16.8.2011, 13:09
#921
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Зачёт! Надо фары мне менять. Блин. Вроде и киржач и освар имеют одинаковые стёкла, а различие всё же есть. Освар дольше ходит у них отражатель лучше. Да и свет от них лучше. ИМХО.
16.8.2011, 13:15
#922
Зачёт! Надо фары мне менять. Блин. Вроде и киржач и освар имеют одинаковые стёкла, а различие всё же есть. Освар дольше ходит у них отражатель лучше. Да и свет от них лучше. ИМХО. И сам ксенон на фотке более-менее не говенный. Потом в той же оптике стоял шоу ми - говно говном, слепил и вместо галочек круги были. |
16.8.2011, 13:20
#923
Зачёт! Надо фары мне менять. Блин. Вроде и киржач и освар имеют одинаковые стёкла, а различие всё же есть. Освар дольше ходит у них отражатель лучше. Да и свет от них лучше. ИМХО. И сам ксенон на фотке более-менее не говенный. Потом в той же оптике стоял шоу ми - говно говном, слепил и вместо галочек круги были. Хоть может и не в тему, но ладно. Как говорится раз-не пи*****. Извините. ![]() Просто блин точки какие-то. Как на дальнем прям. Сообщение отредактировал Алехандро - 16.8.2011, 13:21 |
16.8.2011, 13:31
#924
Тут как раз правильнее, чем у тебя и Ролакса на ксеноне
17.8.2011, 11:40
#925
Вчера всё-таки поставил ксен назад. Теперь бы вот гайцам не попасться...
Сразу зафотал как светят на трассе. Фары всё теже кержачи
17.8.2011, 12:04
#926
да, жиденько, особенно обочина.
17.8.2011, 12:40
#927
Да после галогена это рай))). Может из-за того, что с телефона фоткал, по-этому так тускло всё?
17.8.2011, 15:06
#928
Да после галогена это рай))). Может из-за того, что с телефона фоткал, по-этому так тускло всё? судя по фоте - оптику заменить не помешало бы) хотя.... ЗЫ, люой ксен в любой оптике после галогена (любого) раем будет) Сообщение отредактировал sedoy - 17.8.2011, 15:06 |
4.9.2011, 10:57
#929
Всем здрасти!
Вот и я стал обладателем ксена. Блоки шоу-ми, лампы должны были быть инфолайт, но 4300к не оказалось в наличии, поэтому дали чуть похуже, название не помню... Установка проста, самая большая сложность - высверлить в горшках дополнительные дырки под провода диаметром около 20 мм, шоб не откусывать и не перепаивать, гарантия все-таки). В комплекте идут пыльнички, которые все это безобразие прекрасно закрывают. Собрал сначала ону фару на столе, включил - не понравилось... световое пятно шопопало, граница нечеткая, хоть и оптика wesem. Подровнял на лампах шторки, стало получше. Подвигал осторожно горящую лампу в фаре - свет кардинально меняется, если выдвинуть цоколь лампы на миллиметр-полтора. Кто-то сталкивался с такой настройкой? Или лампы ваще гуано? Внутренние фары стоят с двухнитевыми галогенками, отрегулировал ксенон по их высоте среза, прокатился вечером - низковато. Понятно, никто не мигнул со встречки, но и я дальше 20 метров ниче не вижу. Озадачился линзами: от чего подойдут и где взять) Только что созвонился с продавцом, во вторник меняю лампы на инфолайт.. Сообщение отредактировал yanizz - 4.9.2011, 11:09 |
4.9.2011, 11:56
#930
Всем здрасти! Вот и я стал обладателем ксена. Блоки шоу-ми, лампы должны были быть инфолайт, но 4300к не оказалось в наличии, поэтому дали чуть похуже, название не помню... Установка проста, самая большая сложность - высверлить в горшках дополнительные дырки под провода диаметром около 20 мм, шоб не откусывать и не перепаивать, гарантия все-таки). В комплекте идут пыльнички, которые все это безобразие прекрасно закрывают. Собрал сначала ону фару на столе, включил - не понравилось... световое пятно шопопало, граница нечеткая, хоть и оптика wesem. Подровнял на лампах шторки, стало получше. Подвигал осторожно горящую лампу в фаре - свет кардинально меняется, если выдвинуть цоколь лампы на миллиметр-полтора. Кто-то сталкивался с такой настройкой? Или лампы ваще гуано? Внутренние фары стоят с двухнитевыми галогенками, отрегулировал ксенон по их высоте среза, прокатился вечером - низковато. Понятно, никто не мигнул со встречки, но и я дальше 20 метров ниче не вижу. Озадачился линзами: от чего подойдут и где взять) Только что созвонился с продавцом, во вторник меняю лампы на инфолайт.. ну чтож, поздравляю) на счет линз - кроме самой линзы нужно еще и чистое стекло, рильефное не пойдет))) |
11.9.2011, 17:42
#931
Освещенность дороги в дождь. Дворники работают на второй скорости, скорость 90 км/ч. Свет - дальний. Все 4 лампы - шоу ми 4300к.
![]() MVI_1373.AVI - тут лежит видео, чтоб не думали, кому интересно. |
11.9.2011, 20:07
#932
Слабоват дальний, хотя может на фото так . У меня галогеновый дальний получше будет.
12.9.2011, 5:30
#933
14.9.2011, 21:42
#934
После 2-х часов наработки накрылся один блок розжига шоу-ми. Начинает напрягать вся эта возня с ксеноном...
Хорошо хоть, что у меня все 4 фары wesem H4: ксен отключил и включил внутренние галогеновые на ближний. Никогда не возил запчастей, кроме предохранителей, теперь наверное запасной блок розжига придется... Завтра меняю по гарантии. Напомню сам себе: блоки шоу-ми 35Вт, лампы инфолайт ближние, тоже 35. Вчера приехал, выключил свет. Сегодня вечером завелся, включил ближний и сразу вылетел предохранитель 15А. Решил, пусковой ток виноват, поставил 20А - тоже вылетел. С автоматическим предом на 20А нашел причину: один блок розжига коротит внутри без нагрузки. Таки дила... |
14.9.2011, 21:46
#935
Рекомендую купить на разборках иномарок блоки фирм Hella или Bosch.
14.9.2011, 21:49
#936
14.9.2011, 23:14
#937
15.9.2011, 6:15
#938
15.9.2011, 9:41
#939
Странно. обычно в ШоуМи брака мало((( видать тебе "повезло" :( +1 вообще странно. Сколько комплектов только на своей я перебрал - ни раз такого не было, даже лампа не перегорала. я кроме своей статистики имею статистику конторы, которая заказывает и закупает их очень крупными партиями, привозит и продает в Украине. около 20-30 блоков попадается брака на партию в 10 тыщ |
15.9.2011, 9:44
#940
я кроме своей статистики имею статистику конторы, которая заказывает и закупает их очень крупными партиями, привозит и продает в Украине. около 20-30 блоков попадается брака на партию в 10 тыщ Тоже попонтуюсь |
Текстовая версия | Сейчас: 11.2.2026, 0:57 |
