> Мой белый АвТоБоТ, 1,7i,автозапуск,ксенон и многое другое интересное
Рейтинг 4 V
сообщение 12.9.2009, 15:15
Сообщение #2001
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Пора изменить первый пост темы....Итак погнали))))
самое как мне кажется важное, это не то, что сделано с машиной внешне и внутреннее, а самое главное для меня лично это то, что какой агрегат стоит под капотом...
1. Блок ВАЗ 2106, гильзовка, поршневая 82,4мм была поршневая 21213,теперь стала поршневая 2112 с вытеснителем
2. Шатуны 21213
3. Кольца 82.4 мм, АвтоВАЗ
4. Пальцы 21213 "плавающие"
Поршневая собрана в одно целое и произведена развесовка ШПГ до 1гр.
Сверху данного агрегата стоит гбц ВАЗ 2101, с проточенными каналами и установленными:
- валом ВАЗ 21214;
- гидрокомпенсаторы клапанов от ВАЗ 21214;
- комплект звезд и цепи от ВАЗ 21214;
- автоматический натяжитель цепи для ВАЗ 21214;
5. Установлено новое сцепление фирмы KRAFT TECH;
6. Всем двигателем теперь управляет инжектор с ЭБУ М.7.3. Ителма Евро - 0, прошивка Ледокол
7. В движке залито масло Liqui moly 10w40, в трансмиссии залито трансмиссионное масло от ZIC G-5 80w90;
8. Установлена 5и ступенчатая кпп;
9. В системе охлаждения вместо тосола теперь антифриз;
10. стартер от Шнивы;
11. генератор от ВАЗ 2110 на 80А.
12. регулируемая поперечная тяга панара
Внешний вид авто:
1. Задняя светодиодная оптика с затемнением от TORINO;
2. Установлены пластиковые юбки;
3. Тонировка задней полусферы авто 5% пленкой;
4. Установлены 13" диски фирмы SKAD белого цвета с резиной всесезонкой Белшина;
5. Линзовые птф + лампы ксен 5000к;
6. Задние пружины срезаны на 1,5 витка;
7. Обклейка молдингов и решетки радиатора черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
8. Установлены передние боковые стекла от ВАЗ 2107,бархотки стекол, зеркала и дефлекторы на двери
9. Ручки открывания дверей обтянуты черной матовой пленкой фирмы ORACAL;
10. Установка новых повторителей на крылья
11. Передние пружины -2 витка
Внутренний вид авто:
1. Изготовлены и установлены передние подиумы на двери, задняя аккустическая полка;
2. Внутренние ручки дверей от ВАЗ 2107;
3. Борода от ВАЗ 2107;
4. Шкалы приборов со светодиодной подсветкой и стрелки приборов от ГАЗ 3110;
5. Установлены бесшумные звонки от ВАЗ 2108.
Звуковое сопровождение:
1. Головное устройство фирмы PIONER DEN - 6350SD;
2. Передние динамики фирмы X-Max 62;
3. Задние динамики фирмы JESSON;
диски R13
тонировка задней полусферы
сцепление фирмы крафт теч
антифриз системы охлаждения
Волговские стрелки приборов
Стекла от ВАЗ 2107 и бархотки для стекол ВАЗ 2107,дефлекторы стекол, зеркала фирмы "Политех"
Установка бесшумных замков от ВАЗ 2108
Регулируемая тяга панара
в Связи с тем что за установку "левого" ксенона начали вроде как гонять по городу, в срочном порядке пришлось переходить на линзовые птф
Сообщение отредактировал Виталио 473 - 19.11.2013, 10:46
- Виталио 453   Мой белый АвТоБоТ   12.9.2009, 15:15
- - Виталио 473   Скинул сегодня редуктор.....пока снимал, все в гол...   3.8.2011, 16:06
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 3.8.2011, 16:06) Ски...   3.8.2011, 16:11
- - Виталио 473   Ладно, хрен с ней с главной парой!!!...   3.8.2011, 16:27
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 3.8.2011, 16:27) Лад...   3.8.2011, 16:43
- - NeonKIR   а чё там думать, менять и все дела 3.9 для эконо...   3.8.2011, 17:24
- - Ролакс   для чистой шохи 3.9 норм-не меняй если не гудит.   3.8.2011, 17:25
- - OPTIMUS PRIME   Нормальный редуктор сам на таком катаюсь доволен, ...   3.8.2011, 17:36
- - Виталио 473   не друзья, я менять не собираюсь редуктор....завтр...   3.8.2011, 18:17
|- - sedoy   Цитата(Виталио 473 @ 3.8.2011, 18:17) не ...   3.8.2011, 18:18
|- - yanizz   Цитата(sedoy @ 3.8.2011, 18:18) болты там...   3.8.2011, 18:56
