15.8.2011, 17:31
#581
Принудиловка? У меня примерно до 115 прогревалось при скорости 140. На трассе бензонасос вроде не должен греться, обдув. на такой скорости при 4й передачи я также греюсь, принудительно включенный карлсон толку не приносит, ибо встречный поток сильнее. бензанасос вообщегрется не должен, если греется - клапанам хана |
15.8.2011, 17:36
#582
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1939 Регистрация: 14.7.2010 Из: Оренбург Пользователь №: 35166 Машина:ВАЗ 2106 1.6i Цвет:Сафари 215 Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 2 раза |
Принудиловка? У меня примерно до 115 прогревалось при скорости 140. На трассе бензонасос вроде не должен греться, обдув. Ну ты в любом случае доезжай! Скок километров ехать? Ну да, это ж 21061, э/карлсона нет. Приеду и сразу же за пекаром, в прошлый раз когда на авторынке был, забыл млин купить, сейчас бы не было проблемки этой. Ехать 120км Тосол кстати тоже, нагрелся аж 110 млин! Наверное термостату пришла хана-на-мити! 110-не страшно,и термос не поможет(ни при чем)даже если он и в 80 откроет-ничего не изменится-жара. Ну термос желательно бы всё же поменять, когда холода начинаются, она у меня прогревается очень долго |
15.8.2011, 17:37
#583
Принудиловка? У меня примерно до 115 прогревалось при скорости 140. На трассе бензонасос вроде не должен греться, обдув. Ну ты в любом случае доезжай! Скок километров ехать? Ну да, это ж 21061, э/карлсона нет. Приеду и сразу же за пекаром, в прошлый раз когда на авторынке был, забыл млин купить, сейчас бы не было проблемки этой. Ехать 120км дело конечно сугубо личное, но пекар ставить опасно, очень они лубят бенз в масло заливать. греются они точно так же. я бы заменил клапана в стандартном насосе или накрайняк взял новый ДААЗ насос. ЗЫ, ИМХО |
15.8.2011, 17:38
#584
Принудиловка? У меня примерно до 115 прогревалось при скорости 140. На трассе бензонасос вроде не должен греться, обдув. на такой скорости при 4й передачи я также греюсь, принудительно включенный карлсон толку не приносит, ибо встречный поток сильнее. бензанасос вообщегрется не должен, если греется - клапанам хана Как это клапанам хана, сейчас напугаете, на встречу не поеду, Мишаня расстроится! |
15.8.2011, 17:39
#585
15.8.2011, 17:39
#586
Принудиловка? У меня примерно до 115 прогревалось при скорости 140. На трассе бензонасос вроде не должен греться, обдув. на такой скорости при 4й передачи я также греюсь, принудительно включенный карлсон толку не приносит, ибо встречный поток сильнее. бензанасос вообщегрется не должен, если греется - клапанам хана Как это клапанам хана, сейчас напугаете, на встречу не поеду, Мишаня расстроится! ну вот так, бензанасос начинает грется когда клапана (в самом бензонасосе) заканчиваются. так он может ездить годами, летом с мокрой тряпкой, зимой без) клапана стоят копейки, заменить их геморно Сообщение отредактировал sedoy - 15.8.2011, 17:40 |
15.8.2011, 17:41
#587
Принудиловка? У меня примерно до 115 прогревалось при скорости 140. На трассе бензонасос вроде не должен греться, обдув. Ну ты в любом случае доезжай! Скок километров ехать? Ну да, это ж 21061, э/карлсона нет. Приеду и сразу же за пекаром, в прошлый раз когда на авторынке был, забыл млин купить, сейчас бы не было проблемки этой. Ехать 120км дело конечно сугубо личное, но пекар ставить опасно, очень они лубят бенз в масло заливать. греются они точно так же. я бы заменил клапана в стандартном насосе или накрайняк взял новый ДААЗ насос. ЗЫ, ИМХО Тьфу, а я уж подумал, что имеешь в виду клапана в двиге.... Надо погуглить ДААЗ |
15.8.2011, 17:42
#588
