28.7.2011, 7:39
#101
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 37 Регистрация: 8.8.2010 Пользователь №: 36360 Машина:ваз2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Все увас как то гладко получается.А если нет гаража и присоседится не кому тогда что?
28.7.2011, 8:55
#102
Менять полуось в сборе тогда.
28.7.2011, 9:24
#103
или СТО
28.7.2011, 10:07
#104
2.8.2011, 21:44
#105
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 7.7.2010 Из: Тбилиси Пользователь №: 34812 Машина:ваз21063 Цвет:охра залатистаия Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят всем привет,праблема с полуосю заметил севодня случайна,снял ёё сматрю сам падшибник внорме праблема в том что сам падшибник ходит в обе стораны по чу чуть,как быть пакупать новую или можна вастанавит сваю?
2.8.2011, 21:48
#106
Если подшипник по полуоси ходит, то скорее всего выработка на посадочном месте на полуоси, менять надо ее.
2.8.2011, 21:52
#107
Если подшипник по полуоси ходит, то скорее всего выработка на посадочном месте на полуоси, менять надо ее. я тоже так думаю когда крутиш падшибник нижния часть каторая сидит на полуоси тоже крутица,значит 100% менят,вастанавлению не падлежит?а вабше как апределит ету выбаратку? Сообщение отредактировал changes86 - 2.8.2011, 21:53 |
2.8.2011, 21:56
#108
Можно визуально увидеть, если обойма подшипника вращалась то полуось в том месте будет светлее или блестеть, ну и штанген циркулем можно замерять новую и старую...
3.8.2011, 12:17
#109
микрометром замеряй,в книжке числа посмотри,но там допуск точный-так что скорее всего менять
4.8.2011, 8:55
#110
панятна
13.8.2011, 11:31
#111
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 15.2.2011 Из: Казахстан Пользователь №: 47307 Машина:жигули Цвет:бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет.Купил машину на ней шумел подшипник и течь сальника полуоси.В мосту залито масло Castrol 75-90.После замены подшипника,сальника шум ушел,а течь так и осталось.Может масло не подходит слишком жидкое?Подскажите кто знает а то второй раз лезть не охота.
13.8.2011, 18:12
#112
Сальник скорее всего не правильно, не аккуратно посадили..
13.8.2011, 19:05
#113
Спасибо наверно придется чинить заново
21.8.2011, 10:17
#114
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 2.4.2011 Из: Россия, Челябинск Пользователь №: 49238 Машина:2106 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
При срезании втулки болгаркой немного повредили посадочное место (ровный надрез от болгарки). Вроде говорят что ничего страшного. При этом втулку посадили на горячую, и села она очень крепко(забивали трубой с кувалдой). У кого-нибудь случались надрезы и можно ли с ними ездить?
21.8.2011, 14:50
#115
небольшие надрезы ничего страшного,у меня их было 2,например,и все ездило но натяг был правильный
а то,что кольцо забивали кувалдой это бок,недогрели и из-за этого натяг еще может уменьшиться |
28.8.2011, 21:37
#116
небольшие надрезы ничего страшного,у меня их было 2,например,и все ездило но натяг был правильный а то,что кольцо забивали кувалдой это бок,недогрели и из-за этого натяг еще может уменьшиться да, возможно такое на счет кувалды. Но я после ремонта полуоси проехал сразу по трассе порядка 140 км, все шикарно, сальник наконец-то не бежит, и проехал всего с тех пор порядка 400 км. Так что думаю все нормально:) |
7.11.2011, 23:33
#117
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 237 Регистрация: 21.11.2009 Из: Ульяновск Пользователь №: 22206 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Золотая охра Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики, подскажите пожалуйста кто знает, стопортное кольцо со Шнивской полуоси подойдет на классическую? А то в маге смотрю, продаются в два раза тоньше чем старые. а шнивские чуть потолще.
8.11.2011, 17:20
#118
Мужики, подскажите пожалуйста кто знает, стопортное кольцо со Шнивской полуоси подойдет на классическую? А то в маге смотрю, продаются в два раза тоньше чем старые. а шнивские чуть потолще. ставь грамотно сток шайбы, тебе "чуть потолще" тут роли не съиграет.... кстате как правильно писать слово сыграет? Подправил...
Причина редактирования: сыграет
8.11.2011, 18:35
#119
Мужики, подскажите пожалуйста кто знает, стопортное кольцо со Шнивской полуоси подойдет на классическую? А то в маге смотрю, продаются в два раза тоньше чем старые. а шнивские чуть потолще. ставь грамотно сток шайбы, тебе "чуть потолще" тут роли не съиграет.... кстате как правильно писать слово сыграет? Подправил... Ок. Спасибо. |
17.11.2011, 22:25
#120
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60021 Машина:ваз 21063 Цвет:серый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 10.3.2026, 19:13 |