|- - Виталио 473   Цитата(sedoy @ 3.8.2011, 21:18) Цитата(Ви...   3.8.2011, 18:59
- - NeonKIR   менять в смысле полуось а не редуктор   3.8.2011, 19:34
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 3.8.2011, 22:34) менять ...   3.8.2011, 19:45
|- - МЫХЪ   Цитата(Виталио 473 @ 3.8.2011, 20:45) Цит...   3.8.2011, 19:51
- - NeonKIR   зубьям или подшипник умерли ?   3.8.2011, 19:50
- - Виталио 473   МЫХЪ - 750 новая ось стоит....у меня эта поломка н...   3.8.2011, 19:55
- - Павел Третьяков   Виталя, есть новости от дедушки редукторщика?)   5.8.2011, 19:25
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 5.8.2011, 22:25)...   6.8.2011, 6:52
- - Ролакс   До свадьбы успееш все сделать??   6.8.2011, 9:09
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 6.8.2011, 12:09) До свадь...   6.8.2011, 11:48
|- - NeonKIR   Цитата(Виталио 473 @ 6.8.2011, 12:48) пер...   6.8.2011, 15:48
|- - IGORYAN   Цитата(NeonKIR @ 6.8.2011, 16:48) Цитата(...   6.8.2011, 15:52
|- - NeonKIR   Цитата(IGORYAN @ 6.8.2011, 16:52) Цитата(...   6.8.2011, 16:31
|- - Sprpddr   Цитата(NeonKIR @ 6.8.2011, 19:31) она нем...   6.8.2011, 16:59
|- - NeonKIR   Цитата(Sprpddr @ 6.8.2011, 17:59) Цитата(...   6.8.2011, 18:24
|- - Sprpddr   Цитата(NeonKIR @ 6.8.2011, 21:24) я про п...   6.8.2011, 21:18
- - IGORYAN   Блин везет вам с дедушкой,у нас таких нет,одни гас...   6.8.2011, 12:39
|- - Виталио 473   Цитата(IGORYAN @ 6.8.2011, 15:39) Блин ве...   6.8.2011, 12:48
- - Павел Третьяков   Цитата(Виталио 473 @ 6.8.2011, 13:48) Цит...   6.8.2011, 15:17
- - Виталио 473   Павел Третьяков - че то не сообразил спросить.......   6.8.2011, 16:20
- - Ролакс   так ты уже на новой коробке Виталь?как очучения?   6.8.2011, 18:51
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 6.8.2011, 21:51) так ты у...   7.8.2011, 8:04
- - евгений1810   Цитата(Sprpddr @ 6.8.2011, 22:18) Цитата(...   7.8.2011, 9:12
|- - Sprpddr   Цитата(евгений1810 @ 7.8.2011, 12:12) не ...   7.8.2011, 13:49
- - Виталио 473   мелочь она и в Африке мелочь, но все равно если пр...   7.8.2011, 13:40
- - Виталио 473   Специально для Павла Третьякова делаю небольшой ма...   7.8.2011, 13:52
- - Sprpddr   Ну красава ваще! Когда синие барабаны возьмёшь...   7.8.2011, 14:19
|- - Виталио 473   Цитата(Sprpddr @ 7.8.2011, 17:19) Ну крас...   7.8.2011, 14:46
- - Ролакс   конечно можно..у меня синтетика,ну я их на синтети...   7.8.2011, 14:53
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 7.8.2011, 17:53) конечно ...   7.8.2011, 15:00
- - Sprpddr   Я свои стирал)   7.8.2011, 15:06
- - Павел Третьяков   Спасибо за материал)) Как обзорность получилась? П...   7.8.2011, 16:33
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 7.8.2011, 19:33)...   7.8.2011, 17:08
|- - POWER FIRE   Цитата(Павел Третьяков @ 7.8.2011, 19:33)...   9.8.2011, 18:33
|- - yanizz   Цитата(POWER FIRE @ 9.8.2011, 18:33) Да П...   9.8.2011, 20:08
|- - Warrior   Цитата(yanizz @ 10.8.2011, 0:08) Цитата(P...   10.8.2011, 17:21
- - Виталио 473   вот что за вечер сегодня!?????? телефон мать п...   9.8.2011, 18:08
- - ROMAN KIROVOGRAD   Срок годности вышел?   9.8.2011, 21:07
- - Виталио 473   Ну вот практически и все.остается совсем немного.л...   10.8.2011, 19:31
- - Ролакс   желаю до сл.НГ больше ниче в машине не делать)   10.8.2011, 19:41
|- - Виталио 473   Цитата(Ролакс @ 10.8.2011, 22:41) желаю д...   10.8.2011, 19:44
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 10.8.2011, 23:44) Ци...   11.8.2011, 4:46
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 11.8.2011, 7:46) Цитата(...   11.8.2011, 10:58
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 11.8.2011, 14:58) Ци...   11.8.2011, 14:06
|- - Виталио 473   Цитата(Warrior @ 11.8.2011, 17:06) Цитата...   11.8.2011, 14:48
|- - Warrior   Цитата(Виталио 473 @ 11.8.2011, 18:48) зн...   11.8.2011, 18:14
