4 страниц V   1 2 3 > »
> Симулятор шестёрки, Компьютерное моделирование динамики автомобиля
Ваше мнение по поводу симулятора
Понравился ли вам симулятор?
Да, очень [ 5 ] ** [21.74%]
Забавно [ 15 ] ** [65.22%]
Так себе [ 1 ] ** [4.35%]
Лажа [ 2 ] ** [8.70%]
Похожа ли динамика автомобиля на реальность?
Очень похожа [ 7 ] ** [30.43%]
Заметны несоответствия [ 11 ] ** [47.83%]
Что-то есть похожее [ 3 ] ** [13.04%]
Это какая-то другая машина [ 2 ] ** [8.70%]
Хорошо ли симулятор работает на вашей системе?
Да, проблем нет [ 18 ] ** [75.00%]
Тормозит видео [ 1 ] ** [4.17%]
Дёргается звук [ 4 ] ** [16.67%]
Искажено видео [ 0 ] ** [0.00%]
Вообще ничего не работает [ 1 ] ** [4.17%]
Вылетает с ошибкой [ 0 ] ** [0.00%]
Всего голосов: 23
Гости не могут голосовать
olego
сообщение 14.8.2011, 0:08
Из: Моск. обл.
Пользователь №: 34639
Цвет:Сафари
Всем привет!
На днях из кусков своего старого кода собрал симулятор шестёрки. В нём жигуль ездит по фрактально сгенерированному ланшафту, покрытому сетью грунтовых дорог. В качестве параметров модели автомобиля использовал всё, что смог найти по жигулям (общий вес, жесткости амортизаторов, кривая мощности двигателя и т.п.), поэтому машина получилась приближенной к шестёрке с двигателем 1.6 литра.
Поездив немного по горам, решил поделиться своим творчеством со всеми.
Чего есть: моделирование двигателя, сцепления, кпп и тормозов (рабочих и стояночных), дифференциала, подвески (без учёта развала/схождения), контакта кузова с грунтом (переворот, но ессно без деформирования кузова).
Чего нет: эффектов эластичности шин (нормальное деформирование, боковой увод, стабилизация и т.п.), провалов двигателя на малых оборотах (т.е. у меня он вообще не глохнет до нуля), контакта днища с грунтом (иначе будет скучно ездить по горам).
Требования к компьютеру:
1. Графический ускоритель с правильно настроенными драйверами. Модель ускорителя, в принципе, особого значения не имеет. Если драйвера не установлены или отключены, будет очень сильно тормозить.
2. Звуковая карта.
3. Windows XP/Vista/7.
В общем, должно заработать на любом более-менее современном компьютере.
Где скачать:
https://rapidshare.com/files/4064088822/vaz-release.zip
Как это устанавливается:
1. Распаковываем архив
2. Запускаем программу oalinst.exe, она установит звуковую библиотеку OpenAL, если её ещё нет в системе.
3. Запускаем config.exe, если нужно, настраиваем разрешение и устанавливаем полноэкранный режим.
4. Запускаем cars.exe и рулим.
Как рулить:
A - влево
D - вправо
W - газ
S - тормоз/задний ход
TAB - выжимаем сцепление
Q - понижение передачи
E - повышение передачи (Q, E - только при выжатом сцеплении)
SPACE - стояночный тормоз вкл/выкл
ENTER - если застряли, подбрасывает машину вверх
C - переключение на стороннего наблюдателя (управление - клавиши стрелок)
Остальные кнопки используются для отладки и ради забавы.
Дополнительно открываем в блокноте файл config.ini, там в секции [car] можно поменять значения параметров:
assist_brakes=0 - отключаем задний ход на клавише S, теперь его нужно включать переключением передач
assist_gears=0 - отключаем автопереключалку передач (она работает иногда странно, но вообще довольно хорошо помогает)
Другие конфигурационные параметры не описываю т.к. их много.
По умолчанию assist включен, и для того, чтобы тронуться вперёд, достаточно нажать клавишу W, а чтобы затормозить и поехать назад - клавишу S. Отключив такие удобства, получаем управление как в обычной машине с ручной кпп (только не такое привычное).
В общем, желаю всем насладиться шестёркой теперь ещё и на вашем компьютере smile.gif. Интересно будет послушать мнение по поводу похожести модели автомобиля на реальность.
Изменено: немного поправил вычисление направляющих векторов контактных сил, теперь машина резвее ведет себя на ухабах. Будьте осторожны в поворотах smile.gif. Ссылка для скачивания отредактирована.
Изменено: Добавлены стабилизаторы поперечной устойчивости, теперь машина намного лучше проходит повороты.
