2 страниц V  < 1 2
> подтекает масло:( из под бензонасоса)
Сержик
сообщение 12.8.2011, 14:10
Сообщение #21
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Если то масло, которое тебе предлагают, не б/у, то доливай и езжай за новым.
Zeliboba
сообщение 12.8.2011, 14:59
Сообщение #22
Пользователь №: 48470
Цвет:XZ
Не б/у вроде, придется поставить старый ушатанный бензонасос, что бы хотбя до магазина добраться, куда делось столько масла вообще ума не приложу, буквально вчера/ позавчера всё было ок.
Всё нормально, это я балбес полез проверять уровень на горячем двигателе, масло всё по блоку размазано было, щас проверил - всё ок. Но с бензонасоса и правда ручейком течет с двух сторон. Какой фирмы взять? Что бы не напороться опять, цена у него маленькая конечно, но другова небыло.
Alex995
сообщение 12.8.2011, 18:24
Сообщение #23
Пользователь №: 39558
Машина:FIAT Albea
Цвет:Синий металлик
Год Выпуска: 2007
ДААЗ бери...
У меня так же потекло масло, бензнасос стоял пекар, 1 год всего отходил. Еще кроме перечисленных проблем может сам насос течь по оське ручки подкачки и т.п. Если поверхности ровные, то тут токо новый бензнасос брать. Не поленись снять проставку и почистить там все. Проверь поверхность для насоса у блока на предмет торчащих заусенец, бывают небольшие, можно их аккуратно отверткой заскоблить. Между блоком и проставкой прокладку из паранита ставь, т.к. там горячо, а к насосу можно и бумажные. Под гайки насоса поставь граверы обязательно.
Zeliboba
сообщение 13.8.2011, 16:06
Сообщение #24
Цвет:XZ
Купил, поставил, посмотрим.
Заодно поменял свечи с высоковольтными проводами - а то троило. Теперь машина можно сказать поёт :) Тихий спокойный звук.
pipa86
сообщение 5.10.2011, 7:46
Сообщение #25
Из: Новоуральск
Пользователь №: 11336
Машина:vaz-21065
Цвет:желтый
Спасибо сказали: 6 раз
Привет всем, такая хрень, мокнет под Б.Н. поменял прокладки, не помогло, купил новую проставку новыми прокладками (тока она не текстолитовая, а какая то пластмассовая) поставил вроде все ок, но все равно палящем проводишь, там мокро, что за напасть. вопрос к блоку должна прилегать тоненькая прокладка или парнотовая? Б.насос пекар там вобще прокладки были бумажные синие такие. но в продаже такие нет.
Irokez
сообщение 4.6.2012, 21:56
Сообщение #26
Из: Україна
Пользователь №: 67601
Цвет:беж
Год Выпуска: 1984
Аналогичная проблема.
Раза три снимал бензонасос, мазал герметиком. И все-равно сочится масло. И сочится именно между проставкой пластмассовой и насосом. Заметил это при замене насоса. Было это и на старим и на новом.
Сегодня снял насос и проставку и сложил две эти детали без прокладки.
А там качелька. В районе отверстий под шпильки они прилегают, а сверху и с низу зазоры почти в 1мм.
Прошлифовал на наждаке проставку до ровной поверхности. Приложил к насосу - зазоры стали еще больше.
Оказалось поверхности кривые и у насоса и у проставки.
А дело было у приятеля на разборке. Нашел там 4 проставки и штук 10 бензонасосов. Искал комбинацию с идеальным прилеганием.
Вы будете смеяться, но у всех одинаковые щели. Даже не знал какую себе взять.
В идеале нужно притирать и проставку и насос. Только насос просто так не притрешь. Там рычажок торчит. Нужно разбирать.
Сообщение отредактировал Irokez - 4.6.2012, 21:58
сообщение 4.6.2012, 22:01
Сообщение #27
поиск в подписи..запомни его-и никогда не будет вопросов..писал года 2 назад........
сообщение 4.6.2012, 22:17
Сообщение #28
Irokez перенес сюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=572678
denrovers
сообщение 20.8.2012, 22:51
Сообщение #29
Пользователь №: 66520
Машина:ваз
узнал много полезного
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 5:43
