27.7.2011, 4:31
#1201
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 12.3.2011 Пользователь №: 48470 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:XZ Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Не уходит у меня в верхнее положение, даже с усилием, такое ощущение что и не должно. Возможно у тебя Нивский подрулевой - двух позиционный, как у SLAVAmazay Да возможно, почитал тему - в приборке уже болтается этот трех позиционный переключатель, буду пробовать. |
27.7.2011, 18:05
#1202
Не уходит у меня в верхнее положение, даже с усилием, такое ощущение что и не должно. Возможно у тебя Нивский подрулевой - двух позиционный, как у SLAVAmazay Да возможно, почитал тему - в приборке уже болтается этот трех позиционный переключатель, буду пробовать. Попробовал, поставил трехпозиционный - всё работает. |
31.7.2011, 1:10
#1203
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 140 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40212 Машина:21013; приора Цвет:желто-песочный; чёрный Год Выпуска: 86; 14 Спасибо сказали: 0 раз |
не горит ближний свет (точнее горит, но габариты и то ярче горят), и когда включаю свет, горит левый поворотник на крыле , просту тускло горит. а дальний горит только 1 фара правая ближнего света
2.8.2011, 10:53
#1204
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 68 Регистрация: 27.1.2011 Из: Давлеканово Пользователь №: 46194 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите где замкнуло! Ближний свет работает отлично! Когда переключаю на дальний слева горят обе фары как пложено справа не горит ничего (только габарит) Искал прозванивал все вроде нрм
3.8.2011, 21:11
#1205
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 23.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 28974 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Цитата Подскажите где замкнуло! Ближний свет работает отлично! Когда переключаю на дальний слева горят обе фары как пложено справа не горит ничего (только габарит) Искал прозванивал все вроде нрм Отдельно друг от друга правая и левая сторона разделяються на предохронителях, смотри 4 он на правую идет , ну а дальше провода и сами лампочки. больше там ничего нету Цитата не горит ближний свет (точнее горит, но габариты и то ярче горят), и когда включаю свет, горит левый поворотник на крыле , просту тускло горит. а дальний горит только 1 фара правая ближнего света както покупал новую габаритку и там лампочки перепутаны местами были ( на поворотах посильнее стоит, повороты 5w а габариты 2w вроде) горело ярче чем должно в итоге плавиться начала крышка с габаритов. Про поворотник на крыле могу предположить что провода просто на фишках под копотом перепутали.Свет ищи по проводки и релюшки послушай клацают или нет. Отцу както собрали так что при нажатии на сигнал загорались правые фары дальнего света и тихо тихо сигнал работал )), а всего то один проводок перепутали ) Если схемы нет электрической советую завести например тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=14013. Сообщение отредактировал SeReGa 21063 - 3.8.2011, 21:23 |
4.8.2011, 23:33
#1206
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 17.7.2011 Пользователь №: 54113 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Прімула Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Фары больше на обочену дожны светит (дальний)
10.8.2011, 21:02
#1207
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 11.5.2011 Пользователь №: 51189 Машина:2106 Цвет:кофейный Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема!
Свет ближний горит на холостых нормально и когда еду нормально ... как только нажимаю на тормоз - затухает ... а когда в придачу включаю поворот, так вообще новый год начинается... и в мерцании света видно что мерцает в такт с поворотником... и меняется сразу же периодичность клацанья поворота (они у меня и так влево и вправо клацают по разному, в одну медленнее в другую быстрее). Как будто не хватает напряжения. Блок предохранителей менял, когда старый блок был была та же проблема, но редко при нажатии на тормоз. Поставил новый проблема не исчезла, и со временем всё ухудшилось это уже стало на постоянной основе. (Блок менял из-за проблемы с дальним светом). Смотрел схему проводки не могу понять с чем это всё связано. Помогите ибо я чайник:) И при том раньше когда нажимал на тормоз, он не то, что затухал полностью, а на секунду и сразу горит нормально даже при том, что я не перестаю нажимать на педаль тормоза. Сообщение отредактировал freeztime - 10.8.2011, 21:12 |
10.8.2011, 22:10
#1208
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема! Свет ближний горит на холостых нормально и когда еду нормально ... как только нажимаю на тормоз - затухает ... а когда в придачу включаю поворот, так вообще новый год начинается... и в мерцании света видно что мерцает в такт с поворотником... и меняется сразу же периодичность клацанья поворота (они у меня и так влево и вправо клацают по разному, в одну медленнее в другую быстрее). Как будто не хватает напряжения. Блок предохранителей менял, когда старый блок был была та же проблема, но редко при нажатии на тормоз. Поставил новый проблема не исчезла, и со временем всё ухудшилось это уже стало на постоянной основе. (Блок менял из-за проблемы с дальним светом). Смотрел схему проводки не могу понять с чем это всё связано. Помогите ибо я чайник:) И при том раньше когда нажимал на тормоз, он не то, что затухал полностью, а на секунду и сразу горит нормально даже при том, что я не перестаю нажимать на педаль тормоза. подобный вопрос по моему где то уже задавали, тогда сказали что виноват регулятор напряжения, попробуй его поменять. |
10.8.2011, 23:03
#1209
12.8.2011, 8:42
#1210
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 22.9.2010 Пользователь №: 38577 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 1 раз |
В основном отказ в работе приборов по причине плохих контактов. Особенно это ярко выражено там где большие токи нагрузки. Например дальний свет. Проверяя надежность контактов, уделите внимание на место обжима провода контактным наконечником. Экспресс проверку можно осуществить проверив греется или нет место подключения. Для этого обязательно должен быть включен потребитель тока. Конечно в таком случае лучше обжать новый наконечник, предварительно зачистив провод. Обжимка старых наконечников как правило не приводит к положительным результатам.
