113 страниц V  « < 77 78 79 80 81 > »
> Строим мотор!, Здесь обсуждаются все геометрии моторов..
lance
сообщение 31.8.2011, 15:49
Сообщение #1561
Из: Армавир
Пользователь №: 43734
Цвет:Баклажан
Цитата(Enkei @ 30.8.2011, 19:35) *
В общем, что-то я сгодня сильно пьян, поэтому задаю такой казалось бы глупый вопрос:
Что собственно говоря можно сделать с низом, чтобы тазовый двигатель крутился до 8000 оборотов без разноса и с ресурсом не менее 60000км?
Зазоры, пары трения, комплектующие? Балансировка естественно насколько возможно точно... бюджет пофиг.
+1 тоже интересует ответ на данный вопрос
Ludvig
сообщение 31.8.2011, 20:06
Сообщение #1562
Из: Мск
Пользователь №: 2958
Цвет:373
Спасибо сказали: 8 раз
Давно рассматриваю потрошки японских моторов. Там очень легкие шатуны и поршня. Четыре ихних как один наш. Клапана короче вдвое. Диск сцепления многодисковый, втрое меньше.
С шатунами и поршнями ещё как-то можно разойтись, а с клапанами и сцеплением не прокатит. да и в клапанах у них натрий залит.
Мне подобрать в низ всё импортное, легкое - пара пустяков. Рядом с домом крупнейший автомобильный торговый центр, побегать по тойотовским и мицубисьным ларькам, зажав бабло в кулачок, не проблема. Только встает вопрос: - вплоть до какой передачи у меня получится крутить 8000 об? Нафига мне это надо, это второй вопрос. Если на первой при 4000 об. едет 40км/ч, стало быть при 8000об поедет 80км/ч. Это мне за каким... надо???
Сообщение отредактировал Ludvig - 31.8.2011, 20:22
CENTavr50
сообщение 31.8.2011, 20:29
Сообщение #1563
Из: Серпухов
Пользователь №: 56106
Машина:21061
Цвет:желтый
подскажите..на двигло 1500 троешный подойдет коленвал с копейки 1973 года тольятинская еще???
очень нужну
сообщение 31.8.2011, 20:42
Сообщение #1564
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Нет, не подойдет.
В смысле, физически встанет но двигатель работать нормально не будет(а скорее всего, вообще не будет). 8.9мм недоход станет, очень низкая СЖ.
CENTavr50
сообщение 31.8.2011, 23:00
Сообщение #1565
Из: Серпухов
Машина:21061
Цвет:желтый
спасибо))
lance
сообщение 2.9.2011, 18:44
Сообщение #1566
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
а что у "япошек" с коленвалом? тоже легкий?
drosseli_4age_20...
сообщение 11.9.2011, 17:04
Сообщение #1567
Пользователь №: 56614
Машина:suzuki
Цвет:серый
Год Выпуска: 2008
как на счёт установки 4-х дроссельного впуска
raw
сообщение 13.9.2011, 23:36
Сообщение #1568
Из: Челябинск
Пользователь №: 7025
Цвет:темно-зелёный
Имеем блок 213, колено 03 (80 мм) пиленную ГБЦ , облегчённые клапана и т.д. Система питания 2 карба 08
Вопрос: Нужно ли точить блок под 84 или так оставить 82. И посоветуйте вал позлее. В будущем планирую переходить на дутки. Зарание Спасибо
Samoletov
сообщение 17.9.2011, 11:40
Сообщение #1569
Из: Подольск
Пользователь №: 56873
Машина:21074i
Год Выпуска: 2007
Привет всем! Долго читал этот форум и про инжектор информации как то мало, решил наконец выступить... По случаю покупил ТАЗ с двиглом 21067i, сначала радовался как дитя новой тачке - теперь х----ю от того что до этого была жучка 1500 с карбом и она пёрла реально и аппетит был умеренный. А это чудо как слон- жрёт и не едет. Тут посоветовали чипануть, но уже задумываюсь о распреде, разрезной шестерни, и чутка доработать каналы. Сам занимаюсь движками с 92 года а как то тюном не интересовался, и решил на старости лет замарочится. (люди на иномарках вообще за участника дорожного движения не считают, как то поставил на крышу багажник чобы картошки привезть и был поражён; зажимают, давят, сигналят). ну это лирика, подскажите - стоит ваще заморачиватся инжекторным двиглом?
