14 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Высоковольтные провода зажигания, Заблуждения и мифы
oooshiva
сообщение 5.4.2011, 0:35
Сообщение #141
Пользователь №: 49370
Машина:ВАЗ-2107i
Цвет:гранат
У меня машина настроена на 95-й бензин, зазор был 1,1 мм в свечах зажигания. Пробовал несколько раз заливать 92-й с разных заправок, автомобиль на нем тупит, плохо разгоняется. МЗ содержит две двухвыводных катушки зажигания, то есть искра проскакивает сразу в двух цилиндрах, в противофазе, поэтому радиопомехи будут гаситься сами. Поставил свечи иридиевые DENSO IRIDIUM POWER без резисторов, сменил ВВ провода на другие с нулевым сопротивлением (сделал сам из хорошего ТВ кабеля, удалив оплетку и надев обратно верхнюю изоляцию, внутрення жила многожильная медная) , увеличил зазор в свечах зажигания до 1,5 мм, и сразу появился эффект тупления на 95-м бензине. Залил полный бак 92-го, и двигатель сразу ожил! То есть я склоняюсь к тому, что при увеличении зазора уменьшается реальный УОЗ. Расход бензина уменьшился на 0,5 л на 100 км, хотя раньше при 92-м бензине расход увеличивался на 1 л на 100 км. Катушка зажигания должна выдержать, так как в процессе работы зазор в обычных свечах может увеличиться за счет выгорания электродов и до 2 мм. Иридиевые свечи намного дольше работают без выгорания электродов. Радиопомех замечено не было. Северного сияния тоже нет. Автомобиль инжекторная семерка ВАЗ
Сообщение отредактировал oooshiva - 5.4.2011, 0:37
сообщение 9.4.2011, 21:07
Сообщение #142
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
внесу свои пять копеек. так как достала меня уже маленькая машинка-ОКА. суть такова. стоит все штатное. провода синие дубовые. колпачки на них резиновые. система как известно там бесконтактная как на 8 семействе только без распределителя. собственно сама трабла. началась активно весна. пошла сырость везде и машина перестала заводиться. зиму всю с полтыка. тут глухо . либо схватит и как паралитик-пых пых. полез в провода конечно . особенно когда тупо не завести утром. обнаруживаеться там обычно влага в виде тончайшего запотевания. которое и не видно то . обнаруживаеться только если провести пальцем. вот это дело протрешь и все -сразу заводиться. так вот КАК С ЭТИМ БОРОТЬСЯ ? первая мысль -поставить другие провода. но что измениться? если будет выпадать конденсат-эффект известен. пока поливнул вДэхой все. просмотрев тему решил сейчас сходить завести и глянуть на предмет " северного сияния". так как уже теменища на дворе. вопрос весьма актуален. так на машине ездит жена и звонки типа "она не заводитьсяяяя...." очень напрягают уже. пошел гляну на сияние
сходил-никаких искрений посторонних нет. завелась сполпинка. так и на улице погода ветренная-условия для образования конденсата никакие.
Сообщение отредактировал varvar-s - 9.4.2011, 21:20
сообщение 9.4.2011, 21:18
Сообщение #143
ВД-ха нормально,но вобще есть специализированные спреи,вытесняющие влагу,спроси на авторынке.
сообщение 9.4.2011, 21:23
Сообщение #144
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Донбас большой а Волхов маленький-нет у нас авторынка. это раз. второе-Вдха я считаю решение временное. хочеться что то болнее основательное. забацал и забыл как говориться
сообщение 9.4.2011, 21:29
Сообщение #145
сияние не отмечено?
сообщение 9.4.2011, 21:34
Сообщение #146
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Ролакс @ 9.4.2011, 21:29) *
сияние не отмечено?
нет. выше отписал
сообщение 10.4.2011, 9:31
Сообщение #147
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
кто что думает по моему вопросу? вопрос не праздный а жизненно важный. все описано выше. umnik2.gif dntknw.gif clapping.gif
сообщение 10.4.2011, 16:16
Сообщение #148
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
сообщение 10.4.2011, 17:19
Сообщение #149
Вобще-то против выпадения конденсата на поверхности...эээ...скажем труб холодной воды-их утепляют. Чтобы сырой воздух напрямую не контактировал с холодным металлом. Я бы попробовал на провода натянуть трубчатый утеплитель, которым обычно утепляют медные трубки в кондиционерах. umnik2.gif
zerokl
сообщение 11.7.2011, 10:33
Сообщение #150
Из: Братск
Пользователь №: 25031
Машина:Ваз-21063
Цвет:Черный
Ребят подскажите какие лучше "Высоковольтные провода зажигания" купить ? какой фирмы и тд ?
Сержик
сообщение 11.7.2011, 10:44
Сообщение #151
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Моё мнение на этот счёт - это провода отечественного производителя, под названием ХОРС.
