3 страниц V  < 1 2 3 >
> Расширительный бачек от 2108 в 2106
Шахид Магамедов
сообщение 2.8.2011, 20:38
Сообщение #21
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(Victor_Suslov @ 2.8.2011, 21:23) *
Мда что -то видно расширительный бачок мало кто меняет ....
у меня такой бачок на шохе стоял еще в стародавние времена, где-то в 2003-04 годах. Идея была сколхожена с ваз.ее - там тогда много хороших идей и решений было, не впример сегодняшним высерам. А сейчас воопще не проблема - термостат от шнивы и прочая требуха от нее - минимум гемора
Victor_Suslov
сообщение 3.8.2011, 23:41
Сообщение #22
Из: Нальчик
Пользователь №: 47069
Я вообще-то предлагал обсудить плюсы и минусы различных решений по расширительному бачку, что лучше, что надежнее, нужно ли на классику давление 1.1-1.5 атм. как на зубилках.
TAZ666
сообщение 12.8.2011, 12:24
Сообщение #23
Из: пОхРЕНБУРГ 56 !
Пользователь №: 39403
Машина:Таз 06
Цвет:адцкий
Год Выпуска: 1666
Чет я ващене понимаю чем вас родноая систему не усраивает?
и вчем ваще плюс этой доработки?
Сержик
сообщение 12.8.2011, 12:29
Сообщение #24
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Тюнинх!!!
Нет не нужно!!! У зубил другой тепловой режим работы двигателя. И в отличии от классики, их система должна быть строго герметична, иначе постоянный перегрев из-за неправильного давления.
ant-bear
сообщение 15.8.2011, 18:49
Сообщение #25
Из: Россия, Челябинск
Пользователь №: 49238
Цвет:Мурена
Может немного не в тему, но все же. Недавно лопнул шланг от печки до двигла, в итоге, пока доехал до работы бачок оказался пустым, ладно хоть в ноль не ушел.
Задумался о индикаторе уровня тосола в расширительном в салон. Посмотрел из переднеприводных - самый длинный восьмерочный, да и то коротковат. К тому же они все на герконах (как я понял, там кольцо с магнитом по штоку передвигается. Такой датчик сложно будет переделать и герметизировать.
Второй вариант - любой датчик тормозов, даже от классики. Поплавок из пенопласта и простая контактная группа, переделать проще, но крышка уж больно громоздкая, и надежность не радует (у себя не так давно очередной раз чистил тот самый датчик тормозной жидкости).
Что посоветуете и что главное в этом вопросе? Я так понимаю бачку нужно оставить сообщение с атмосферой во первых, во вторых, не случайно же датчики в зубилоподобных делают на герконах, значит тосол окисляет контактную группу...
sergik
сообщение 16.8.2011, 1:52
Сообщение #26
Из: мариуполь
Пользователь №: 26786
Машина:vaz2106
Цвет:когда помою белая
Год Выпуска: 1982
Поплавок из пенопласта в горячем тосоле расплавится
ant-bear
сообщение 16.8.2011, 19:21
Сообщение #27
Цвет:Мурена
блин, и ведь логично, спасибо, значит надо думать над герконной схемой, ну или примострячить медный поплавок карбюратора))))
Alex899
сообщение 16.8.2011, 23:26
Сообщение #28
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Самый лучший на мой взгляд вариант,тем более что есть почти готовое решение от зубил,ну в смысле готовый датчик на герконе,там просто надо переделать крышку бачка,надо в классическую крышку бачка врезать готовый механизм от зубилы,и всё будет работать норм. Я даже врезал в указатель температуры трёхцветный светодиод,смысл в том,что когда уровень в норме,диод горит зелёным цветом,когда уровень падает,светодиод загорается красным цветом,делается очень просто,диод запитывается через реле...
