> Капает бензин из подающего шланга в карб
DimoZZa
сообщение 3.9.2008, 21:12
Пользователь №: 1936
Проблема в следующем. При работающем движке начинает довольно усилинно капать бензин прямо из под соединения карба и подающего шланга. Думал хомут, но пока подлезал к нему, оказалось то, что этот шланг надевается на какую-то муфту (трубочку) которая уже вставляется в карб, так вот эта муфта очень свободно ходит, соответсвенно под давлениемм начинает бензин капать, а если вовремя не посмотреть, вообще может вытащиться, что, сами понимайте, не есть хорошо. Как эту проблему решить, чем плотно воткнуть туда эту трубку или обмазать чем-нить (Чтобы давление выдержала и от бензина не разъедалась)? Кто что подскажет? Не менять же карб из-за этой пипки... dntknw.gif
6 страниц V   1 2 3 > »
Ответов (1 - 19)
REC
сообщение 3.9.2008, 21:17
Из: Волгоград
Пользователь №: 4180
Цвет:темноый беж
Холодная сварка может помочь. Только не внутрь, а снаружи нужно обмазать.
Misha065
сообщение 3.9.2008, 21:27
Из: Москва ЮВАО и САО
Пользователь №: 1766
Машина:ваз21065/cia ceed sw
Цвет:снежинка/space blue
Год Выпуска: 1998/2013
Спасибо сказали: 18 раз
посмотри эту деталь в автозапчастях навернека продается отдельно, а что за карб?
REC
сообщение 3.9.2008, 21:42
Из: Волгоград
Цвет:темноый беж
Этот штуцер запрессован... был. Холодная сварка держит мертво!
Тошка
сообщение 3.9.2008, 23:20
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
У меня на Озоне тоже этот штецер "отпал", там забил слегонца ломоточком и все
сообщение 3.9.2008, 23:39
Сообщение #6
здесь смотри
DimoZZa
сообщение 4.9.2008, 10:30
Сообщение #7
Посмотрю, просто не знал как она называется. А карб стаааренький от копейки, еще с мех приводом дроссельных заслонок. Короче без вакуумпривода, без ЭМКХХ. Так что сомневаюсь, что найду такую штучку. Буду холодной "варить".
GREEEN
сообщение 5.9.2008, 22:42
Сообщение #8
Из: MoSkoW
Пользователь №: 3794
Машина:21103
Цвет:ПапиРУС
Год Выпуска: 2001
Спасибо сказали: 3 раза
авари...а с верху красным герметом...если я тебя прально понял где отвалилось..
Шахид Магамедов
сообщение 7.9.2008, 0:33
Сообщение #9
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
ну зачем вам армянская сварка? - нужно нужно купить новый штуцер, забить его слегонца маленьким молоточком иль кияночкой. Потом взять кернышек и накернить металл вокруг этого штуцера. Будет держаться лучше чем в новом карбе
zipper1203
сообщение 27.10.2008, 11:08
Сообщение #10
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
была такая же проблема,в сервисе посадили на герметик,сказли всё бедет норм,если чё мол холодной сваркой его.
есть вопрос,можно ли бумажные прокладки карба мазать герметиком(прилегающие поверхности как пропеллеры,под капотом пахнет бензином после езды)?есть чёрный какой то.каковы могут быть последствия?
мастер
сообщение 27.10.2008, 11:58
Сообщение #11
Пользователь №: 3597
Машина:2107
Цвет:красный
Год Выпуска: 2002
здесь смотри
хол.сварка это не выход на карб. много тепловых расширений и разница температур тож большая поэтому хол сварка не на долго,а потом опять начнуться протечки.
правильно кто то писал, попробуй подбить молоточком и потом зачекань это штуцер.
сообщение 19.11.2008, 22:57
Сообщение #12
Сажал себе этот штуцер на клей, на герметик... Последствия? Стою на красный, чую-движок обороты теряет, я подкидываю газку, топчу педаль, глядь-белый дым валит из под капота. Температура в норме... и тут дошло-соскочил патрубок. Под капотом всё мокро-залил бензинчиком от души grin.gif под машиной лужа... Указатель топлива резко к нулю бросило...даа...такие дела. Зато теперь знаю-если бенз попадает на выпускной коллектор, то он не загорается. а жутко дымит...
Владимир С
сообщение 19.11.2008, 23:31
Сообщение #13
Из: Кировская обл.
Пользователь №: 4868
Машина:21053
Цвет:светло-серый
Жутко парит ,и стоит только искре проскочить... жутковато
сообщение 19.11.2008, 23:36
Сообщение #14
Жутковато... Я пока вылазил уже мысленно огнетушитель доставал. Седня, пока ехал на ремонт, опять соскочил. Так я первым делом зажигание выключил и накатом останавливался.
Шахид Магамедов
сообщение 19.11.2008, 23:59
Сообщение #15
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
двухлитровый углекислотный или порошковый тушак должен быть всегда под рукой (около сидения), а не в багажнике...
сообщение 20.11.2008, 0:19
Сообщение #16
мой " тушак" в салон не влезет dance.gif Он из бага на ощупь достается. И перед поездкой всегда багажник отпираю.
Винт
сообщение 20.11.2008, 18:38
Сообщение #17
Пользователь №: 3352
Цвет:Карида
У меня была такаяже история, я вытащил штуцер с той стороны где он забивается вставил пробойчик пару раз стукнул немного он развальцевался, потом край оптачил на наждаке и забил назад. больше он даже не шевелится. А если чёто не получается поменяё верхную крышку карба они все одинаковы кроме старых на которых ещё клаппан разрежения.
сообщение 15.12.2008, 23:14
Сообщение #18
Даа...мэртвы бджолы нэ гудуть. tease.gif А можно и так-Прикрепленный файл  PICT0022.JPG ( 191.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 161
madLIH
сообщение 31.3.2009, 6:56
Сообщение #19
Из: Воткинск
Пользователь №: 9835
такая же была проблема, пробовал решить холодной сваркой помогло но ненадолго примерно через полгода течь снова началась, тогда высверлилстарый штуцер, предварительно сняв размеры (кстати высверливается геморно, потому что металл хрупкий и ломается а не режется сверлом) выточили новый штуцер нарезали на нем резьбу и в крышке карба тоже нарезал резьбу, вкрутил штуцер в крышку, обмазав холодной сваркой и снаружи тоже. Все.. на данный момент я забыл что это за проблема ok.gif
з.ы. кстати от такой течи может случиться хороший пожар который случился у меня благо был быстро потушен
Сообщение отредактировал madLIH - 31.3.2009, 7:00
VahinSerg
сообщение 31.3.2009, 10:28
Сообщение #20
Из: Россия, г.Самара
Пользователь №: 5222
Цвет:Торнадо (красный)
У меня вот тоже капает бензин. Но только не из штуцера, на который одевается подающий топливо шланг, а из дренажной трубки, которая под этим штуцером находится pooh.gif Заметил это сегодня. Я так понимаю на эту самую трубку должен какой то шланг одеватся и куда то лишнее топливо отводить. Но вот куда? Или я чёт не догоняю?
Заметил это дело (то что кпает бензин) при следующих обстоятельствах - замкнуло у меня стартер и он не выключился при пуске двигателя - я значит скинул клему с минуса, чтоб его заглушить. (выключил при этом зажигание ещё) Подношу клему на место - старер начинает щелкать (срабатывает втягивающее) и как только убираю клему, чтоб ислючить опять пуска стартера - из дренажной трубки через секунд 5-10 капает бензин, где то по 5 мл прыскает. Повторяю процедуру - тоже самое. Чё за фигня? this.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 17:27