Alex899
сообщение 17.9.2011, 16:25
Сообщение #1570
Из: Таганрог
Пользователь №: 5047
Машина:Таз 21063
Цвет:Сафари
Стоит найти грамотного настройщика,который откатает тебе програму,желательно онлайн,и тогда твой сток без всяких валов и шестерен поедет гораздо лучше чем полторашка на карбе,да и расход будет умеренным...
lance
сообщение 17.9.2011, 20:05
Сообщение #1571
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
в плане тюнинга инжектор имеет бОльший потенциал перед карбом
сообщение 21.9.2011, 11:17
Сообщение #1572
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
максимально облегчить все что можно...
кованные поршня, короткоходное колено...тоесть надо идти в сторону уменьшения объема а не увеличения...Н-образные шатуны, аблегченное колено, полная выправка геометрии блока, увеличить отсечку на масляном насосе обязательно чтобы небыло масляного голодания....ну и балансировка всего крутящегося и развесовка поршней и т.д, пиленная голова с полной переделкой всех кслапанов ну и естественно настроенный выпуск
мы делали на 1.2 движке чтоб крутился до 8500... все это легко тока неособо ресурсно
lance
сообщение 21.9.2011, 15:27
Сообщение #1573
Из: Армавир
Цвет:Баклажан
А теперь внимательно посмотри на те слова которые ты процитировал:
а вот что ответил ты:
разумеется меньший вес и грамотная развесовка увеличат ресурс крутилки но ведь есть еще какие то спасобы... о них тоже хотелось бы услышать... кстати не обязательно уменьшать обьем, крутиться может и 1.6 и 1.7 распредвал и впуск решают smile.gif
сообщение 21.9.2011, 15:30
Сообщение #1574
Цвет:разные
ну чем больше объем тем больше нагрузка на колено и постель коленвала...просто чем больше ход поршня тем больше нагрузки...поэтому я считаю что меньший объем проще раскрутить и больше ресурс...
кстати впуск ограничен пропускной способностью головки блока...она точиться только до определенных размеров...и если увеличить сильно объем и увеличить обороты то возможно пропускной способности каналов тупо нехватит...можно конечно решить этот вопрос турбиной...но это увеличит стоимость раза в 2
а чем больше увеличивать обороты тем быстрее будет падать ресурс т.к. больше всяких нагрузок и с этим ничего не поделаеш...
я ездил на моторе у которого вместо вкладышей были подшипники на колене...он крутился до 9200 просто легко ...но ресурс 20000 максимум и неремонтопригодный был...
Сообщение отредактировал wernum - 21.9.2011, 15:35
tuner
сообщение 21.9.2011, 18:22
Сообщение #1575
Пользователь №: 6913
сообщение 22.9.2011, 0:19
Сообщение #1576
Цвет:разные
ну это меньше года покататься мне...так что неуспеет надоесть... у меня в год в среднем пробег 80 тыщ
Kikos
сообщение 22.9.2011, 5:25
Сообщение #1577
Из: Красноярск
Пользователь №: 3162
Год Выпуска: 2001
Цитата(tuner @ 21.9.2011, 22:22) *
+100
Мотор, который полноценно крутится в 8 килооборотов за 60 тыс пробега успеет положить: 2 коробки, 3 сцепления(если импортных, то одно)))), 2 РЗМ, 1-2 генератора и 1-2 помпы. И это далеко не весь перечень ))))
Так что эти "расходники" можно сразу вносить в бюджет.
Лихо, что сказать )))
У меня две версии. Либо ездишь по межгороду каждый день, либо таксист. Ни в том, нив другом случае мотор с такми ВСХ тебе не нужен.
Для каких целей мотор, хотелось бы понять? Сделать-то можно, вопрос - ЗАЧЕМ?
Сообщение отредактировал Kikos - 22.9.2011, 5:26
сообщение 22.9.2011, 9:24
Сообщение #1578
Цвет:разные
для интереса..других целей не приследую...для меня классика как конструктор для взрослых т.к. руки чешуться в железках поковыряться и гайки покрутить
WhiteDragon09
сообщение 22.9.2011, 21:43
Сообщение #1579
Пользователь №: 11763
Машина:21053
Цвет:Светло бежевый
Ребят если 213 блок пильнуть на 84мм при коротких нагрузках (дрег по выходным) как долго он проходит?
обороты не выше 7000тыщ.
постоянно на таких оборотах ездить не буду средне городские 3-4тыщи.
Ludvig
сообщение 23.9.2011, 6:56
Сообщение #1580
Из: Мск
Цвет:373
Мотор для дрега и для города совсем не одно и тоже. Для дрега, это мотор на убой и непонятно зачем. У меня крутится до 7000 об, в редких случаях. Ему это пофиг, всё дело в грамотной обкатке с применением химии. Единственно досаждает новая и не дешовая цепь, но эту проблему решу установкой Пилота. Вопрос постройки двигателя для дрега, это не ответ на форуме, а многомесячное ковыряние в и-нете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2025, 16:32
