266 страниц V  « < 67 68 69 70 71 > »
booBot
сообщение 14.8.2011, 8:49
Сообщение #1361
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Надо проверить в трамблёре, как вращается подшипник ВК.
Должен крутиться без заеданий.
Xploid
сообщение 14.8.2011, 13:53
Сообщение #1362
Из: Ульяновск
Пользователь №: 30589
Машина:Ваз-21063
Цвет:Светло-зелёный
Скорее всего это из-за него... Потому что совместно с чисткой карба я заменил зажигание, на бсз(б/у)
Только где этот подшипник находиться и как проверить его?
Core
сообщение 14.8.2011, 14:01
Сообщение #1363
Из: Озёрск
Пользователь №: 48376
Машина:Временно
Цвет:без
Год Выпуска: авто
Значит, не из-за него, т.к. на БСЗ он отсутствует как явление
booBot
сообщение 14.8.2011, 18:18
Сообщение #1364
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
На этом подшипнике вращается пластина, держащая датчик Холла.
Снимите крышку трамблёра, пластина видна под магнитной шторкой, к ней идёт тяга из вакуумного корректора.
В "мурзилках" ремонт трамблёра описан подробно.
Nash032
сообщение 17.8.2011, 18:13
Сообщение #1365
Пользователь №: 55491
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1984
Всем Привет, такой вопрос,
Машина ВАЗ 21063 1300м3 стоял раньше карбюратор 2105 дааз, он вышел из строя и пришлось его заменить, на новый 2105 в итоге после регулировки по переулкам и улица на второй и третей передаче с 1 литром в баку (на горячую, была разогрета раньше) проехала 6,7 км, это как? может на дороге будет есть меньше(ЗЫ пока проверить не могу до прав осталось 1,5 недели)
Сообщение отредактировал Nash032 - 17.8.2011, 18:14
сообщение 17.8.2011, 18:45
Сообщение #1366
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
неправильно отрегулировали карб. а вообще залей 10 литров и выкатай их пока не заглохнет, на 1 литре члишком уж не точные данные выходят
ЗЫ. а вообще новый карб должен с завода идти отрегулированным, я когда менял - поставил новый и забыл на полтора года про этот чудо девайс)
Сообщение отредактировал sedoy - 17.8.2011, 18:45
brig812
сообщение 17.8.2011, 22:28
Сообщение #1367
Из: Пермский край
Пользователь №: 51991
Машина:21061
Цвет:адриатика
всем привет,прошу помощи,не могу понять в чем причина,может кто встречался с подобной.карбюратор озон, ездил не жужал пока в один "прекрасныи" момент не случильсь нечто. после не долгого простоя авто в гараже машина стала вести себя не адекватно,холостые не держит,при разгоне дергается,под натягом дергается(что на холодную,что на горячую). подсос тоже не помогает. выключаю зажигание и о "чудо", она отказывается глохнуть,идет страшная дитонация. кроме всего прочего тахометр стал жить своей жизнью,стрелка не показывает данные,просто двигается не относительно оборотов,подскажите плиз this.gif кстати,после небольшои подстроики стоял у гаража,работает ровно,проехался по городу история повторилась,на холостых глохнет,мощь пропадает,такое ощущение что ей что то не хватает dntknw.gif
urik29ru
сообщение 18.8.2011, 10:09
Сообщение #1368
Из: Северодвинск
Пользователь №: 42553
Машина:Ваз 21065
Всем доброго дня.народ у кого стоит газовая система? Помогите разобраться.на моей 6 стоит газ итальянский.я не могу его настроить.точнее он не настраивается.проблема вот такая.вроде настроешь нормальный холостой ход.а при езде нажмешь на педаль газа она не ездет а чуть не глохнет.чуть отпустишь поехала.делаю расход больше она вроде по лучше едет но ест 20-25 литра на 100 км.и обороты двигателя все время меняются.то больше 1000.то почти до нуля падают. Мое мнение что пора редуктор менять.но не хочется ошибиться.кто нибудь знает причину? Что может быть. Да и еще на бензине все отлично работает.
Алехандро
сообщение 18.8.2011, 12:38
Сообщение #1369
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Возможно чистки не хватает и технического досмотра.
Гость_LINKOR_*
сообщение 19.8.2011, 22:52
Сообщение #1370
Проезжающие
ребята ,подскажите чем и как можно промыть карбюратор? как очистить каналы??)
booBot
сообщение 19.8.2011, 22:58
Сообщение #1371
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Полностью разобрать, чтобы не повредились прокладки, уплотнительные кольца и диафрагмы - и замочить всё в растворителе 649 или ацетоне.
Через несколько часов пройтись по деталям кисточкой - и продуть сжатым воздухом.
Это "бюджетный" вариант.
А можно и в ультразвуковой ванне, в горячем Прозоне, за полчаса добиться этого же результата...
Алехандро
сообщение 20.8.2011, 11:40
Сообщение #1372
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Я 646-ым мою всегда.
ruslan-bugulma
сообщение 20.8.2011, 17:46
Сообщение #1373
Пользователь №: 47571
Машина:ваз 21061
зраствуйте поскажите пожалуйста я не пойму в чем дело все было нормально недавно я кога менял проклаку клапанной крышки отсоеинял тросик пасоса все собрал и у меня холостой ход был почти ноль даже масленная лампочка два раза маргнула снял датчик проводами на аккумуляторе проверил щелкает все равно купил новый поставил без изменений пришлось винтами количества и качества по 3-4 оборота отворачивать чтобы обороты нормализовать и у меня очень сильно заметно увеличился расход топлива скажите че может быть причиной изминений может я задел че нибудь. да и еще по совету знакомых шланг сапуна пустил под кузов и его пробовал на место вставлять без изменений
форум
Алехандро
сообщение 20.8.2011, 18:29
Сообщение #1374
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
форум
Заслонка воздушная полностью открыта? В карб ничего не попало? Кстати. Какой карб?
ruslan-bugulma
сообщение 20.8.2011, 18:58
Сообщение #1375
Машина:ваз 21061
заслонка открыта полностью нечего не ронял а где смотреть какой карбюратор?
форум[/quote]
[/quote]
Алехандро
сообщение 20.8.2011, 19:10
Сообщение #1376
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
На нижней части карба. Около привалочной плоскости. У вас винт количества как выглядит? Железный или черная рукоятка в виде болта?
ruslan-bugulma
сообщение 20.8.2011, 20:24
Сообщение #1377
Машина:ваз 21061
железный под отвертку
Алехандро
сообщение 21.8.2011, 0:16
Сообщение #1378
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Понятно. У вас ОЗОН.Проверьте, нет ли разряжения в трубке идущеё к распределителю зажигания. Возможно, забита система хх.Подсос воздуха.
urik29ru
сообщение 22.8.2011, 10:18
Сообщение #1379
Из: Северодвинск
Машина:Ваз 21065
не кто не знает причину? :(
OLEG 26RUS
сообщение 23.8.2011, 22:25
Сообщение #1380
Из: БУДЕННОВСК
Пользователь №: 55772
привет всем!!! у меня жигули работает на бензине 76, и жрёт!!!! примерно 15 литров на 100 км в городе, на трассе чуть меньше! В ЧЁМ ПРИЧИНА??? ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
У МЕНЯ ТАКАЯ ЖЕ ЕРУНДА ТОКА НА БЕНЗИНЕ, НА ГАЗ НАЖМЁШЬ ОНА КАК ДЁРНИТСЯ!!! НУ А ЕСЛИ ПЛАВНО ТО НОРМ
Сообщение отредактировал OLEG 26RUS - 23.8.2011, 22:35
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:20