Сообщение отредактировал olego - 15.8.2011, 13:54
сообщение 14.8.2011, 0:49
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А что регистрироваться там надо чтобы скачать?
olego
сообщение 14.8.2011, 0:55
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Да нет вроде, выбираешь "Save file... to your computer", "Download", "Free" и качаешь.
сообщение 14.8.2011, 2:24
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Прикольно!
olego
сообщение 14.8.2011, 12:48
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Да, пока не забыл, напишу, чего ещё нет в модели подвески: стабилизаторов поперечной устойчивости и "колдуна".
Без стабилизаторов машина сильно кренится в поворотах, а без колдуна у неё заносит задний мост при резком торможении в повороте.
OlegVAZ 06
сообщение 14.8.2011, 12:52
Сообщение #6
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
прикольно получилось good.gif , долго работал над прогой? Я даже поплавать смог))) Еще немного и будешь конкурировать с 3д инструктором grin.gif .
olego
сообщение 14.8.2011, 13:10
Сообщение #7
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Я когда-то работал в той конторе, что делает 3d инструктор (и мультимедийные руководства по ремонту классики, кстати, тоже их творчество), его идея как раз была основана на раннем варианте этой проги. Дальше это было поставлено на промышленные рельсы, куплен графический движок, наняты программисты, и они работали в Новосибирске независимо от меня, с нуля написав свой симулятор. У меня же остались исходники своей старой проги и 3d моделька жигулей из заставки к диску по ремонту шестёрки. Это всё лежало на компе много лет, за это время я уже ушел от тех ребят, занимаюсь совсем другими вещами. Но как-то у меня оказалась реальная шестёрка, и я вспомнил про ту прогу. Детальный анализ показал, что физика там у меня была совсем никакой: машина была ватной, но при этом могла забраться на самую высокую гору smile.gif. Поэтому эту часть я переписал заново, взяв за основу реальные характеристики шестёрки и свои наблюдения.
сообщение 14.8.2011, 14:22
Сообщение #8
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Я до 176 км\ч разогнался с горки в яму)))А так чет ваще не прет,до 80 и по ровной
RACER)))
сообщение 14.8.2011, 14:27
Сообщение #9
Из: Тула Пролетарский р-он
Пользователь №: 55296
Машина:ВаЗ 210630(1300sL)
Цвет:Лимонный
шота страница ничего неоткрывает...
сообщение 14.8.2011, 14:31
Сообщение #10
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
olego
сообщение 14.8.2011, 14:42
Сообщение #11
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Надо скачать новую версию, я там с скоростью поправил.
сообщение 14.8.2011, 14:55
Сообщение #12
Может карб почистить надо, а лучше ставь солекс.)))
JIGA
сообщение 14.8.2011, 15:05
Сообщение #13
Из: Саратов
Пользователь №: 30186
Цвет:чёрный
176.951 км\ч по прямой с переворотом на крышу!!!
olego
сообщение 14.8.2011, 15:19
Сообщение #14
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Кстати, вот интересно, у каскадёров на машинах блокируется задний дифференциал? Как они ездят на двух колёсах? Я попробовал так поездить, быстро теряется скорость т.к. всё усилие приходится на свободное колесо.
olego
сообщение 14.8.2011, 18:08
Сообщение #15
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Да, сейчас только заметил, что я забыл там убрать сильный ветер, включенный для тестирования воздушного сопротивления. Поэтому в одну сторону машина едет быстрее, чем в другую. Направление ветра можно заметить по облакам.
Чтобы выключить ветер, надо в config.ini, секцию [landscape] добавить строки:
Код
wind_speed[0]=0
wind_speed[1]=0
сообщение 14.8.2011, 18:36
Сообщение #16
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
olego
сообщение 14.8.2011, 18:47
Сообщение #17
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Так это ты на своей что ли с горки в яму на 176 км/ч? smile.gif
Как это говорится, номера, представленные в программе, не рекомендуются к самостоятельному повторению smile.gif
RACER)))
сообщение 15.8.2011, 11:51
Сообщение #18
Цвет:Лимонный
наконец скачал прога улёт!а есть идеи сделать другие карты?
типа городка небольшого???
сообщение 15.8.2011, 11:53
Сообщение #19
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
rofl.gif Да нет прост представил что это моя))
olego
сообщение 15.8.2011, 12:06
Сообщение #20
Из: Моск. обл.
Цвет:Сафари
Пришлешь 3d модель города с текстурами - сделаю.
У кого дергается звук в игре - попробуйте повыбирать разные варианты звуковой системы в config.exe (DirectSound, DirectSound3D). Если не получится, то уменьшить разрешение видео (возможно просто не хватает ресурсов процессора для звука). Ну и как вариант - посмотреть драйверы, если есть новые фирменные от производителя, они, вероятнее всего, будут работать намного лучше стандартных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 19:47
