408 страниц V  « < 312 313 314 315 316 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Тазенваген Энкея
Рейтинг 4 V
сообщение 12.8.2011, 21:07
Сообщение #6261
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Цитата(IGORYAN @ 12.8.2011, 20:26) *
Хотя бы лампу чек подключить,узнать выдает ли вообще ошибку)
Однозначно чек будет гореть. Но ошибку не выдаст, ибо всё таки - это сигнальная лампочка. А чего ей не гореть то? Тут Enkei сам писал - нет нескольких датчиков, ведро вообще не едет...
Отлично было БЫ продиагностировать мультисканером АВТОАС F16 CAN, отличный сканер просто. Из-за дороговизны у инжо-диагностов в сервисах имееться в основном.
Сообщение отредактировал dikobrazzoff - 12.8.2011, 21:08
сообщение 12.8.2011, 22:08
Сообщение #6262
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Хм, а это интересная инфа. Корпус фильтра у меня есть, сам фильтр в нем есть, а вот патрубка входа на корпусе нет - это на что-то может влиять? Воздух сейчас сосется просто через нижнюю дырку в корпусе.
Джеки чан будет гореть в обязательном порядке - нет минимум двух датчиков, т.к. пока не имею возможности их адекватно поставить.
Тормоза - подозреваю, что я просто-напросто согнул педаль и/или шток. Сам то немаленькая туша, а силищу я к ним прикладывал немереную... думаю, что и тормоза то расклинивались в результате того что жижа просто под таким давлением прорывалась через уплотнения. Кстати, походу я еще и рулевую колонку немного из подшипников выдрал... руль немного как на самолете стал...
У Лимоса от копья остался педальный блок - дадим ему вторую жизнь.
З.Ы. А в чем заключается переделка на ДАД и ДТВ? Дад у меня уже есть - от МПСЗ остался, да и работает он по идее проще... да и в целом мне сразу не понравилась эта сраная коробочка с сеткой... природная антипатия grin.gif
Timon07-j
сообщение 12.8.2011, 22:32
Сообщение #6263
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
переделка на сколько знаю в прошивке заключается. в инете можно готовые найти. с усредненными калибровками.
а ДМРВ - кака*ка))
на пятнашке за полгода два поменял
Mihon23
сообщение 12.8.2011, 23:15
Сообщение #6264
Из: Курск
Пользователь №: 26710
Машина:21083i
Так, тут надо внести ясность - ЧЕК горит, даже когда мозги просто подозревают неправильную работу датчика, не говоря уже об его отсутствии! Так что как "дыма без огня не бывает", так и не может гореть ЧЕК без отсутствия ошибки! Это ФАКТ!!! У Никитоса нет полного набора датчиков, предусмотренных данной системой впрыска и, как следствие, ЧЕК горит в любом случае. Так что тока диагностика поможет. А покупать бортовик только ради кода ошибки... мне кажется 2+.. руб. ему есть пока куда вложить, так что можно ограничится диагностикой в 2-5 соток)
а ДМРВ - кака*ка))
100% какашка!!! ДАД дает более точные показания, основываясь на давлении и температуре воздуха и просто более надёжен! Недаром на большинстве иномарок стоит именно ДАД! Даже на Волгах и Газелях применяется именно эта система. Кстати именно ГАЗовские датчики в основном на ТАЗы и ставят, естественно с последующим перезаписыванием программы МОЗГОВ! Но и уж ТУРБУ и даже норм атмосферник на сраном ДМРВ не построишь по человечески.
А по поводу твоего фильтра Никитос, то всё норм - главное чтобы хомуты стояли норм затянутые и сам фильтр был в корпусе. А этот ПАТРУБОК <censored> не нужен! У меня не стоит, и машина тянет норм, но зато без ДМРВ на валу даже не заводится, а если и зваедётся, то обороты совсем не набирает и холостой через раз)
Сообщение отредактировал Mihon23 - 12.8.2011, 23:21
сообщение 13.8.2011, 4:46
Сообщение #6265
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ок, помозгуем насчет ДАД.
Timon07-j
сообщение 13.8.2011, 9:33
Сообщение #6266
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Никит, пусть сначала оно поедет))) а потом дад
сообщение 13.8.2011, 11:00
Сообщение #6267
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
А как же переделывается в ДАД ,из пяти проводов идущих на ДМРВ просто берутся нужные для ДАД?
Тоже пока без нижнего патрубка и тоже едет норм,у многих друзей без него
Сообщение отредактировал IGORYAN - 13.8.2011, 11:01
Mihon23
сообщение 13.8.2011, 11:20
Сообщение #6268
Из: Курск
Машина:21083i
Это на 100%! Не засерай себе голову ещё больше - сначало настрой впрыск по нормальному!
