158 страниц V  « < 60 61 62 63 64 > »
> Дальний и ближний свет (все проблемы), здесь решение любых проблем со светом
OlegVAZ 06
сообщение 15.8.2011, 23:03
Сообщение #1221
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
Цитата(Ролакс @ 15.8.2011, 23:44) *
Цитата(OlegVAZ 06 @ 15.8.2011, 22:38) *
а тогда разве не срабатывает реле дальнего света и опять же горят только нити дальнего?
нет..проверь у себя..включи дальний и погляди на свет..после этого включи моргалку и перейди на ближний,не отпуская ее.
так в том то и дело что я смотрел) включаю ближний, вкл. реле ближнего, моргалку на себя и тут же щелкает реле дальнего.
сообщение 15.8.2011, 23:27
Сообщение #1222
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
прально, но реле ближнего продолжает быть замкнутым и горят у тебя обе нити в лампе Н4 (ближний) + нить в лампе Н1 (дальний)
сообщение 15.8.2011, 23:28
Сообщение #1223
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Ну, так все правильно, при включенном БС, тянешь моргалку и дополнительно подключается ДС, не выключая БС...
Сообщение отредактировал Mitka - 15.8.2011, 23:29
DimCa
сообщение 15.8.2011, 23:48
Сообщение #1224
Из: Самара-163
Пользователь №: 19984
Машина:дрифтовая 21061
Цвет:вишня 127
Спасибо сказали: 3 раза
Цитата(payalnikk @ 15.8.2011, 11:34) *
Цитата(DimCa @ 14.8.2011, 16:26) *
... как сделать что бы как на стандарте?
Поставь диод между реле дальнего и реле ближнего как на этой схеме, конденсатор не обязательно.
Цитата(OlegVAZ 06 @ 14.8.2011, 20:48) *
...Пока разбирал контакты увидел вот такую бяку, что с ней делать??
Можно почистить, но ИМХО замени мамки/папки.
от 86 контактов? я правильно понял? и тогда зеленый провод идущий от дальняка на ближ не подкл вообще никуда?
Павлуха
сообщение 16.8.2011, 0:01
Сообщение #1225
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Можно наловчиться включать все фары рычагом,где-то между бл и дл,должно все загореться).
Сообщение отредактировал Павлуха - 16.8.2011, 0:02
сообщение 16.8.2011, 0:18
Сообщение #1226
Павлуха
сообщение 16.8.2011, 0:25
Сообщение #1227
Из:
Цитата(sedoy @ 16.8.2011, 1:18) *
Не,так фиксируется))).Для надежности,можно прижать кожухом,чтоб ходили потуже grin.gif
сообщение 16.8.2011, 0:31
Сообщение #1228
OlegVAZ 06
сообщение 16.8.2011, 9:51
Сообщение #1229
Из: Иваново
Машина:Ваз 21013
Год Выпуска: 1984
Цитата(sedoy @ 16.8.2011, 1:31) *
а вот на трассе как при встречных? каждый раз выбегать и размыкать))))
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 23.8.2011, 10:38
Сообщение #1230
Пользователь №: 54989
Год Выпуска: 92
народ всех приветствую. такая проблема включаю габариты они горят переключаю на дальний и ближний ни одна не горит не ближний ни дальний sorry.gif в чем проблема(((((( sad.gif
сообщение 23.8.2011, 10:49
Сообщение #1231
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(ВОЛЧОНОК НА ВАЗ 2106 @ 23.8.2011, 10:38) *
Когда переключатель на себя (моргаешь дальним), дальний загорается?
В первую очередь смотри кнопку габаритов, а именно при включении должен появиться плюс на зеленом проводе (вывод V), если плюса не будет, то не будет включаться ни ближний ни дальний (дальний включится только если рычаг на себя).
Потом смотри сам подрулевой переключатель. Кстати реле БС и ДС клацают? Если нет, то проблема как и описал выше в кнопке габаритов или подрулевом, еще могут релюшки вылететь, но врядли чтобы две сразу, хотя может открутился массовый провод на релюшки.
Если при переключении реле клацают, смотри предохранители (3,4,5,6) или релюшки или лампочки.
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 23.8.2011, 11:02
Сообщение #1232
Год Выпуска: 92
а релюшки где? смотреть
сообщение 23.8.2011, 11:07
Сообщение #1233
___«Carabinieri»___
В подкапотном на правом подкрылке
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 23.8.2011, 11:11
Сообщение #1234
Год Выпуска: 92
спасибо позже отпишусь
PokSPb
сообщение 28.8.2011, 1:04
Сообщение #1235
Пользователь №: 34845
помгоите! ближний свет перестал работать ! на реле меняю провод на другой контакт и сразу включается бл свет без выключателя! в чём дело?! я думаю просто надо поменять реле!
ВОЛЧОНОК НА ВАЗ ...
сообщение 4.9.2011, 9:11
Сообщение #1236
Год Выпуска: 92
сообщение 4.9.2011, 12:00
Сообщение #1237
___«Carabinieri»___
Ты же уже спрашивал.
МихалСанычЪ
сообщение 4.9.2011, 21:07
Сообщение #1238
Из: Волжский
Пользователь №: 32148
Цвет:Зеленый
такая фигня... постоянно выгорает 4-й предохранитель... не могу понять почему... видимо где-то коротыш завелся... как мне его найти? предохранители меньше 30-ти(!) ампер горят сразуже. только щелкнешь или моргнешь, слышу "щелк" сгорел четвертый... мне это уже надоело...
hummel
сообщение 4.9.2011, 22:31
Сообщение #1239
Пользователь №: 29934
"полупотухла" фара ближнего света. стал искать в чем дело и обнаружил не только причину, но и лампочку трехконтактную Н4, вроде как, но без 3 железячек по окружности (как у девяток и т.д.)...причем в продаже я таких как в фаре стоит не видел...я что-то не знаю,или просто не попадались такие лампочки?
Сержик
сообщение 4.9.2011, 22:35
Сообщение #1240
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Должна стоять такого типа:
Там один контак масса, второй +12 вольт на одну спираль и соответственно третий +12 на вторую спираль
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.2.2026, 19:07
