57 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
> Задний мост, Воет задний мост
DimanVaz21060
сообщение 3.8.2011, 22:04
Сообщение #641
Из: Казахстан,Караганда
Пользователь №: 34576
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 3.8.2011, 21:50) *
А что тормоза, редуктор поменяй и все...
это лучше будет или на своём шестёровском ездить?
сообщение 3.8.2011, 22:10
Сообщение #642
На копеешном будет поприемистей, но скорость максималка меньше.
Если на шару редуктор, можешь поставить попробовать...
сообщение 3.8.2011, 22:14
Сообщение #643
Че вам неймется всё менять???работает себе агрегат-ну и пусть себе работает(желательно еще лет 20-30)Тут охота чтоб не лазить под машину лишний раз-а вам поковыряться надо.Да лучше устрой турне по Казахстану,места посмотри,в кабаках посиди,мир погляди)
тем более,что этот редуктор гораздо хуже твоего родного.. dntknw.gif (в смысле не предназначен он под твой двиг)
DimanVaz21060
сообщение 3.8.2011, 23:21
Сообщение #644
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
один говорит так , другой так, нужен третий решающий голос=) да или нет...подскажите=)
tuner
сообщение 4.8.2011, 0:06
Сообщение #645
Пользователь №: 6913
ты бы лучше написал,что ты от замены получить хочешь?
если средней продолжительности половой акт с машиной в несколько часов - ставь rofl.gif
если динамику разгона в небольшой ущерб максимальной скорости но и чуть больший расход - ставь
если ничего из перечисленного - не ставь
DimanVaz21060
сообщение 4.8.2011, 8:48
Сообщение #646
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:403 монтекарло
Год Выпуска: 1999
Отговорили=)))
VaSer
сообщение 11.8.2011, 5:39
Сообщение #647
Из: Tomsk
Пользователь №: 16572
Машина:Nissan Bluebird
Цвет:Серебристый
Спасибо сказали: 6 раз
доброго время суток.
проблема такая, износилась ось сателлитов,под устали подшипники полуосей. було решено произвести кап ремонт моста. вытащил мост,разобрал. ось была изношена примерно на 60-70% )))) заменил сателлиты (подшипники на редукторе менял месяца 4 назад) почему я тогда не заменил сателлиты я не знаю. но не суть,короче отрегулировал редуктор,вроде нормально на первый взгляд,но не тут то было!!! собрал, поставил и..... люфт ушел,значит сателлиты работают как надо, прежний вой ушел но пришел новый, с нагрузкой почти не воет, а вот когда выключаешь передачу и идешь накатом, там такие звуки просто страшно.
что это все значит??? зажал ? если ослабить то зубы на гайке под стопора не совпадают. что делать то? через 3 дня ехать в соседний город,а с такими звуками ехать страшно,нужно делать! зацепления проверять с помощью литола ? или есть какой нить другой способ? расскажите кто и как регулировал,может я что то не так делаю.
так, извиняюсь, ПоЕсГ рулит,вопрос снят!
Сообщение отредактировал VaSer - 11.8.2011, 5:58
hohol731
сообщение 11.8.2011, 21:32
Сообщение #648
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Пользователь №: 42973
Цвет:РУБИН
Доброго время суток! Прочитал все советы, проблема осталась. В чем суть, до этого было подвыывание , масло подтекало думал заняться проблемой после получки, но сегодня приехала жена и рассказала про то, что когда ехала с горы накатом и въехала на мост, не дождавшись когда машина снизит скорость до конца переключилась на 2 (место плохое, хреновая дорога с поворотом) последовал как удар и вой стал глуше. Проверил сам . если ехать на 1. 2-ой то тихо с набором скорости воя не слыхать, но стали слышны глухие постукивания в мосту примерно с частотой вращения кардана. Внешне ничего не изменилось, проверял на скорости до 90 км/ч
сообщение 11.8.2011, 21:43
Сообщение #649
Смотреть, может гайка открутилась..
tuner
сообщение 11.8.2011, 23:21
Сообщение #650
hohol731
сообщение 12.8.2011, 7:34
Сообщение #651
Из: АЛТАЙСКИЙ КРАЙ
Цвет:РУБИН
Ёрничать не надо, я ведь совет спрашиваю. Сам туда еще не лазил, потому и спрашиваю чтобы лишних денег не впулить.
сообщение 12.8.2011, 7:46
Сообщение #652
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Вскрытие покажет.снимай редуктор и ищи толкового спеца по ним.может я ошибаюсь но возможно шайбе конец настал.так было у меня.отсюда вибрация и закусывание при движении....
Вазульский
сообщение 12.8.2011, 8:16
Сообщение #653
Из: Калининграда
Пользователь №: 39911
Машина:ВАЗ 2103/ВАЗ 2103
Цвет:зелёный/синий
Год Выпуска: 1974/75
Ребят, а как можно проверить снятый редуктор на "живость"? На что обратить внимание при визуальном осмотре, на что при механическом?
сообщение 12.8.2011, 8:38
Сообщение #654
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
При визуальном смотри на состояние зубьев главной шестерни,хвостовика...
Вазульский
сообщение 12.8.2011, 17:32
Сообщение #655
Из: Калининграда
Цвет:зелёный/синий
на зубьях есть мелкие раковины коррозии. это беда? хвостовик люфтит. на свалку такой или можно ремонтить?
сообщение 12.8.2011, 17:33
Сообщение #656
ТО сделать можно,какое то время ходить будет,но от гула не избавишся.
сообщение 13.8.2011, 6:08
Сообщение #657
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Насчет гула согласен.....даже дедушка когда мой собрал редуктор сказал,что если я буду ехать к примеру 100,то редуктор будет "петь".тогда надо ехать или 90 или 110.
VaSer
сообщение 14.8.2011, 8:47
Сообщение #658
Из: Tomsk
Цвет:Серебристый
все это делается! вчера свой делал,у меня и выл и рокотал и вибрация была! все сделал с помощью http://reduktor.nsk.ru/professionalnyj-spe...ika-reduktorov/ отличный сайт.все грамотно расписано!!! если что спрашивай,расскажу, ИМХО- новый редуктор покупают только ленивые!
Сообщение отредактировал VaSer - 14.8.2011, 8:49
MadCat
сообщение 16.8.2011, 0:31
Сообщение #659
Из: Ставрополь
Пользователь №: 5479
Машина:ВАЗ-21063
недавно заменил редуктор по причине рокота на малой скорости и гула на высоких. Оказалось срезало два зуба на хвостовике, тыс 20 с этим звуком катался.
artem4eg
сообщение 3.9.2011, 20:09
Сообщение #660
Из: Ямайка
Пользователь №: 39210
Цвет:Сыный
Год Выпуска: 2002
проблема такая, гудит с 60-70 км/ч, причем гудит сзади в районе трансмиссии, ближе к заднему мосту, гул тонкий, чем выше скорость тем тоньше, почти свистящий, как писк, при сбросе газа исчезает. масло в мосту, коробке меняется ежегодно. куда следует залезть, что заменить, примерная стоимость. заранее спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.3.2026, 15:58
