57 страниц V  « < 32 33 34 35 36 > »
> Задний мост, Воет задний мост
сообщение 3.9.2011, 22:02
Сообщение #661
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
В яму залезь, жопу вывеси и слушай откуда гул идёт , может подшипник полуоси отживает своё.
Вывешивай сначало одно колесо потом другое , кориша за руль а сам в яму.
Dread
сообщение 13.9.2011, 13:04
Сообщение #662
Из: Котовск
Пользователь №: 2179
Машина:21065
Цвет:Сафари
а у меня стоял редуктор и сильно вибрировал ваще вхлам я нашол другой но не знал чё с ним (нахаляву отдали) поставил его и теперь не вибрирует но зато оч хорошо гудит когда давиш на газ .. как здесь написано надо регулировать главную пару
Крэйзик
сообщение 4.11.2011, 21:35
Сообщение #663
Из: Ижевск
Пользователь №: 50568
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Всем привет.
Такая проблема.....
Потек сальник полуоси, я его заменил, слил старое масло.
Залил новое масло и началось.
Загудел мост. Причем гудение очень странное, раньше такого никогда не слышал.
Подшипники "вроде бы" целые на полуосях, гайка хвостовика закручена "от души".
Начинает гудеть на 20км\ч и заканчивается на 70 км\ч.
Что проверить ? Куда лезть ?
сообщение 4.11.2011, 21:40
Сообщение #664
Гайку от души сам закручивал?
сообщение 4.11.2011, 21:44
Сообщение #665
Я думаю-сальник просто так не потечет. Было внешнее воздействие-может подшипник рассыпался и обломками покоцал сальник. На ходу характер гула меняется, если резко вправо заложить (нагрузить левую сторону и разгрузить правую) и наоборот?
сообщение 4.11.2011, 21:46
Сообщение #666
При замене сальника снимается полуось, наверно осматривал подшипник на целостность...
Крэйзик
сообщение 4.11.2011, 21:53
Сообщение #667
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Мост гудел дичайше на нейтралке и когда газ отпускаешь, не так как сейчас.
Спросил у нескольких "гаражных" сервисов - сказали закрутить сколько сможешь, потом подтянуть со всей силы простым рожковым ключом.
Сделал как сказали, гайка закрутилась легко на 3-4 оборота, потом подтянул.
Гудеть перестал и не гудел до замены сальника.
Гайку эту проверял - на месте она.
На поворотах не проверял, проверить смогу только завтра.
Посмотрел, покрутил - целый он.
сообщение 4.11.2011, 21:55
Сообщение #668
Предполагаю , что после твоей затяжки прошло некоторое время и сожрало пару...
Правильно затягивать динамометрическим ключом с определенным усилием.
Крэйзик
сообщение 4.11.2011, 21:56
Сообщение #669
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Около полугода прошло и загудело именно сразу после замены.
Может быть зубцы полуоси встали по-другому, поэтому? Жигули наши чудесные просто.
сообщение 4.11.2011, 21:59
Сообщение #670
Шлицы по другому не встанут, пришло видимо время редуктору на покой.
сообщение 4.11.2011, 22:01
Сообщение #671
А я пребываю в уверенности, что гайка хвостовика не влияет на зубчатую пару, а токмо на подшипник ейный...
Я этим ключом тянул доусрачки...машина аж норовила с колодок соскочить, и то-еле-еле минимально возможный момент осилил.
А может масло гавенное залил? Чтож оно загудело сразу после замены?
Крэйзик
сообщение 4.11.2011, 22:03
Сообщение #672
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Тоже самое залил, что и было.
Лукоил, серая такая бутылка.
сообщение 4.11.2011, 22:22
Сообщение #673
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Ну то что подшипник покрутил посмотрел это не показатель , в нём люфта не должно быть .
Пошатай жопу машины вправо влево если услышиш клацонье то подшипник здыхает , просто так сальники не тикут.
А можно на яму заехать и послушать откуда гул.
сообщение 4.11.2011, 22:26
Сообщение #674
сообщение 4.11.2011, 22:28
Сообщение #675
Очень даже влияет
Дуэль?)
сообщение 4.11.2011, 22:30
Сообщение #676
Цитата(Господин поручик @ 4.11.2011, 21:28) *
Очень даже влияет
Дуэль?)
Завтра давай,я щас(небывалый случай!)) наверно спать пойду,чето с ног валюсь..
Крэйзик
сообщение 4.11.2011, 22:34
Сообщение #677
Из: Ижевск
Машина:ВАЗ 2103
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1975
Пошатал жопу, с с правого колеса есть какой то звук, не могу объяснить, какое то хлюпайне чтоли, может резина даже. Отчетливого клацанья нет.
Ямы нету, допустим, если одно колесо поднять и послушать - пойдет так?
сообщение 4.11.2011, 22:36
Сообщение #678
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Вот его и подыми откуда хлюпанье идёт.Только перед стенкой не становись если газовать будеш.
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 4.11.2011, 22:37
сообщение 4.11.2011, 22:55
Сообщение #679
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Чё вам обяснить ? Про затяжку гайки?
Сожрёт нафик пару от непровильной затяжки 100процентов.
сообщение 4.11.2011, 22:57
Сообщение #680
Таак...Еще будут неправильные мнения?)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 4:28
