ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 170 Регистрация: 4.11.2007 Из: Украина, Донецкая обл. Пользователь №: 1534 Машина:ВАЗ - 21063 Цвет:мурена (377) Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня панель приборов старого образца (под дерево), я хотел бы её изменить!
Подскажите! Может кто-то, что-то делал с панелью (обклеивал, красил)? Если да, то поподробнее, чем обклеивал, каким клеем клеил, и если возможно с фото (что получилось)! |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 19 Регистрация: 14.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 1597 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:баклажан Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня панель приборов старого образца (под дерево), я хотел бы её изменить! Подскажите! Может кто-то, что-то делал с панелью (обклеивал, красил)? Если да, то поподробнее, чем обклеивал, каким клеем клеил, и если возможно с фото (что получилось)! Обклей карбоновой пленкой. |
У меня панель приборов старого образца (под дерево), я хотел бы её изменить! Подскажите! Может кто-то, что-то делал с панелью (обклеивал, красил)? Если да, то поподробнее, чем обклеивал, каким клеем клеил, и если возможно с фото (что получилось)! Обклей карбоновой пленкой. А плёнка эта дорогая? И как бысь с углублениями под приборы(см.рис.)? Как их обклеить?
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 632 Регистрация: 8.10.2007 Из: Украина, Винница Пользователь №: 1353 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 6 раз ![]() |
areas, не поверишь - можно или попробовать вдавить, или обрезать , не втапливая. Лично я обрезал, когда переклеивал . т.е. пленка просто сверху, не загибается. перед єтим старое основание отклеил, зашкурил и обезжирил. Поездил пару месяцев, и тупо купил новую черную
Жигуленышь ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 69 Регистрация: 12.4.2007 Пользователь №: 89 Машина:ВАЗ-21033 Цвет:детской неодиданости Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
вот я делал карпетом,ничего сложного в этой процедуре нету!
SaNeK VMC, ,
а чем клеил? |
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 500 Регистрация: 1.9.2007 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 1134 Машина:ваз-21063 Цвет:тёмно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза ![]() |
Взять карбоновой плёнки и закатать всю доску.Будет айс.Собираюсь себе так делать
Основатель ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз ![]() |
Итак по поводу торпедо есть несколько вариантов:
а) покрасить панели, которые у тебя оклеены пленкой под дерево краской из баллончика (пленку естественно придется снять, все очистить обезжирить загрунтовать). б) если есть желание можно обтянуть торпедо все целиком кожзамом. В 01 клубе был рассказ об этой процедуре, там кожзам нагревали феном и натягивали на торпедо, также рекомендовали обратиться чтобы сделали профессионально в таксопарк (как сказали там умеют аккуратно выполнять такую работу) Видел на разборке машину с обтянутой кожзамом торпедо, почему то оранжевого цвета, судя по большому числу складок и разрывов ее обтягивал кто-то сам, смотрелось прямо скажу неочень. |
Делал первый вариант.В принципе нормал,но хачу под карбон.Буду наверное плёнку про спорт брать. Сейчас делаю новую бороду и приборную доску,если всё удастся,будет жара
Съёмщег... ![]() Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза ![]() |
На старом форуме была статья, по замену накладок на накладки из дубового шпона
Жигулеша ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 303 Регистрация: 4.11.2007 Пользователь №: 1532 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Дайош фанерко на приборко! (с нормальной текстурой дерева) + морилка, будет имхо неплохо смотреться.
Сегодня решил попробовать переклеить обычной самоклейкой (дёшево, а если не получится не жалко), которой у меня обклеена полоса бардачка!
Общий вид салона можно посмотреть здесь - http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2474
Отпетый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз ![]() |
Если собираешься делать тюнинг салона то не поленись сделать подсветку кнопок:
подробнее на этом форуме или сдесь Цитата(Михалыч) При езде в темное время суток не очень хорошо видно, где какая кнопка. Подумав, решил сделать подсветку. Были куплены кнопки Габаритов.ближнего света от 9ки, остальные от волги 3110. ![]() ![]() Стандартные лампы подсветки тусклые, да и цвет некрасивый. Решил сменить эти лампочки на диоды зеленого цвета. Естественно, ставить можно какого угодно цвета, это кому как по душе. Купив направленные напаянные диоды, попытался их инсталлировать. И тут столкнулся я с одной проблемой. Контакты диодов были немного коротковаты и плохо контачили в патроне. Решение пришло внезапно. Раскурочив патрон, вынув оттуда медные контактные пластины, я отломал гнутые такие ножки. Вытащил светодиоды из корпуса. Далее аккуратно ножки светодиодов засовываются в эти лапки и ставится все на место в патрон. Сначала это оказалось не просто. Туго достаточно это все на место садится, ножки гнутся, но ничего, это я тоже преодолел, поломав правда пару диодов. Главное при сборке не спешить и делать аккуратно. Лучше было бы ножки светодиодов припаять к контактам патрона. Но так как паяльника под рукой не было, сделал как написано выше. ![]() ![]() ![]() ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, (подробно о установке читайте по ссылке на форум) ![]() ![]() Я себе собираюст ставить кнопки от пятнахи, хотя коромысла будут надежней. Цитата(Serj_in_Rogervik) ![]() ![]() PS. про шкалы ссылка Сообщение отредактировал toop - 18.11.2007, 22:45 |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 25 Регистрация: 30.9.2007 Из: Красноярск, РОЩА! Пользователь №: 1299 Машина:Ваз2106 Цвет:Красная Год Выпуска: 94 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня тоже красная панель приборов, потом как нить скину фотки... А на счет кнопок, по-моему, десяточные кнопки идут с диодами двух разных цветов, например выкл-одним цветом горит, вкл-другим, я такие буду ставить...
ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 175 Регистрация: 11.12.2007 Из: гаража в Химках М.О. Пользователь №: 1805 Машина:21063 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 34 Регистрация: 4.12.2007 Пользователь №: 1763 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
У меня вот такая старый хозяин делал напыление бархатом...
Greef, Это называется флокирование
Жигулеша ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 447 Регистрация: 10.9.2007 Из: Москва Чертаново Пользователь №: 1185 Машина:Ваз 21063 SL Цвет:Темно-бежевый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Вот моя работа =)
Замша ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 17:46 |