После такой доработки надо обратить особое внимание на то чтобы из за увеличинной высоты крышки бачка,капот не упирался в крышку,у меня так было,правда заметил это поздно,когда в капоте уже набило "пузырь",в идеале нужно крепление бачка перенести чуть вниз...
ant-bear
сообщение 17.8.2011, 19:10
Сообщение #29
Цвет:Мурена
Спасибо:) Как раз находил (не помню где) подробную инструкцию как он врезал датчик тосола от зубилы. Только вот у меня крышка металлическая (долго ее искал, все пластмассовые трескались со временем), придется пластмассовую опять ставить pardon.gif
Alex899
сообщение 18.8.2011, 17:59
Сообщение #30
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Ну не знаю,у меня стоит пластиковая крышка уже довольно таки долго и ничего не трескается,крышки видимо тебе попадались откровенное Г... Найди нормальную и всё будет ОК.
Сержик
сообщение 18.8.2011, 18:19
Сообщение #31
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
А как найти нормальную???
Alex899
сообщение 18.8.2011, 22:47
Сообщение #32
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Не знаю,наверное зависит от региона продажи девайса,ну и брать надо всё в проверенных местах и у проверенных продавцов,ну и смотреть естественно на качество изготовления,откровенное дерьмо его за километр видно...На самом деле деталь копеешная,и если железная крышка работает норм. то нет особого смысла менять её на пластик сомнительного качества,конечно если речь идёт об установке датчика уровня ОЖ,то без пластиковой крышки по моему не обойтись...
Сержик
сообщение 18.8.2011, 22:49
Сообщение #33
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Имеется в виду, что пластик более легко "пилить"?
Alex899
сообщение 19.8.2011, 0:01
Сообщение #34
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Нет,не только "пилить". Датчик уровня ОЖ он сделан целиком из пластика,естесвенно пластик с пластиком склеить легко нежели металл с пластиком,я например в буквальном смысле "сваривал" пластмассовые детали обыкновенным 100 ватным паяльником,такое соединение зарекомендовало себя очень хорошо с точки зрения механической прочности...
На самом деле,при исправной системе охлаждения,когда она герметична и ОЖ никуда не уходит,в этом девайсе нет никакого смысла,разве что "понты"... Езжу без него уже года два,и ничего...
Сержик
сообщение 19.8.2011, 20:03
Сообщение #35
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Не поверите, моя машинка с роду его не видела, а лет ей не мало... Всё в поряде!
Сообщение отредактировал Сержик - 19.8.2011, 20:04
sergik
сообщение 20.8.2011, 23:11
Сообщение #36
Из: мариуполь
Машина:vaz2106
Год Выпуска: 1982
Может и понты, но с другой стороны,выявить неисправность до того как половина тосола вытечет и мотор закипит-это и есть цель этой доработки.
У тебя я так понял стоял сей девайс,так для справки, сколько раз он срабатывал?
ant-bear
сообщение 21.8.2011, 10:51
Сообщение #37
Цвет:Мурена
Посмотри на шланги печки, они от двигателя терпят на себе все вибрации, стареют и лопаются, когда лопаются, тосол с бачка уходит за 5 минут. Да и не спроста эти датчики на большинстве машин уже в стоке есть.
Victor_Suslov
сообщение 21.8.2011, 12:36
Сообщение #38
Из: Нальчик
Ну дык я вроде хотел по серьезному обсудить... Дело в том что в стоке расширительный бачок ничем системе не поможет в случае резкого ухода жидкости, и датчик тоже не сработает. Для этого придется скопировать зубильную схему с ее плюсами и минусами
Alex899
сообщение 21.8.2011, 17:11
Сообщение #39
Из: Таганрог
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Да,девайс стоял,честно,при эксплуатации не срабатывал не разу,повторяю,надо держать систему охлаждения в исправном состоянии,использовать качественные патрубки и хомуты,и боятся тогда нечего...
Девайс до сих пор валяется в сарае,постараюсь сфотать и выложить,мож кому и пригодится...
Сержик
сообщение 21.8.2011, 20:47
Сообщение #40
Из: Ставрополь
Цвет:OLIVIN
Видел эти шланги много, очень много раз, так могу сказать: всё с ними в порядке!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:35