Можно применить вот такую технологию. Сдвигаем защитный кембрик. Снимаем изоляцию с провода, около 5 мм рядом с клеммой. Зачищаем оголенное место. Затем одножильным проводом диаметром до 1 мм, делаем несколько обжимающих витков переходящих с провода на саму клемму. Не старайтесь наматывать в несколько слоев обжимающие витки. Намотка должна быть в один слой виток к витку. Одеваем на верх защитный кембрик. Включаем дальний, если мы его ремонтировали, или то что не работало. Контакт не должен греться, максимум он может быть еле тепленький.
Сообщение отредактировал Benikolay - 14.8.2011, 7:04 |
12.8.2011, 8:47
#1211
в подписи фоты
12.8.2011, 17:25
#1212
Удалено. Benikolay 14.08.2011. 7:03
Сообщение отредактировал Benikolay - 14.8.2011, 7:10 |
14.8.2011, 16:26
#1213
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 751 Регистрация: 7.10.2009 Из: Самара-163 Пользователь №: 19984 Машина:дрифтовая 21061 Цвет:вишня 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 3 раза |
Вообщем переделываю ближний свет в линзовый, так вот на линзе цоколь H1 соответственно всего к ней два контакта + и -, а на сток подаются три провода - и два плюса от цепи и от дальнего. Так вот при подкл. только желтого провода который от цепи да фара горит НО при вкл дальнего ближ тухнет и загорается дальний! при подкл. "зеленого" провода от дальняка вместе с "желтым" то при вкл ближ горят все четыре фары, как сделать что бы как на стандарте?
Сообщение отредактировал DimCa - 14.8.2011, 16:29 |
14.8.2011, 20:48
#1214
Сегодня после замены реле решил еще раз все окончательно проверить, включаю ближний а горит тока левая, дальний все ОК, Думал все, капец, придется заканчивать свои маленькие эксперименты с электрикой и делать все как было. Но не терял надежды, решил посмотреть контакты у самой фары, вверх и поднял чтобы посмотреть, и о чудо!)) фара работает, опускаешь - опять выбрубается, типа доп. выключатель
Пока разбирал контакты увидел вот такую бяку, что с ней делать??
15.8.2011, 10:34
#1215
... как сделать что бы как на стандарте? Поставь диод между реле дальнего и реле ближнего как на этой схеме, конденсатор не обязательно. ...Пока разбирал контакты увидел вот такую бяку, что с ней делать?? Можно почистить, но ИМХО замени мамки/папки. |
15.8.2011, 16:45
#1216
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребята решил я заняться электрикой своей машины. От бывшего хозяина достались - отсутствующее освещение салона, багажника, бардачка, подкапотного пространства (оно должно быть?). И вот вчера понял что у меня не хотят гореть габариты без ближнего света, должны? На панели приборов два включателя, видимо один для задней противотуманки? Её нет, вчера снял панель приборов - этот выключатель некуда не подсоединен, видимо прежний хозяин отключил всё нафиг за ненадобностью. Совсем слева ещё один выключатель, если его нажать загорает ближний свет + габариты, если нижний подрулевой переключатель опустить вниз - включается дальний, сколько режимов у этого подрулевого переключателя? У меня получается только вверх и вниз, вкл. выкл. тоесть. Как должны включатся габариты? Читал схемы, вообще нафиг запутался. Противотуманку - ещё попробую найти от неё провода, наверное они должны где то валятся под панелью, потому что под задним бампером провод торчит от неё. + Не хотят работать дворники в прерывистом режиме, это видимо уже другая тема. Подрулевой переключатель имеет три положения. Выкл ближний дальний. Самое верхнее положение рычага, (когда он находится выше положения рычага поворотов, в то время, когда повороты находятся в нейтральном положении) это только габариты. Вниз на одно положение ближний, ниже дальний. Рычаг на себя всё нити ламп должны гореть, когда рычаг света в выкл. положении или в положении "ближний". Про дворники не здесь, но скорее всего реле стеклоочистителя смотреть надо или переключатель который на руле. |
15.8.2011, 18:21
#1217
15.8.2011, 18:23
#1218
15.8.2011, 22:38
#1219
15.8.2011, 22:44
#1220
Текстовая версия | Сейчас: 31.12.2025, 1:56 |
