ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 17 Регистрация: 17.11.2008 Из: 64 Пользователь №: 6024 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:зеленый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Приветствую!
Решился таки покрасить кузов... Как говорится глаза боятся, а руки делают. Удивительно, хоть авто и 88го года, но после зачистки проблемных мест, всплыло гораздо меньше косяков чем ожидал. Зимой добрая тетя поправила мне правый бок, поэтому он почти весь варится. Может кто подскажет что с этим можно сделать? Переднее левое крыло, вскрылись дырочки, видать они давно, внутри крыла на их месте чтото вроде стеклоткани было ![]() Двери, внутри, на шубе, заводская хз как ее там, типа изоляции, отваливается местами, под ними голый металл и ржавчина ![]() ![]() Задняя правая стойка, жучок вырос в небольшую дырдочку... Внутри не подлездь, там сверху метал ![]() Заднее правое крыло... было зашпатлевано старой, желтой, авиационной шпатлевкой. судя по шпатлевке, ну ооочень давно это было, за ней вскрылась солидная дырочка. Судя по всему тоже давно ![]() Что с этим сделать? Латки? Замена? Стеклошпатлевка? Делается по большой любви к авто, и хотелось бы на совесть. На авто отродясь подкрылок небыло, поэтому и фигня такая, знакомый маляр-жестянщик сказал смывать краску и смотреть что где и как, и покрывать кислотным грунтом всю, дырки прихватить сваркой и стеклошпаклю.. хз что делать. еще фото ![]() ![]() ![]() ![]() |
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: V.I.P. Имя: Игорь Сообщений: 12574 Регистрация: 17.11.2009 Из: Моск.обл г.Ногинск Пользователь №: 21997 Машина:... Цвет:... Год Выпуска: ... Спасибо сказали: 262 раза ![]() |
Правильно сказал маляр,так и делай,а больше никак!
Да, но ведь можно и элементы поменять, теже крылья. Правда дорого выйдет
вобщем да, снял краску с заднего крыла, косяков много, три крыла уходят под замену. а сдверьми что? как с этой изоляцией поступать?
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 620 Регистрация: 30.11.2010 Из: Москва, Строгино Пользователь №: 42789 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 11 раз ![]() |
Блин, после того как ошкурил надо в течении 5-6 часов грунтом покрыть. Иначе покроется птонкой пленкой окислов а через несколько дней и ржаветь начнет. Атмосферная влага!
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 2470 Регистрация: 13.10.2008 Из: Украина г.Одесса Пользователь №: 5082 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 87 раз ![]() |
Крылья под замену, а возле воздухо отвода заварить.
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
вобщем да, снял краску с заднего крыла, косяков много, три крыла уходят под замену. а сдверьми что? как с этой изоляцией поступать? А што тут сложного????? Ободрать, прогреть феном и счистить смолу полностью..... остатки смыть вайтспиритом...... обезжирить и грунтануть...... задуть с баллона в один слой и можно класть вибру..... а на неё шумку....... ![]() ![]() ![]() Как то так вобщем.... |
Спасибо, примерно так и задумалось делать) Щас салоном займусь, жду когда жестянщик освободится. Замучался с пола эту изоляцию е***ую отдирать, фена нема просто(
народ, а кто подскажет, может новые крылья перед установкой стоит изнутря пыльнуть?
транспортировочный грунт удаляеш, потом грунтуеш заново и красиш
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Максим Алексеевич Сообщений: 1959 Регистрация: 1.2.2010 Из: г. Куса. Челябинская обла Пользователь №: 26098 Машина: Lada 21104 1.6i 16v Цвет: Млечный путь Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
Есть мелкие вздутия краски хочу подкрасить, у меня такой вопрос есть старый советский мовиль нашелся в запасах, я вот думаю обработать им низ дверей и низ задних крыльев в зоне где вздулась краска, вопрос такой на мовиль краска из балона ляжет или нет? И надо ли грунтовать перед покраской?
Я думаю лучше зачистить вздутия, обработать нормально и пыльнуть, а так толку мовилем мазать нет, только сгниет все быстрее
Краска на мовиль ляжет,но после первой мойки сойдет,мовиль хрупкий состав.А сверху без толку мовилить(проверено) если ржа зародилась она так и будет идти пока не удалишь ее полностью все зародыши.
Краска на мовиль ляжет,но после первой мойки сойдет,мовиль хрупкий состав.А сверху без толку мовилить(проверено) если ржа зародилась она так и будет идти пока не удалишь ее полностью все зародыши. Спасибо,за ответ! Значит буду просто шкурить ,грунтовать и красить. Да не за что ![]() |
Краска на мовиль ляжет,но после первой мойки сойдет,мовиль хрупкий состав.А сверху без толку мовилить(проверено) если ржа зародилась она так и будет идти пока не удалишь ее полностью все зародыши. Спасибо,за ответ! Значит буду просто шкурить ,грунтовать и красить. Да не за что ![]() Да ржи то нету, просто вздутия краски под которой два слоя грунта, нужно просто подновить краску. |
От чего ей вздуваться если ржи нет?Есть по-любому зародыш ,если краска заводская тем более вздуваться просто так не может!
Текстовая версия | Сейчас: 26.7.2025, 21:27 |
