16.8.2011, 0:43
#161
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Кстати, а почему передний бампер с буфами, а задний без них?! Так и оставишь?
16.8.2011, 8:25
#162
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 524 Регистрация: 3.7.2010 Из: Казахстан,Караганда Пользователь №: 34576 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:403 монтекарло Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Если он очки покрасит в цвет, у него получится моя машина =)) ха ха ха ха=))))это точно! Кстати, а почему передний бампер с буфами, а задний без них?! Так и оставишь? я на задний бампер купить пока не могу...старые выбрасил все....пошарпаные были и 2 только нормальных остались.... ![]() Очки не думаешь покрасить в цвет, а то они уже выцвели как то сильно. Это у вас во дворе всегда так пустынно??? Не не не , Олег ты не разу не прав=)это очки не выцвели...покрашены типа серый ....спецально под хром решётку...во дворе почти всегда так...двор здоровый ,дорога там вшатана...только ЖИПЫ проезжают=)))) ага,увидел) тебе то не нравится,а гайцам?или им <censored>..? им далеко не <censored>....просто если почитать мою тему полностью то можно узнать...что я лишён права управлять автотранспортным средством "ваз 2106" сроком на 2 года=) если народ не заметил,то я снял фаркоп,мне кажется без него лучше смотриться.....
21.8.2011, 21:51
#163
21.8.2011, 22:03
#164
А что подсветку номера убрал с задней оптики? Я бы вернул, а то не красиво смотрится, как-то обрубленно!
З.Ы. Без фаркопа лучше стало |
22.8.2011, 13:20
#165
А что подсветку номера убрал с задней оптики? Я бы вернул, а то не красиво смотрится, как-то обрубленно! З.Ы. Без фаркопа лучше стало подсветку поставил... ЛЮДИ |
22.8.2011, 13:32
#166
На шиномонтаж подъехай пусть попробуют,если нет то высверливать,головку болта высверлишь ,колесо снимешь а там и шпилька легко должна открутиться.
22.8.2011, 13:36
#167
22.8.2011, 13:41
#168
Начинай с 5мм главное ровно в центр болта ,потом потихоньку увеличивай диаметр на 2 мм т.е. 7мм,9мм и т.д
22.8.2011, 13:45
#169
Начинай с 5мм главное ровно в центр болта ,потом потихоньку увеличивай диаметр на 2 мм т.е. 7мм,9мм и т.д и как ты дружище думаешь?самое большое сверло на сколько понадобится...т.к. у меня сверл нет...щас пойду покупать....мож сварщик подкатит но это только завтра... |
22.8.2011, 13:56
#170
Ну точно не знаю какой там диаметр резбовой части болта,но думаю бери смело на 12мм,можешь рискнуть взять 13-14 если найдешь!
22.8.2011, 21:02
#171
За сегодня что то не получилося у меня высверлить болт еле еле сверлится...потом ещё и свет замкнул вообще прекрасно=)так что переносится на завтра....а пошёл в гараж счастливый с новыми рулевыми...собирался на развал потом ехать...а весь день коврялся то с болтом то со светом....настроения нет перед сном ... пришлось пивася попить=)
23.8.2011, 12:41
#172
Ребятки всем привет...проблемка у меня....холостой то есть то нету,на что грешить на датчик ХХ ? когда он тупит , у кого было?расскажите симптомы...у меня карб 2107 ДААЗ
23.8.2011, 13:07
#173
датчик ХХ ? Это где такой находится на карбоне,может имеется в виду электромагнитный клапан с жиклером холостого?))Открути ,продуй,у меня на солексе часто засорялся т.к. отверстие там маленькое совсем,а тут в принципе норм дыра то! Че там с болтом,не пытался более? |
23.8.2011, 21:08
#174
датчик ХХ ? Это где такой находится на карбоне,может имеется в виду электромагнитный клапан с жиклером холостого?))Открути ,продуй,у меня на солексе часто засорялся т.к. отверстие там маленькое совсем,а тут в принципе норм дыра то! Че там с болтом,не пытался более? да ты прав клапан...снял продул почистил...норм всё....всё равно конечно не много скачут....но я карб чистил мож недельку назад....может быть что бак грязный?с болтом вообще нету сил бороться)))решил перенести на выходные пока ,колесо просто подкачиваю...день держит... |
23.8.2011, 21:50
#175
А болгаркой никак нельзя подлезть чтобы срезать головку шпильки колеса, не пробовал?
23.8.2011, 22:37
#176
23.8.2011, 22:58
#177
Сверла хорошие нужны,а не китайские)))
23.8.2011, 23:00
#178
24.8.2011, 22:33
#179
купил сайдентблоки на перед...завтра буду менять и 2 верхние шаровые....фото пока нету...планирую на завтра высверлить болт,поменять рулевые тяги ,сайлентблоки,шаровые,тока проблема в том что нету ни одного съёмника,незнаю как рулевые снять....с шаровыми разберусь
25.8.2011, 3:07
#180
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2124 Регистрация: 9.11.2010 Из: г.Мичуринск Пользователь №: 41468 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Тёмно-коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 2 раза |
Вообще на будущее: если грани начинают зализываться то берёшь проставку по диаметру головки. наставляешь и молотком сильно бьёшь через неё по головке болта. болт под ключь на 19? в магазине покупаешь самую триперную головку на 18, и тупо забиваешь её на болт. далее хорошим воротком выворачиваешь болт. способ не разу не подводил. не спеши сверлить. попробуй сделать так.
Головок сейчас полно в магазинах на любой размер. чем мягче материал- тем лучше. да, по возможности возьми не с шестью а с двенадцатью мелкими гранями внутри. P.S. На 18 и на 16 точно в продаже есть. Головок сейчас полно в магазинах на любой размер. чем мягче материал- тем лучше. да, по возможности возьми не с шестью а с двенадцатью мелкими гранями внутри. P.S. На 18 и на 16 точно в продаже есть. |
Текстовая версия | Сейчас: 15.4.2026, 10:40 |
