93 страниц V  « < 35 36 37 38 39 > »
> Карбюраторы Солекс, все вопросы
Рейтинг 4 V
сообщение 10.8.2011, 20:06
Сообщение #721
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Цитата(borisarm @ 9.8.2011, 22:17) *
yanizz а какие жиклеры стояли при низком расходе?
Они и сейчас стоят, написанные выше, расход я тоже отписал.
Цитата(Алехандро @ 10.8.2011, 11:39) *
Странно конечно, что человек хочет расход увеличить. Ну для начала заводские жиклёры поставь в первичную камеру.И то, если двиг полностью исправен и он 1.65л то будет расход такой же. Возможно изменятся ездовые качества. Иногда придётся открывать вторую камеру. Во вторую попробуй 120х155. А второй дифузор ты точил?
Я не хочу увеличить расход (хотя ненамного <censored>, мягко говоря))), только динамику, расход напрямую зависит от силы нажатия на тапку)
Заводские жиклеры в первичку - 107.5х150, вряд ли от этого улучшится динамика. Приоткрывать вторую камеру я категорически не хочу, потому что шлифовало раньше только от прикосновения к педали газа, и не на старте, а после трогания)) Это может только означать переделки в 1 камере, возможно 2-я почти не изменилась. Я чуть ли не пытал карбюраторщика, что он менял, но таких как я за день проходили десятки, всех не упомнишь... Единственное, что он запомнил по моей машине: холостые стабильны, но двигатель сильно трясет, никакими регулировками это не убиралось, только повышенными ХХ. Расход раньше был 10, при активной езде доходил до 11 (по городу)
OlegVAZ 06
сообщение 10.8.2011, 21:50
Сообщение #722
Из: Иваново
Пользователь №: 43985
Машина:Ваз 21013
Цвет:Белоснежно белый
Год Выпуска: 1984
а чем отличается 053 солекс от 073, и почему почти всегда ставится 053 - он лучше?
сообщение 10.8.2011, 21:54
Сообщение #723
053-на обьем мотора до 1600, 073- более чем 1600, это ниво-карб 1.7.
booBot
сообщение 11.8.2011, 10:57
Сообщение #724
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 21536
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Вот официальная таблица параметров солексовских карбюраторов.
Отличия в диаметре диффузоров, пропускной способности жиклёров.
borisarm
сообщение 11.8.2011, 16:30
Сообщение #725
Из: Армавир
Пользователь №: 55084
Машина:21061
Год Выпуска: 1982
подскажите при увеличение воздушного жиклера расход не уменьшиться? с 155 до 160 на карбюре 21073
Сообщение отредактировал borisarm - 11.8.2011, 16:32
booBot
сообщение 11.8.2011, 17:08
Сообщение #726
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Увеличение воздушного жиклёра не влияет на обеднение ТВС на малых разрежениях, и сильно обедняет ТВС на больших разрежениях.
Чего вы хотите добиться?
Яков
сообщение 12.8.2011, 16:49
Сообщение #727
Из: Тула
Пользователь №: 4383
Цитата(Алехандро @ 9.8.2011, 18:53) *
Цитата(Яков @ 9.8.2011, 14:14) *
заметил что после того как заглушишь двигатель бензин подкапывает из переливной трубочки(из той которая стоит на впускном коллекторе). из-за этого стоит запах бензина и машина плохо заводится на горячую если постояла больше минут 10. Карб солекс 053. Это нормально или чтото не так с регулировками заслонок карба? раньше просто как то внимание не обращал, а щас в жару стал искать причину запаха бензина и вот наткнулся
Проверь уровень топлива в поплавковой камере. Проверь, полностью ли закрываются заслонки,не закусывают ли.
заслонки в норме как я понял. полезу в поплавковую как время будет)) как лучше уровень топлива выставлять? по мануалу(где речь идет про параллельномсть корпусу приливов на поплавках) или как пишут на форумах(25мм от верха)?
Цитата(booBot @ 9.8.2011, 15:58) *
Может подтравливать игольчатый клапан.
Обратка есть?
