46 страниц V  « < 29 30 31 32 33 > »
> Литые диски, Классика
сообщение 2.5.2011, 10:11
Сообщение #601
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Покупал по 6 гривен один болт. Блестяшшые стоят 120гр комплект.
Карданный Вал
сообщение 3.5.2011, 15:05
Сообщение #602
Пользователь №: 27845
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:т-красный(127 вишня)
Цитата(Карданный Вал @ 1.5.2011, 14:28) *
Блин, диски-то взял эти, да вот только болты штатные коротки оказались, купил в магазине самые длинные что у них были, кажется 32мм, и всё равно до резьбы не достают.
На зад если ставишь, то прихватываются только на пол оборота, а в переди вообще не достают.
Посмотрел в магазине на литые диски, так там у отверстий глубина чуть меньше + конусная фаска для болта, а на моих конусной фаски нет. Ума не приложу как их раньше крепили. Может, конечно они не болты ставились, а гайки, как нивовские колеса...
Хотя вчера видел шестерку точно с такими же дисками, да вот только не посмотраел что там за болты были. Начал потихоньку у отверстий выбирать фаску под болты, для начала сделал у 2х, углубил примерно на 5 мм, начали заворачиваться, но маловато...
На дисках никаких надписей не нашел, только на кромке нашел 2 буквы Ж.
У кого какие мысли?
Дистанционное кольцо впереди стоит, но штатное которое, без него диск будет цеплять тормозной цилиндр.
Сообщение отредактировал Карданный Вал - 3.5.2011, 15:09
сообщение 3.5.2011, 15:12
Сообщение #603
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Зачем диск пелял? Самостоятельно ты ровно фаску не снимеш , машина потом будет как мячик прыгать. Возьми с сабой один диск и на рынок пускай там под них болты и подберут. Но я думаю что для всего литья болты одинаковые , они длиннее штатных на 6-7 витков.
дима44
сообщение 3.5.2011, 16:28
Сообщение #604
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
можно на шпильке посадить, или действительно сходи с дицком в магаз
Карданный Вал
сообщение 6.5.2011, 11:25
Сообщение #605
Машина:ВАЗ 21065
Да я с диском уже и магазины все объехал и сколько я шиномонтажей объехал, все руками разводят... Я болты и так удлиненные купил в магазине. На 1 оборот заворачиваются только, на одном шиномонтаже начали мне парить мозги, что вылет не тот, что диск виснет на барабане и т.п. но я же не слепой и всё прекрасно вижу, виснет он или нет, кроме того, на передке ему неначем виснуть кроме тормозов, но с этим всё ок. На одном сервисе посмотрел мужичек, сказал, что у меня ищё фиатовские ступицы стоят, но всё равно это ничего не меняет. Ну никак я не пойму почему не хватает длны, там действительно, если посмотреть, то сначала толщина дистанционного кольца, миллиметра 4, потом толщина ступы тормозного диска миллиметра 4-5, итолько потом резьба, которая в ступице. Пытался искать в продаже болты ещё длиннее, но их нет, точнее есть иномарочные, но с шагом 1,5 вместо 1,25. А можно ли ездить если снять дистанционное кольцо? и чем это грозит? Правда с задними тогда что делать?! А обычный если болт поставить? Колесные болты чем отличаются? Сплав? Каленые?
сообщение 6.5.2011, 16:05
Сообщение #606
не,они не каленые,нельзя такие.
идеш в ЖЭК/завод/бурсу-и точиш такие же но длиннее.
azarnik
сообщение 18.5.2011, 0:46
Сообщение #607
Из: Псков
Пользователь №: 19462
Машина:ВАЗ-21063
Подскажите !
имеются литые диски 6,0*15 ,вылет (ЕТ) 35
Пойдут ли они на шестёрку ? и какая резина для них нужна по ширине ?
liam
сообщение 8.7.2011, 7:38
Сообщение #608
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
а можно на шестерку ставить 14 радиус с вылетом 37?