Skeleton
сообщение 25.7.2011, 12:37
Сообщение #152
Из: Тула
Пользователь №: 33219
Цвет:липа зеленая
Собираюсь ставить БСЗ. Тему прочитал всю. На всякий случай решил уточнить перед покупкой следующий вопрос:
Сочетание БСЗ + свечи NGK V-line №2 (с резюком на 5 кОм, зазор 1,1 мм) + родные ВВ провода/низкоомные ВВ провода- нормально все будет? Или еще бегунок закорачивать надо?
Или закорачивание бегунка используется как прием только в КСЗ?
Oleg121212
сообщение 2.8.2011, 18:56
Сообщение #153
Из: Крым 82RUS
Пользователь №: 7262
Цвет:Сафари
Спасибо сказали: 182 раза
у меня БСЗ и ВВ провода "ЦЕТРОН". Ставил их по совету опытного карбюраторщика. Нареканий нет. Все отлично.Год назад стоили 60 грн.
alexander-best
сообщение 12.8.2011, 11:47
Сообщение #154
Из: Николаев, Украина
Пользователь №: 46068
Машина:Ваз-21063
Цвет:липа зеленая
Вчера взял провода Hola (Нидерланды) за 40 грн., а также свечи (48 грн.) поменял на российские (не помню маркировку). Сразу исчезли помехи в магнитоле, обороты тахометра упали до 900, а было где-то 1200 - 1300, вроде как двигатель четче начал работать. Скоро предстоит дальняя поездка, тогда и посмотрим...
З.Ы. стоит КСЗ.
A45
сообщение 16.11.2011, 14:17
Сообщение #155
Из: Курган
Пользователь №: 39561
Машина:ВАЗ 063, ВАЗ 074, Опель Кад. Е, Опель Кад. Е.
Цвет:Беж.,Т.Зел.,Бел.,Чёрн..
Год Выпуска: 94,06,85,88.
Спасибо сказали: 3 раза
Недавно заказал ВВ провода для старенькой иномарки. Стал их разглядывать и обнаружил на силиконовом сердечнике намотанную тонкую металлическую нить. Стал разбираться в вопросе и выяснил - это индукционное сопротивление. Оно предназначено для подавления радиопомех, при его применении отпадает необходимость увеличивать резистивное сопротивление центральной жилы. Это новый стандарт силиконовых проводов. Стал искать провода такого же типа для шестёрки. Нашёл только Tesla T412M. Заказал по почте. Жду...
Сообщение отредактировал A45 - 16.11.2011, 17:25
костян93
сообщение 16.11.2011, 16:54
Сообщение #156
Из: краснодарский кр ильский
Пользователь №: 57844
Машина:ваз-2106
у меня многие знакомые и я сам ездят на бронпроводах slon очень хорошо зарекомендавали себя в отличии жолтых в прозрачном целофановом пакете непомню как они называются но помню как часто они пробивают
серго
сообщение 16.11.2011, 19:02
Сообщение #157
Из: Мичуринск,Тамбовская обл
Пользователь №: 48332
Машина:ваз 2105
Цвет:гранат
я тесла второй раз ставлю и второй раз доволен))
сообщение 16.11.2011, 19:06
Сообщение #158
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Тесла хорошые провода ,доволен их качеством
Василий Васильев...
сообщение 4.12.2011, 0:22
Сообщение #159
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
Цитата(гесер @ 22.12.2009, 16:22) *
Читаю тему и не пойму смысла. У самого электротехническое образование. Может кто-то объяснит как доктор доктору. Как провод, ДАЖЕ высоковольтный, может иметь сопротивление до 40 кОм. Может вместо него нихромовую нить поставить, заодно в морозы и двигатель подогреть можно. Характеристика ВВ провода от обычного может отличаться только сопротивлением ИЗОЛЯЦИИ. И от качества изоляции могут зависеть такие моменты как пробой провода и "северное сияние" Но когда один говорит о сопротивлении в сорок кОм, а другой о нуле, то о чём в итоге идет речь?
Вот именно, че за бредятина тут идет, как дети малые................
viktor
сообщение 13.12.2011, 18:36
Сообщение #160
Из: odessa
Пользователь №: 1701
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:белый газ
Год Выпуска: 1982
поменял провода на Tesla синие силиконовые T355S - вечером открыл капот и увидел что провод ко 2 свече пробивает (сантиметров 5 светится белым светом) и на катушке контакт помигивает....(на старом проводе к свече оторвался контакт, что одевался на свечу, поэтому решил их менять, работали года 2, вроде не светились в темноте, давно уже не проверял)
провода надо менять? что если так ездить?
можно ли один плохой провод заменить старым (синие Master sport кажется)? должны быть одинаковые сопротивления? длина провода не важна? зажигание Контактное
Сообщение отредактировал viktor - 13.12.2011, 18:51
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:27
