111 страниц V  « < 42 43 44 45 46 > »
> Сумасшедшая Шестерка:), Фары Е34, сиденья Vectra, сигналка с автозапуском, 2 усилка и тд...
сообщение 8.8.2011, 13:03
Сообщение #861
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
Цитата(Ролакс @ 8.8.2011, 12:55) *
привод менять надо,неверно показует
Мишь, две разные кпп, в снятой привод на 9 зубов, в установленной на 13, а показания одинаковы, но тут еще установленный туда 6й спидометр (когдато был снят с меня) щелкает, надо попробовать заменить сам прибор и перепроверить показания)
а вообще впринципе ну чухает он и пусть чухает, разницы особой нет) один фик на спидометр смотрю ну очень редко)
сообщение 8.8.2011, 16:32
Сообщение #862
Я тоже, на слух все понятно.)
сообщение 10.8.2011, 15:21
Сообщение #863
недавно шестерка начала поддымливать на перегазовках, утром проверив уровень масла был крайне неприятно удевлен, за тыщу км после замены ушло около полулитра, сегодня взял новые маслосьемные, старые стояли с капиталки, после капиталки мотор прошел около 50 тык. с одной стороны 50 тык для них вроде и нормально, с другой стороны могли бы еще пожить)))
заодно купил шланг вакумника и шланг подогрева коллектора
ЗЫ. достали меня подстукивания от пары р/вал - рокера, думаю стоит ли ограничится новыми рокерами или взять и новый вал? если брать вал то тут опять вопрос, глядя в свой кошелек выходит или 01 или 213, хз чо лучше взять)
ЗЗЫ. хотя от какогонить нестандартного вала я бы не отказался, но бюджет против, и врядли в ближайшее время он изменит свое мнение :(
Сообщение отредактировал sedoy - 10.8.2011, 15:24
Timon07-j
сообщение 10.8.2011, 15:30
Сообщение #864
Из: Пенза, ГПЗ-24
Пользователь №: 7419
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 13 раз
под рокера разве не 214-й вал?
сообщение 10.8.2011, 15:53
Сообщение #865
214 - под гидрики) а под мех регулировку 213)
ЗЫ. рокер - рычаг привода клапана)))
сообщение 10.8.2011, 16:29
Сообщение #866
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Сань что двигатель вскрывать будеш?
сообщение 10.8.2011, 16:39
Сообщение #867
Ром, да чета бошку мне лениво скидывать, наверное заменю так) собственно компрессия в 12 говорит что клапана трогать смысла нет)))
Timon07-j
сообщение 10.8.2011, 16:43
Сообщение #868
Из: Пенза, ГПЗ-24
Машина:2112
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2008
блин, да - попутал чет)))))
Сообщение #869
Бери 213-тый, хуже, по крайней мере, не будет.
сообщение 10.8.2011, 16:44
Сообщение #870
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Отличная компрессия! Через низ менять будеш не снимая двигателя ?
сообщение 10.8.2011, 16:49
Сообщение #871
Ром, я про замену маслосъемных колпачков (мондавошек)))) а не колец)
Ром, где-то в теме про р/валы читал что 213 добавляя малость низа и средние крадет верха, а у меня мотор и так выше 6ти крутится не хочет) до 6ти крутит вплоть до 4й и все, намертво)))
сообщение 10.8.2011, 16:51
Сообщение #872
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Слышал что при установке вала 213 без усадки пружын они могут лопатся(пружыны) а также если неустановлены поршня с проточками, клапана при ошыбке метки могут встретися с поршнями,так ли ето?
сообщение 10.8.2011, 16:52
Сообщение #873
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
От я болван grin.gif Это на меня наверное угольная промышленность так после отпуска влияет.
Сообщение #874
Да крутит все норм, хотя тебе решать, у меня стоял, снял, ради интереса кинул обычный, изменений не почувствовал.
сообщение 10.8.2011, 16:59
Сообщение #875
понятно, знать будем 213 брать, разница с 01 в цене около 20 грн (смешно даже разницей назвать))))
насчет пружин и поршней - насколько помню 213 становится без каких либо изменений) но поршня у меня и так пятые стоят (с цековками)
сообщение 10.8.2011, 17:05
Сообщение #876
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Значит ок.Просто у 213 вала подем клапана на 1.5-2мм выше.
сообщение 10.8.2011, 17:09
Сообщение #877
Ниче там не лопается, проездил 8 лет...
сообщение 10.8.2011, 20:25
Сообщение #878
Группа: Неактивированные
Из: Гондурас
Пользователь №: 9646
Машина:жигули и не только
Цвет:разнообразный
Год Выпуска: разные
Спасибо сказали: 62 раза
Про цековки на поршнях тоже слышал, они желательны при 213 валу. У меня тоже 5-е поршня)
сообщение 12.8.2011, 14:39
Сообщение #879
сегодня купил вал 213 с постелью (320) + рокера нового образца с пальцами (240), завтра находясь на море буду инсталить secret.gif
сообщение 12.8.2011, 15:35
Сообщение #880
Токо в морской воде запчасти не мой, она соленая..)))
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 17:55
