20 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Вакуумный усилитель тормозов
сообщение 27.5.2011, 23:44
Сообщение #141
Из: Липецк
Пользователь №: 3213
Машина:Киа
Цвет:Соул
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 28 раз
так вакуум я не снимал.. только цилиндр... под цилиндром было сухо.
Сержик
сообщение 1.6.2011, 8:19
Сообщение #142
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Внутри вакума есть тормозуха?
P.S. вытащи шток месте с уплотнительной резинкой у сунь туда палец.
сообщение 1.6.2011, 13:31
Сообщение #143
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
У меня желтый вакуумник... Очень своеобразная штука. Прошел через все описанные тут проблемы с ним. То тормоза клинили, то их не было, и шток я регулировал, и клапан смотрел, вот все думаю - или я где то еще накосячил, или это вакуумник такой.
funof325
сообщение 6.6.2011, 9:51
Сообщение #144
Из: Тернополь, Украина
Пользователь №: 12029
Цвет:бежевий
После замены ВУТа происходит самопроизвольное торможение при движении. В чем может быть причина?
сообщение 6.6.2011, 9:56
Сообщение #145
отрегулируй вылет штока http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...usilitelya.html
bsat
сообщение 14.6.2011, 11:02
Сообщение #146
Пользователь №: 1426
Цвет:красный
У меня вот какая проблема: На днях поменял платмассовые втулки педали тормоза и педали сцепления. После этого когда нажимаю педал тормоза слышнен звук высасывания воздуха в районе педали, обороты увеличиваются от 900 примерно до 1500. До этого, т.е. до замены пластмассовых втулок все было в норме. Может я что-то задел или не так поставил. Посоветуйте пожалуйста, как исправить это?
Сообщение отредактировал bsat - 14.6.2011, 11:05
bsat
сообщение 22.6.2011, 15:23
Сообщение #147
Цвет:красный
Все же поменял вакуум на новый. Теперь другой вопрос
Не могу одеть пружину 12 вместе с крючком 9. Как его одевать? Вообще для чего он нужен? Можно ли вместо пружины 12 поставить другой более слабую пружины?
akim073
сообщение 22.6.2011, 15:36
Сообщение #148
Пользователь №: 47218
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Подскажите пожалуйста,откуда может сосать воздух в тормозную систему,раз в два дня приходиться прокачивать,жидкость не уходит,после прокачки тормоза отличные,потом педаль падает и на второй качок тормозит.
сообщение 22.6.2011, 15:37
Сообщение #149
непонятно,зачем ты её вобще снимал
по поводу пружины-зови физ.сильного-он натянет пружину.
akateva-nuska
сообщение 22.6.2011, 15:54
Сообщение #150
Из: АША, Челябинская область
Пользователь №: 52854
Цвет:сине-зеленый
Привет. Мне кажется у тебя вакумник не исправен , менять не пробывал?
akim073
сообщение 22.6.2011, 17:44
Сообщение #151
Машина:Ваз 2106
Цвет:красный
Стоит новый,в том то и дело.
сообщение 22.6.2011, 20:48
Сообщение #152
Главный цилиндр сцепления перепускает жидкость, вот педаль и падает.
bsat
сообщение 23.6.2011, 8:24
Сообщение #153
Цвет:красный
Снимал я его чтобы поменять пластмассовые втулки на оси педалей сцепления и тормоза.
evgescha 1975197...
сообщение 23.6.2011, 9:28
Сообщение #154
Пользователь №: 52983
Цитата(Хай @ 2.6.2009, 1:10) *
а кто нибудь знает:на вакуме шпильки заменить можно?А то у меня резьба на них сточилась
вряд ли,но нарезать метчиком новую меньшую резьбу можно
Nikolas70
сообщение 23.6.2011, 9:58
Сообщение #155
Из: Крым
Пользователь №: 19813
Машина:Daewoo Lanos
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Берёшь длинный толстый штырь подходящей длины, чтобы один конец штыря упёрся в пол, а на второй конец одеваешь пружину. Елси пружина не налазит на кончик штыря - привариваешь на кончик болтик на 6. Затем помошник давит ногой на штырь, тем самым растягивая пружину, а второй человек надевает скобу на пружину. Ничего сложного в этом нет. Будьте аккуратны, чтобы не повредить руки.
korzik2
сообщение 13.8.2011, 6:44
Сообщение #156
Пользователь №: 55284
Цвет:зелёный
здраствуйте...у меня 2 беды педаль тормоза когда нажимаешь потихоньку уходит в пол приходиться делать еще один качек!вчера ехал слышу что зашипело что-то когда нажимаешь педаль тормоза тормозить толком машина не хотела,обороты двигателя стали больше,педаль ели продавливаеться! что может быть?
сообщение 13.8.2011, 8:44
Сообщение #157
Перепускает главный цилиндр сцепления, менять его..
сообщение 13.8.2011, 8:49
Сообщение #158
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ром дружище , или я не проснулся или ты.
У человека с тормозом беда , вакуумнеку хана , а сцепление зачем трогать , непойму чтото.
сообщение 13.8.2011, 8:53
Сообщение #159
Епт, это я не проснулся...)))
Вакуумник само собой, шланг осмотреть , и главный тормозной перепускает, если педаль проваливается..
korzik2
сообщение 16.8.2011, 23:28
Сообщение #160
Цвет:зелёный
заглушил с карбюратора шланг так хоть ездить можно!!!так вот вопрос с вакуумника нечего не попрет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.3.2026, 12:49