Там провода в основном с колодки на ДМРВ, но вроде ещё некоторые от мозгов кидаются. Там главный ньюанс - его надо устанавливать на впускной коллектор, естественно предварительно его засверлив))) Короч поипаться придётся нормально, да и ещё к настройщику только на тросе, т.к. прогу совсем другую заливать нада - совершенно другой алгоритм подачи воздуха в мотор! Но зато моно смело ставить нулевик, т.к. теперь от фильтра до дроссель не будет никаких преград - чистейшая гофра)))
сообщение 13.8.2011, 11:27
Сообщение #6269
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Мда,еще и сверлить надо.((А че именно коллектор сверлить или ресивер?
Mihon23
сообщение 13.8.2011, 11:40
Сообщение #6270
Из: Курск
Машина:21083i
Ресивер канешно))) Я просто привык уже что на инже рес и коллектор это в принципе единое целое, тем более если рес спортивный!
Но в принципе ДАД на сток моторе не так сильно и нужен, если нормально функционирует ДМРВ. Другое дело если ДМРВ крякнулся, то можно заморочится. Хотя сам понимаешь покупка ДАД, сверление, переделка проводки под датчик, отшивка всего этого дела...всё это мягко говоря не бюджетно. Тем более ДАД даёт преимущество на средних и высоких оборотах, а с холостым ходом на Январе уже вроде как не всё стабильно. С Бошем ДАД ваще не дружит. В общем моё мнение, если решили ставить хотя бы вал, паук, ресивер спорт, то без ДАД никуда....ну а если сток, то нормального работающего ДМРВ пока хватит за глаза smile.gif
Сообщение отредактировал Mihon23 - 13.8.2011, 11:47
сообщение 13.8.2011, 15:27
Сообщение #6271
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Ну так все равно не работает. Че бы не попробовать, терять то нечего...
Вал стоит, но не злой. Подъем 11.3мм фаза 244пкв перекрытие 1.2мм
Моск 11183-...-21
Timon07-j
сообщение 13.8.2011, 16:06
Сообщение #6272
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
угу. январь 7.2)
я вчера даже в закромах прошивку стандартную на него нашел под 067 движок (ну почти стандарт, там датчик кислорода отключен)
сообщение 13.8.2011, 17:44
Сообщение #6273
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вот конкретно на него? Давай выкладывай...
Timon07-j
сообщение 13.8.2011, 17:58
Сообщение #6274
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72/
январь 7.2 производства "автэл" 067 (на строчку выше калиновской версии)
(там чисто стандарт)
свою чет никак на компьютере не найду. она в принципе такая же. только без ДК. (без проблем отключается. например при помощи СТР-3.21 - прост лично у меня другой нету)
если будет нужна - СТР-3.21 - могу кинуть. прога старенькая зато полная и халявная) ток не помню с 7.2 работает она или нет
Сообщение отредактировал Timon07-j - 13.8.2011, 18:00
сообщение 13.8.2011, 18:12
Сообщение #6275
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Серега говорит - не встанет, там чето собсна в процессорах различия есть...
В общем, меняем педальный блок, починяем тормоза, проверяю впуск, ставлю нормальные трубы на впуск. Если после этого не поедет - ставлю карб обратно.
Инж не забрасываю, но жду пока не будет возможности его настроить.
Timon07-j
сообщение 13.8.2011, 18:26
Сообщение #6276
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
ну если так - есть фишка в данной проге.
переносит настройки, калибровки из одной прошивки в другую.
а вообще должна встать. блок-то один и тот же. а маркировка на эбу означает только версию контролера (типа 5.1, 7.2 и т.п.), производителя и какая прошивка залита с завода.
и судя по коду - твой блок именно автэл.
следовательно подойдет любая прошивка 7.2 для блока автэл
если январь 7.2+ тоже есть прошивка на 067
http://www.chiptuner.ru/content/ser_j72p/
вот там уже другая аппаратная начинка
сообщение 13.8.2011, 18:28
Сообщение #6277
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Сереге это скажи...
Да, у меня вроде бы как раз этот 7.2+
Timon07-j
сообщение 13.8.2011, 18:36
Сообщение #6278
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
если так - хватай прошивку 7.2+ для 067 и тащи ему)
в блоках одной версии одинаковая аппаратная начинка. разница только в прошивках.
так по крайней мере должно быть
блин. после форума на инглише уже не привычно на русском писать))))
Сообщение отредактировал Timon07-j - 13.8.2011, 18:37
сообщение 13.8.2011, 18:37
Сообщение #6279
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Вот с этим мы согласились. Завтра он за мной заедет на встречу, там и мозги ему отдам, и впуск нормальный поставим..
Timon07-j
сообщение 13.8.2011, 18:41
Сообщение #6280
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
будем надеяться что все пройдет нормально. фоток со встречи обязательно!
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.4.2026, 22:18