дело конечно сугубо личное, но пекар ставить опасно, очень они лубят бенз в масло заливать. греются они точно так же. я бы заменил клапана в стандартном насосе или накрайняк взял новый ДААЗ насос. ЗЫ, ИМХО Прошлым годом в аномальную жару я три дааза выкинул, два каких-то купольных, пекар стоит до сих пор! Как это клапанам хана, сейчас напугаете, на встречу не поеду, Мишаня расстроится! Ну вот этого не надо! |
15.8.2011, 17:47
#589
15.8.2011, 17:49
#590
Не, всё таки я лучше пекар возьму, у меня в посёлке знакомый ездиет - норм говорит
Да и вот ещё люди обсуждали |
15.8.2011, 17:49
#591
дело конечно сугубо личное, но пекар ставить опасно, очень они лубят бенз в масло заливать. греются они точно так же. я бы заменил клапана в стандартном насосе или накрайняк взял новый ДААЗ насос. ЗЫ, ИМХО Прошлым годом в аномальную жару я три дааза выкинул, два каких-то купольных, пекар стоит до сих пор! тут дело такое-кто к чему привык))я буквально вчера еду-воняет бензом (насос SCT-типа пекаря),открыл капот мать твою,усе в бензе Так что-на любителя. |
15.8.2011, 17:51
#592
дело конечно сугубо личное, но пекар ставить опасно, очень они лубят бенз в масло заливать. греются они точно так же. я бы заменил клапана в стандартном насосе или накрайняк взял новый ДААЗ насос. ЗЫ, ИМХО Прошлым годом в аномальную жару я три дааза выкинул, два каких-то купольных, пекар стоит до сих пор! тут дело такое-кто к чему привык))я буквально вчера еду-воняет бензом (насос SCT-типа пекаря),открыл капот мать твою,усе в бензе Так что-на любителя. Мишь, СКТ и Пекар - два разных насоса хоть и принцип похож) ЗЫ. мой тоже кривой, надо брать новый или опять попробовать собрать из двух :-D Сообщение отредактировал sedoy - 15.8.2011, 17:52 |
15.8.2011, 17:52
#593
15.8.2011, 17:56
#594
Не, всё таки я лучше пекар возьму, у меня в посёлке знакомый ездиет - норм говорит Да и вот ещё люди обсуждали ну дело твое, в пекаре в случае разрыва диафрагмы весь бенз уйдет в блок, а в даазе 3 диафрагмы вместо 1 и сток бенза на улицу (это если прорвутся все 3 диафрагмы) а не в двигатель. |
15.8.2011, 20:03
#595
Серег, у меня есть только шкалы, мне нужно докупить еще диодную ленту и все? Это такая белая, в рулонах продается, как старые кассеты для катушечных магнитофонов были раньше? Беру метр? Они все одинаковые? Белые брать?
15.8.2011, 20:18
#596
фото шкал вообще какие купил, да и ночью тоже как светят интересно =)
15.8.2011, 20:39
#597
Серег, у меня есть только шкалы, мне нужно докупить еще диодную ленту и все? Это такая белая, в рулонах продается, как старые кассеты для катушечных магнитофонов были раньше? Беру метр? Они все одинаковые? Белые брать? Отвечу за Серегу. Да берешь один метр ленты,белого цвета. З.Ы. А тему не судьба было раньше посмотреть о встречи,а?развели демогогию........кого то шевелить о встречи.....вчера еще написал......куда вы смотрите понятия не имею. Сообщение отредактировал Виталио 473 - 15.8.2011, 20:43 |
15.8.2011, 22:21
#598
Серег, у меня есть только шкалы, мне нужно докупить еще диодную ленту и все? Это такая белая, в рулонах продается, как старые кассеты для катушечных магнитофонов были раньше? Беру метр? Они все одинаковые? Белые брать? Да Миш, кажется мне с такой бабины отматывали ленту. На самом деле там метра не будет, если мерить линейкой, но в этом "метре" 60 светодиодов, и желательно тебе купить как раз такое количество. Вобщем, лента белого цвета, белые квадратики-светодиоды с желтыми головками, брать белого свечения.
15.8.2011, 23:33
#599
15.8.2011, 23:37
#600
Жаль ,что стрелки не подсвечиваются((И цифры одометра и суточного тоже как то не в тему смотрятся,но этоуже наверное не поправить...
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 20:59 |