- - Виталио 473   Ну что!новости есть по машине.сегодня наконец ...   12.8.2011, 21:19
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 13.8.2011, 0:19) Ну ...   12.8.2011, 21:34
- - романПЕТРОВИЧ3617   Для меня мост собрать было без проблем , а вот рул...   12.8.2011, 21:33
|- - Виталио 473   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 13.8.2011, 0:3...   12.8.2011, 21:39
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 13.8.2011, 0:39) Цит...   12.8.2011, 21:42
|- - Sprpddr   Цитата(Виталио 473 @ 13.8.2011, 0:39) Мне...   13.8.2011, 10:04
- - Виталио 473   О чем разговор Серег?конечно сделаю.сразу надо буд...   12.8.2011, 21:48
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 13.8.2011, 0:48) О ч...   13.8.2011, 0:18
|- - Виталио 473   Цитата(POWER FIRE @ 13.8.2011, 3:18) Цита...   13.8.2011, 5:51
- - Виталио 473   Значит так......поставил родной кардан.....выехал ...   13.8.2011, 12:24
- - Виталио 473   RE: Мой белый АвТоБоТ   13.8.2011, 19:13
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 13.8.2011, 22:13) ...   13.8.2011, 19:19
- - Виталио 473   Спасибо Серег..... Был бы полный секас если бы пон...   13.8.2011, 19:35
- - Timon07-j   чисто внешне реально секас. предположу по поводу в...   13.8.2011, 19:59
|- - Виталио 473   Цитата(Timon07-j @ 13.8.2011, 21:59)...   13.8.2011, 20:17
- - Виталио 473   Привет Друзья! За неделю поездок,ничего серьез...   19.8.2011, 18:26
- - Павел Третьяков   Здарова, здарова большой человек! =))) Надумал...   19.8.2011, 18:33
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 19.8.2011, 21:33...   19.8.2011, 18:37
- - романПЕТРОВИЧ3617   Виталь вибрация больше не достаёт?   19.8.2011, 18:42
|- - Виталио 473   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 19.8.2011, 21...   19.8.2011, 19:21
|- - Ролакс   Цитата(Виталио 473 @ 19.8.2011, 19:21) ви...   19.8.2011, 19:58
- - Павел Третьяков   Виталь, а почему от ГКК решил отказаться?   19.8.2011, 19:27
- - Warrior   Ну вот, уже передумал..   19.8.2011, 20:06
- - Виталио 473   Просто паш,чтобы перейти на гидрики,мне надо новый...   20.8.2011, 6:30
- - Виталио 473   новые стрелки приборов.....   21.8.2011, 20:21
- - ROMAN KIROVOGRAD   Агде же глазки, с ними бы лучше решетка светящаяся...   21.8.2011, 20:31
|- - Виталио 473   Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 21.8.2011, 23:3...   21.8.2011, 20:33
|- - POWER FIRE   Цитата(Виталио 473 @ 21.8.2011, 23:33) Ци...   21.8.2011, 21:17
- - NeonKIR   стрелки хороши, но не врут ли они ?   22.8.2011, 10:16
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 22.8.2011, 13:16) стрелк...   22.8.2011, 18:02
- - романПЕТРОВИЧ3617   Полонезовскую КПП ставить нужно , с ней спидометр ...   22.8.2011, 18:31
- - NeonKIR   как вариант сточить немного со стрелок, только ооо...   22.8.2011, 18:54
|- - Виталио 473   Цитата(NeonKIR @ 22.8.2011, 21:54) как ва...   22.8.2011, 19:10
- - романПЕТРОВИЧ3617   Бывает , это же железо и ему свойственно ломатся.   22.8.2011, 19:16
|- - денис викторович   Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.8.2011, 20...   22.8.2011, 19:44
- - Павел Третьяков   Виталя, здорова! ползал по ютубу, нашел видео ...   22.8.2011, 20:00
|- - Виталио 473   Цитата(Павел Третьяков @ 22.8.2011, 23:00...   22.8.2011, 20:40
- - NeonKIR   многое пересмотрел у него, очень хорошо рассказыва...   22.8.2011, 20:53
|- - Павел Третьяков   Цитата(NeonKIR @ 22.8.2011, 21:53) многое...   22.8.2011, 21:06
|- - NeonKIR   Цитата(Павел Третьяков @ 22.8.2011, 22:06...   23.8.2011, 12:01
- - Виталио 473   найдена причина того,почему авто не едет.....бадяж...   24.8.2011, 4:33
- - Виталио 473   Машина готова почти к завтрашнему позору Сег...   25.8.2011, 9:19
- - Ролакс   Поздравляю со свадьбой!!   25.8.2011, 15:01
57 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 19:04
