96 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> ВАЗ 2106 & ВАЗ 2107 (склад жигулей), О Р Е Н Б У Р Г
сообщение 15.8.2011, 17:31
Сообщение #581
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Sprpddr @ 15.8.2011, 17:18) *
Принудиловка? У меня примерно до 115 прогревалось при скорости 140. На трассе бензонасос вроде не должен греться, обдув.
на такой скорости при 4й передачи я также греюсь, принудительно включенный карлсон толку не приносит, ибо встречный поток сильнее. бензанасос вообщегрется не должен, если греется - клапанам хана
POWER FIRE
сообщение 15.8.2011, 17:36
Сообщение #582
Из: Оренбург
Пользователь №: 35166
Машина:ВАЗ 2106 1.6i
Цвет:Сафари 215
Цитата(Sprpddr @ 15.8.2011, 20:18) *
Принудиловка? У меня примерно до 115 прогревалось при скорости 140. На трассе бензонасос вроде не должен греться, обдув. Ну ты в любом случае доезжай! Скок километров ехать?
Ну да, это ж 21061, э/карлсона нет. Приеду и сразу же за пекаром, в прошлый раз когда на авторынке был, забыл млин купить, сейчас бы не было проблемки этой. Ехать 120км
Цитата(Ролакс @ 15.8.2011, 20:26) *
Цитата(POWER FIRE @ 15.8.2011, 16:53) *
Тосол кстати тоже, нагрелся аж 110 млин! Наверное термостату пришла хана-на-мити!
110-не страшно,и термос не поможет(ни при чем)даже если он и в 80 откроет-ничего не изменится-жара.
Ну термос желательно бы всё же поменять, когда холода начинаются, она у меня прогревается очень долго
сообщение 15.8.2011, 17:37
Сообщение #583
дело конечно сугубо личное, но пекар ставить опасно, очень они лубят бенз в масло заливать.
греются они точно так же. я бы заменил клапана в стандартном насосе или накрайняк взял новый ДААЗ насос.
ЗЫ, ИМХО
POWER FIRE
сообщение 15.8.2011, 17:38
Сообщение #584
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Как это клапанам хана, сейчас напугаете, на встречу не поеду, Мишаня расстроится!
сообщение 15.8.2011, 17:39
Сообщение #585
с точностью до наоборот))если ты поставиш на 80,вобще пипец будет-никогда не прогреешься))
Сообщение #586
ну вот так, бензанасос начинает грется когда клапана (в самом бензонасосе) заканчиваются. так он может ездить годами, летом с мокрой тряпкой, зимой без)
клапана стоят копейки, заменить их геморно
Сообщение отредактировал sedoy - 15.8.2011, 17:40
POWER FIRE
сообщение 15.8.2011, 17:41
Сообщение #587
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
ЗЫ, ИМХО
Тьфу, а я уж подумал, что имеешь в виду клапана в двиге....
Надо погуглить ДААЗ
Sprpddr
сообщение 15.8.2011, 17:42
Сообщение #588
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
ЗЫ, ИМХО
Прошлым годом в аномальную жару я три дааза выкинул, два каких-то купольных, пекар стоит до сих пор!
Ну вот этого не надо!
сообщение 15.8.2011, 17:47
Сообщение #589
то что новые ДААЗы не работали - вполне мог быть брак, то что пекар год работает - повезло. зная конструкции обоих ставить себе пекар нивжизнь не буду.
POWER FIRE
сообщение 15.8.2011, 17:49
Сообщение #590
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Не, всё таки я лучше пекар возьму, у меня в посёлке знакомый ездиет - норм говорит
Да и вот ещё люди обсуждали
Сообщение #591
ЗЫ, ИМХО
тут дело такое-кто к чему привык))я буквально вчера еду-воняет бензом (насос SCT-типа пекаря),открыл капот мать твою,усе в бензе censored.gif между крышек распылитель херачит)),насосу год.Спросил сразу у Вовки продавца з/частей,что за хня-говорит подтяни винты.Винты закручены были весьма слабо.Но я,помня о том что там одна прокладка,все же снял/разобрал его..прокладка оказалась толстущей и целой..со спокойной душой крепко закрутил и установил его-не прыскает)Надо сказать,и ДААЗ ни в какую жару не подводил,сменил потому что был уже сильно кривой,и шлифовка не помогала.
Так что-на любителя.
сообщение 15.8.2011, 17:51
Сообщение #592
ЗЫ, ИМХО
тут дело такое-кто к чему привык))я буквально вчера еду-воняет бензом (насос SCT-типа пекаря),открыл капот мать твою,усе в бензе censored.gif между крышек распылитель херачит)),насосу год.Спросил сразу у Вовки продавца з/частей,что за хня-говорит подтяни винты.Но я,помня о том что там одна прокладка,все же снял/разобрал его..прокладка оказалась толстущей и целой..со спокойной душой крепко закрутил и установил его-не прыскает)Надо сказать,и ДААЗ ни в какую жару не подводил,сменил потому что был уже сильно кривой,и шлифовка не помогала.
Мишь, СКТ и Пекар - два разных насоса хоть и принцип похож)
ЗЫ. мой тоже кривой, надо брать новый или опять попробовать собрать из двух :-D
Сообщение отредактировал sedoy - 15.8.2011, 17:52
сообщение 15.8.2011, 17:52
Сообщение #593
ну я не знаю,мне бы увидеть ту диафрагму/сравнить..
сообщение 15.8.2011, 17:56
Сообщение #594
ну дело твое, в пекаре в случае разрыва диафрагмы весь бенз уйдет в блок, а в даазе 3 диафрагмы вместо 1 и сток бенза на улицу (это если прорвутся все 3 диафрагмы) а не в двигатель.
Sprpddr
сообщение 15.8.2011, 20:03
Сообщение #595
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Серег, у меня есть только шкалы, мне нужно докупить еще диодную ленту и все? Это такая белая, в рулонах продается, как старые кассеты для катушечных магнитофонов были раньше? Беру метр? Они все одинаковые? Белые брать?
сообщение 15.8.2011, 20:18
Сообщение #596
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
фото шкал вообще какие купил, да и ночью тоже как светят интересно =)
сообщение 15.8.2011, 20:39
Сообщение #597
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Отвечу за Серегу.
Да берешь один метр ленты,белого цвета.
З.Ы. А тему не судьба было раньше посмотреть о встречи,а?развели демогогию........кого то шевелить о встречи.....вчера еще написал......куда вы смотрите понятия не имею.
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 15.8.2011, 20:43
POWER FIRE
сообщение 15.8.2011, 22:21
Сообщение #598
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Да Миш, кажется мне с такой бабины отматывали ленту. На самом деле там метра не будет, если мерить линейкой, но в этом "метре" 60 светодиодов, и желательно тебе купить как раз такое количество. Вобщем, лента белого цвета, белые квадратики-светодиоды с желтыми головками, брать белого свечения.
POWER FIRE
сообщение 15.8.2011, 23:33
Сообщение #599
Из: Оренбург
Цвет:Сафари 215
Шкалы фирмы Art Racing
На машине ночью
З.Ы. Остальные приборы ещё пока не доделал...
сообщение 15.8.2011, 23:37
Сообщение #600
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Жаль ,что стрелки не подсвечиваются((И цифры одометра и суточного тоже как то не в тему смотрятся,но этоуже наверное не поправить...
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 6:41