Gridos
сообщение 8.7.2011, 7:57
Сообщение #609
Пользователь №: 42925
можно!встает норм!
liam
сообщение 8.7.2011, 8:18
Сообщение #610
Из: Уфа
Машина:21065
отлично. спасибо)
даже проставок не надо? там резина 175/65 ширина диска 6J (и возможно вылет 38, вместо 37, т.к. есть и таккая и такая модель, какая из них у меня хз)
Gridos
сообщение 8.7.2011, 8:57
Сообщение #611
Цитата(liam @ 8.7.2011, 11:18) *
отлично. спасибо)
диск немного широкаоват,а так все норм...хоть 37 хоть 38-без разницы!!!
liam
сообщение 10.7.2011, 16:23
Сообщение #612
Из: Уфа
Машина:21065
поставил. встали как родные)
Snake101
сообщение 14.7.2011, 19:38
Сообщение #613
Из: г.Мичуринск
Пользователь №: 41468
Цвет:Тёмно-коричневый
отлично. спасибо)
А вот проставки нужны!!! стояли у меня диски ет 39. подшипников за лето угнал комплектов десять.
ответ на пост 602.
У меня точно такие же диски. смотри мою тему. обычные болты под литьё нормельно встают.
Если этого мало- покупаешь 16 шпилек КПП 2108 и 16 гаек колёс Нива под литые диски. далее всё поймёшь.
Сообщение отредактировал Snake101 - 14.7.2011, 19:39
srgk
сообщение 13.8.2011, 11:59
Сообщение #614
Пользователь №: 49868
Год Выпуска: 1992
Подскажите пожалуйста. Купил литье, а на двух дисках нет отверстий под установочные штифты. Вопрос, надежно ли будет держаться тормозной барабан только на болтах, или все таки просверлить отверстия?
Волга
сообщение 24.8.2011, 14:37
Сообщение #615
Из: 77 RUS
Пользователь №: 50119
Машина:ВАЗ Жигули 2106
Цвет:Белый 233
Аналогичной темы не нашла, увидела только по выбору резины.
Какие диски лучше выбрать? Вообще какие существуют диски, пригодные для установки на шестерок и надежные? Я не в курсах...
malenkiy-mewer
сообщение 24.8.2011, 14:55
Сообщение #616
Чудо малявка :)
Из: Москва Измайлово
Пользователь №: 850
Машина:Fiat Brava
Цвет:Темно синий
Я конечно извиняюсь но можно поточнее диски колесные или тормозные?
сообщение 24.8.2011, 20:13
Сообщение #617
Пазитифф
Из: Никополь, Украина
Пользователь №: 14833
Машина:ВАЗ 21093
Спасибо сказали: 28 раз
Все будет держаться нормально- я так езжу уже 2 года. Только присутствует некий дискомфорт при снятии-установке колеса- приходится постоянно придерживать...
Волга
сообщение 27.8.2011, 14:36
Сообщение #618
Из: 77 RUS
Цвет:Белый 233
malenkiy-mewer
колесные
Alex995
сообщение 27.8.2011, 16:40
Сообщение #619
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
Вот тут
http://salda.ru/wheels/wheels13/
это для резины на 13 дюймов
токо нужно 4-х дырочные...
Сам давно мечтаю о кованных, литые это гуамно и стоит также а бывают и дороже...
П.С. Кованные это тоже из легких сплавов и они, что самое главное, весят меньше литья + точнейшее изготовление т.к. их вытачивают а не отливают... хотя с нашей кривой резиной это точнейшее изготовление сводится на нет ))))
Сообщение отредактировал Alex995 - 27.8.2011, 16:49
сообщение 28.8.2011, 21:24
Сообщение #620
Цитата(Alex995 @ 27.8.2011, 17:40) *
П.С. Кованные это тоже из легких сплавов.... их вытачивают а не отливают... хотя с нашей кривой резиной это точнейшее изготовление сводится на нет ))))
Вытачивают...но сначала куют из заготовки . Ковка упрочняет металл. А чтоб не разочароваться в них-ставьте хорошую резину..вот и все))
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.12.2025, 11:17
