
Enkei Привет, а что с правами было? 28.7.2011, 16:25
vampir_ Привет! Забрали за выезд на встречку)) Заехал ... 28.7.2011, 20:14
Enkei 5килорябусов или сколько там за односторонку нынче... 28.7.2011, 21:09
vampir_ У нас где-то 150 баксов выходит или 4500 в перевод... 28.7.2011, 21:13
vampir_ Поставил почти все молдинги Осталась водительская... 3.8.2011, 15:24
vampir_ Машина собрана 5.8.2011, 17:56
ROMAN KIROVOGRAD Ну и не грех фото было бы выложить, хоть с мобилы.... 5.8.2011, 18:06
Павел Третьяков А лучше пару-тройку или больше) 5.8.2011, 18:07
vampir_ Завтра помою и может кого выцеплю с фотиком. Молди... 5.8.2011, 18:08
ROMAN KIROVOGRAD Да и фото в подписи тогда пора заменить.... 5.8.2011, 18:11
vampir_ Заменю когда диски покрашу и колпаки поставлю. Я п... 5.8.2011, 18:14
ROMAN KIROVOGRAD Да зачисть хорошо, и задуй сам, тема где-то с фото... 5.8.2011, 18:18
vampir_ Да я и сам уже научился задувать нормально, опыт е... 5.8.2011, 18:20
ROMAN KIROVOGRAD Крышку клапанов? Крась любой. 5.8.2011, 18:23
vampir_ Поменял резиновые втулки в штангах. Фотки тут. 7.8.2011, 23:33
dikobrazzoff Отлично.
Но можно было не литолом мазать а силико... 8.8.2011, 20:07
vampir_ Мои тоже год в гараже валялись и ничего - как новы... 8.8.2011, 20:09
Ролакс Блин,вот зря ты литола напхал..работу то конечно с... 8.8.2011, 20:11
vampir_ Но... ? 8.8.2011, 20:12
Ролакс Они (сайленты) должны мертво сидеть во втулках,т.е... 8.8.2011, 20:16
yanizz А еще, от ГСМ их распирает и размягчает... 8.8.2011, 20:20
vampir_ Если втулки будут сидеть намертво, то штанга все р... 8.8.2011, 20:20
Павел Третьяков Цитата(vampir_ @ 8.8.2011, 21:20) ... шта... 8.8.2011, 20:30
Ролакс Да что уже щас говорить))в сл/раз зато легко выним... 8.8.2011, 20:28
vampir_ Ну и фиг с ним :) Они все равно долговечные. Я еще... 8.8.2011, 20:30
Ролакс впринципе да,если на 3-5 хватит,то и хрен с ним.У ... 8.8.2011, 20:33
ROMAN KIROVOGRAD Болт обжимает втулку металическую, она проворачива... 8.8.2011, 21:24
vampir_ Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 9.8.2011, 0:24)... 8.8.2011, 21:52
dikobrazzoff Значит ты не дотянул . Шутка.
У тебя свободно бо... 9.8.2011, 7:10
vampir_ Цены на бензин растут, а у меня 10л на 80км. Приче... 11.8.2011, 12:30
ROMAN KIROVOGRAD Какой будешь покупать? 11.8.2011, 14:21
vampir_ Да я вообще никакой не хочу))) Стоят они дофига, а... 11.8.2011, 14:22
OPTIMUS PRIME Свечи черные?коптит? 11.8.2011, 14:43
vampir_ Не коптит, нагар небольшой на свечах есть, но сами... 11.8.2011, 14:46
OPTIMUS PRIME Ну масло на расход не влияет,а жыклеры дыфузоры ст... 11.8.2011, 14:49
vampir_ Уровень выставлял по книжке, чтоб все четко было) ... 11.8.2011, 14:53
OPTIMUS PRIME А топливный насос не перекачивает? У меня качал вд... 11.8.2011, 14:59
vampir_ Ну разгон у нее вялый, но без провалов и прочих ко... 11.8.2011, 15:05
OPTIMUS PRIME Желательно проверить качество смеси прибором икс 1... 11.8.2011, 15:15
vampir_ Сильно сомневаюсь, что найду такой :( 11.8.2011, 15:26
Ролакс Когда думаеш турне в Россию забабахать?
ехать можн... 11.8.2011, 16:41
vampir_ Сейчас из-за бензина не выгодно своим ходом ехать. 11.8.2011, 16:53
yanizz Во блин, кто расход пытается понизить, я повысить)... 11.8.2011, 20:13
vampir_ Если тянет нормально (хотя врятли) то тебе только ... 11.8.2011, 20:45
yanizz Цитата(vampir_ @ 11.8.2011, 20:45) Если т... 11.8.2011, 21:33
ROMAN KIROVOGRAD ДААЗ это завод который выпускает Озоны И Солексы и... 11.8.2011, 21:05
vampir_ Сейчас почитал - под 073 солекс вроде как БСЗ обяз... 11.8.2011, 21:07
ROMAN KIROVOGRAD Компрессию мерял? Скоко? 11.8.2011, 21:33
vampir_ Сегодня был чудный день! Сначала с утра на оче... 14.8.2011, 18:33
VAZ-74 Цитата(vampir_ @ 14.8.2011, 21:33) Сегодн... 14.8.2011, 18:41
IGORYAN "Веселый день"))
Штифт он не кернится ни... 14.8.2011, 18:39
vampir_ Видимо нет. Он уже второй раз вылетает. 14.8.2011, 18:40
vampir_ Да я его и не видел. У меня главная, а у него втор... 14.8.2011, 18:43
Казак на шаробаре Rx-350 меня чуть не бортанул вчера при перестроени... 14.8.2011, 18:46
ROMAN KIROVOGRAD Не услышал троение двигателя, да, это приходит с о... 14.8.2011, 19:13
yanizz Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 14.8.2011, 19:1... 16.8.2011, 22:37
vampir_ Я уже сегодня дверную петлю новую купил. Почти 10 ... 16.8.2011, 22:39
vampir_ Замена петли на СТО 3к стоит + 99% что спалят крас... 17.8.2011, 16:55
IGORYAN Мда дороговато,за одну петлю,да и сама петля тоже ... 17.8.2011, 17:02
vampir_ Я за одну отдал 146 рублей, работа на СТО в рублях... 17.8.2011, 17:04
Ролакс п/автоматиком аккуратно
только не к тому спецу,к... 17.8.2011, 17:49
vampir_ Ну нафиг такую лотерею. Риск слишком большой. 17.8.2011, 17:50![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.12.2025, 20:05 |