Игольчатый посмотрю когда полезу в поплавковую, а обратки нет. вроде на 053 кабрах её и не было никогда
Сообщение отредактировал Яков - 12.8.2011, 16:51
Алехандро
сообщение 12.8.2011, 17:11
Сообщение #728
Из: Курска Я
Пользователь №: 38975
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Лучше от прилива мерить.Штангенциркулем.
bismark
сообщение 16.8.2011, 7:57
Сообщение #729
Пользователь №: 33926
Машина:ваз06
Ребята подскажите на сколько оборотов должен быть выкручен винт качества смеси - в среднем.А как повлияет на работу двигателя увеличение топливного жиклера хх который находится на ЭМК
Алехандро
сообщение 16.8.2011, 12:43
Сообщение #730
Из: Курска Я
Машина:Шестёрочка
Цвет:Тёмно-бордовый
Год Выпуска: 1999
Хотелось бы узнать для начала какой карб?
Denis17
сообщение 17.8.2011, 19:03
Сообщение #731
Из: Тирасполь
Пользователь №: 4258
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
народ сегодня расточил солекс 083... 23/24 поставил кулачек №4...жиклеры 1-105.2/150 2-115/135...пусковые зазоры тоже регулировал. завел легко...но без педали газа не держит хх хоть убей... и сильно переливает(течет с винта дренажной дырки коллектора), на винт качества не реагирует никак. уровень регулировал вот так помогите советом... грешу на электромагнитный клапан. как его проверить.
вскрыл ЭМК...там иглы не оказалось...походу он не имеет никакого значения к работе хх.
выручайте с ума схожу.
booBot
сообщение 17.8.2011, 19:10
Сообщение #732
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
А теперь проверьте уровень топлива так, на солексах тоже должно быть 22мм.
Скорее всего - не держит игольчатый клапан.
Denis17
сообщение 17.8.2011, 20:15
Сообщение #733
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
ок, проверю. а это может влиять как-то на не реагирование винта качества?
noobaep
сообщение 17.8.2011, 22:14
Сообщение #734
Из: Анжеро-Судженск
Пользователь №: 49244
Цвет:тёмно-зеленый
ребята где то была статься про дароботку солекса от зубилы на классику, не могу найти, с телефона не удобно совсем, может кто кинет ссылку?
noobaep
сообщение 17.8.2011, 23:41
Сообщение #735
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
нашёл статью, но так и не понял где эти диффузоры которые нужно растачивать??мжет кто нить носом в картинку ткнуть??
booBot
сообщение 18.8.2011, 8:53
Сообщение #736
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Эх...
Раз уж вам ТАК припёрло поставить солекс на классику - ищите карбюратор ДААЗ-21053, его не надо напильником насиловать, он расчитан для этих двигателей.
noobaep
сообщение 18.8.2011, 10:00
Сообщение #737
Из: Анжеро-Судженск
Цвет:тёмно-зеленый
к несчастью или может наоборот, к счастью, мне отдали именно зубильный карб)вроде разобрался, сегодня буду пробовать)
скажите на сколько нужно растачивать под движку 1.5?и какие жиклёры нужно поставить для улучшения динамики?
booBot
сообщение 18.8.2011, 11:08
Сообщение #738
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Зря потратите время и деньги. Доказано.
Восстановите родной ОЗОН и забудьте солексы, как страшный сон.
У меня: в городе 8.5~9л/100км, по трассе меньше 7л/100км, динамикой очень доволен.
Сообщение отредактировал booBot - 18.8.2011, 11:33
Denis17
сообщение 18.8.2011, 11:13
Сообщение #739
Из: Тирасполь
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:Серый
Цитата(booBot @ 18.8.2011, 8:53) *
Эх...
чем же отличается так называемый 21053 от моего 21083...у которого диффы такие же.
booBot
сообщение 18.8.2011, 11:31
Сообщение #740
Из: Санкт-Петербург
Машина:21074
Цвет:слива
Год Выпуска: 2005
Эх...
А вот тут и посмотрите, чем они отличаются и действительно ли диффузоры одинаковые...
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.4.2026, 10:26
