408 страниц V  « < 313 314 315 316 317 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 13.8.2011, 20:47
Сообщение #6281
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Тимон, а пофиг чьего производителя прошивка? Они как бы разные... вроде, насколько понял, пофиг. Но все же...
Timon07-j
сообщение 13.8.2011, 20:52
Сообщение #6282
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
в принципе пофиг.
главное версией не промахнуться.
фухх. тыща))))
сообщение 14.8.2011, 20:14
Сообщение #6283
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
После встречи заехал в гараж. Выпрямил педали, подтянул тормозные трубки, затянул крепление вакуумника, подложил шайбы под педаль газа, разобрал-собрал рулевую колонку как надо(даже поворотники теперь возвращаются), поднял руль выше, чтоб переключаться не мешал...
Тормоза появились. Особенно задние. Пока не сильно комильфо, но обнаружил подтеки под ГТЦ. Трубки протянул, перепрокачаю когда Серега сможет подъехать.
Двигло странно реагирует на педаль газа. Пердеж в глушак, как ни странно, возникает только в одном конкретном положении педали. ДПДЗ?
Timon07-j
сообщение 14.8.2011, 22:07
Сообщение #6284
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
вполне может быть. либо сама ДЗ.
перешили?
сообщение 14.8.2011, 22:44
Сообщение #6285
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
У меня тоже пердеж при сбросе газа после 2500 тык.Дроссельная чистая.Что действительно может быть ДПДЗ?
сообщение 15.8.2011, 1:19
Сообщение #6286
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Хз. Я не эксперт. Пока, по крайней мере.
сообщение 15.8.2011, 1:27
Сообщение #6287
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Прост еще у друга так же на 2115 стрельбище идет,только у него вообще сильно,диагностика не дала результата,кроме как выставляли значение ДПКВ вместо 55 45 делали и тогда не стреляло,но изменения не сохранялись
сообщение 15.8.2011, 1:36
Сообщение #6288
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
хз, зальем класегопрошивку и поглядим. Точняк, надо будет взять у Сереги комплект датчиков для проверки...
сообщение 15.8.2011, 1:49
Сообщение #6289
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
А ДПДЗ надо же настраивать как наверное,прост когда я все разбирал,снимал его и может прокрутил его случайно и не так поставил?!
Timon07-j
сообщение 15.8.2011, 2:13
Сообщение #6290
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
на правах оффтопа. во блин цены подвернулись...
все с одной машины
ЭБУ Бош 700р
дроссель без датчиков 200р
рампа с форсами 400р
дмрв 116 400р
к слову - там же шкивы + распреды = 200 + 300р (все с 1.6 16 кл)
парень как я понял решил движку затюнить. вот в срочном порядке распродает сток.
как наши цены?))
но то сток. а вот "несток"
вебер сороковушки
16 штук (с коллекторами и фильтрами)
Сообщение отредактировал Timon07-j - 15.8.2011, 2:15
сообщение 15.8.2011, 2:31
Сообщение #6291
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Игорян, нулевая отметка ДПДЗ берется мозгами заново при каждом включении зажигания. Так что не жамкай педаль, когда зажигание включаешь =)
Тимон, хорошо вы там живете.
сообщение 15.8.2011, 10:03
Сообщение #6292
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Т.е. можно датчик прокрутить как захочешь и поставив его обратно все будет работать как прежде?
сообщение 15.8.2011, 11:22
Сообщение #6293
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Именно так.
сообщение 15.8.2011, 11:59
Сообщение #6294
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Ясно,прост когда копался в инете(не помню что искал)там один парень на какой то иномарке чистил дроссель и снимал датчик этот,так вот он потом писал что его настраивал,крутил и замерял омметром когда сопротивление к нулю или бесконечности(не помню точно) близко было.А на наших оказывается все просто)))
сообщение 16.8.2011, 0:15
Сообщение #6295
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Тормоза перепрокачали - ничего не изменилось почти. Тормоза есть, но какие то хиловатые.
сообщение 16.8.2011, 0:17
Сообщение #6296
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Обкатывать надо ,притирать,все же новое стоит!
сообщение 16.8.2011, 0:40
Сообщение #6297
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Притирать? Правда? Ничего, что я 160 км проехал на подклинивших, и они уже чуть не наполированы? =))))
сообщение 16.8.2011, 0:44
Сообщение #6298
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Значит стер,ставь новые))))
сообщение 16.8.2011, 0:48
Сообщение #6299
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну на фиг. Следующие уже будут на 14", но денег нет, посему на этих.
Тем более, не стер... подпек - возможно. Но до стертости им еще как до парижа раком...
Timon07-j
сообщение 16.8.2011, 0:59
Сообщение #6300
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
что с прошивкой? как двигатель работает?
а с тормозами лучше не шутить. не та часть машины на которую можно наплевать
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 19:11
