431 страниц V  « < 24 25 26 27 28 > »
> Белый Энтерпрайз
Рейтинг 5 V
сообщение 29.7.2011, 10:25
Сообщение #501
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Цитата(OlegVAZ 06 @ 29.7.2011, 11:22) *
Цитата(IGORYAN @ 28.7.2011, 14:46) *
"Динамо" не считается надежным,лучше уж "Прамо" ИМХО!
Это что за зверь?
болгария.
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 25.7.2011, 19:40) *
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 25.7.2011, 18:32) *
По чем Динамо?
Пятсотпедесят
это в гривнах?
Да.
сообщение 29.7.2011, 20:16
Сообщение #502
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 29.7.2011, 11:12) *
Все резьбовые соединения проверены еще до установки,все затянуто до усрачки,дополнительно промазал резьбу болтов задней крышки фиксатором резьбы.Надеемся на безотказную работу агрегата
friends.gif Ну тады я за тебя спокоен))))
сообщение 30.7.2011, 15:57
Сообщение #503
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Спасибо МЫХЪ!Уже просто мания ,все новые детали проверяю подкручиваю болтики гаечки,Кстати в свеже купленом трамплере отсутствовала большая пружына в грузиках и ето самый дорогой трамплер типа оригинал.
Занялся другим,давным давно перестала работать ручка ручника слизались шлицы,решыл ее заменить и трос за компанию.Провалялсо сегодня весь день на земле все сменил отригулировал ручник заменил спец болты крепления полуоси.Ну думаю если уже начал ремонтировать то нада делать все ,купил ступицу подшыпники ,сальник ступыцы ,гайку левую и пыльник рулевой тяги.Зачем менял ступицу розкажу__когда только купил машыну менял подшыпники заметил что они плохо держатся в ступице .Из-за отсутствия средств решыл накернить посадочное место но впроцесе експлуатацыи оказалось что ето колесо постояно отпускается.Когда сегодня разобрал то внешняя обойма подшыпника просто болтается в ступице и свободно вытаскивается усилием рук.Собрал забыл в ступицу пол банки литола отрегулировал зазор решыл занятся рул.наконечником в котором постояно слетал пыльник снял промыл натолкал литола собрал обратно.Прокатился все хорошо но гдето черкает задняя колодка в чем невижу ничего страшного притрется
Snake101
сообщение 30.7.2011, 16:59
Сообщение #504
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
Продуктивный день!
OlegVAZ 06
сообщение 2.8.2011, 23:27
Сообщение #505
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
у меня ручка ручника тросик гоняет нормально, правда поднимается туговато, да и не трещит при этом, только еле-заметный 1-2 щелчка, хотя должно быть 3и явных(( Что нибудь можно с этим сделать?
сообщение 2.8.2011, 23:33
Сообщение #506
Трос попустить.
OlegVAZ 06
сообщение 2.8.2011, 23:54
Сообщение #507
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.8.2011, 0:33) *
Трос попустить.
а тогда он встает как х..., а не на 45 градусов как положено)
сообщение 3.8.2011, 0:03
Сообщение #508
Из: Москва ЮВАО
Трос попустить.
А кто тебя заставляет гайку савсем откручивать??? Там и нада всего максимум на 1 -2 оборота провернуть......
Мне вот наоборот 3х щелков мало.... я на 2 делаю, на 3 уже намертво схватывает.....
сообщение 3.8.2011, 11:55
Сообщение #509
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Сегодня заменил задние колодки шуршание старых просто выедало мозг
сообщение 3.8.2011, 11:58
Сообщение #510
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А че за фирма колодок така?
сообщение 3.8.2011, 13:47
Сообщение #511
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
У нас известная фирма, выпускает весьма неплохие запчасти
сообщение 15.8.2011, 12:12
Сообщение #512
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Добрый день.После последней уборки в гараже нашел доп стопсигнал такой как сейчас ставят на новые класики и девятки,решыл установить его.Первым делом разобрал его почистил от пыли, заменил пару лампочек,назад все собрал и уплотнил ето дело силиконовым герметиком по контуру.Приклеял на стекло, провод + пропустил в трубочку омывателя и далее в гофру.
Решыл разобрать бардак с хаотично висячими проводами в багажнике,купил гофры, стяжек и с большым трудом полез в багажник (с моими габаритами ето ой как непросто)Час работы и все стало красиво и аккуратно
Так теперь вопрос хочу установить оббивку багажника,видел в продаже с пластика и мохнатую какая лудше?
сообщение 15.8.2011, 12:42
Сообщение #513
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
У мну мохнатая-карпет,только она не такая жесткая ,минус в том что ее пылесосить надо а не мыть,зато если саб в багажнике она не гремит)))
сообщение 15.8.2011, 13:05
Сообщение #514
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
IGORYAN благодарю за совет.
POWER FIRE
сообщение 15.8.2011, 16:08
Сообщение #515
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Брызговики смотрю трёхыксовые!
сообщение 15.8.2011, 19:59
Сообщение #516
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Да есть такое grin.gif Когдато в магазине увидел их очень понравились решыл купить
Просто фото
сообщение 15.8.2011, 20:20
Сообщение #517
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
Цитата(OPTIMUS PRIME @ 15.8.2011, 20:59) *
Просто фото
POWER FIRE
сообщение 16.8.2011, 0:51
Сообщение #518
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Просто фото
Хороша, хороша, вот ещё бы мухобоищу сдёрнуть с машинки и вобще будет зачёт!
сообщение 16.8.2011, 10:40
Сообщение #519
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Год Выпуска: 81
Просто фото
+1, зачем он нужен не понятно =)
сообщение 16.8.2011, 10:49
Сообщение #520
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
NeonKIR,POWER FIRE.Ех ребята знали бы вы сколько ударов от камней она приняла на себя защещая капот
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.4.2026, 23:26
