8.8.2011, 13:03
#861
привод менять надо,неверно показует Мишь, две разные кпп, в снятой привод на 9 зубов, в установленной на 13, а показания одинаковы, но тут еще установленный туда 6й спидометр (когдато был снят с меня) щелкает, надо попробовать заменить сам прибор и перепроверить показания) ЗЫ. все нет времени проверить какой редуктор там стоит а вообще впринципе ну чухает он и пусть чухает, разницы особой нет) один фик на спидометр смотрю ну очень редко) |
8.8.2011, 16:32
#862
Я тоже, на слух все понятно.)
10.8.2011, 15:21
#863
недавно шестерка начала поддымливать на перегазовках, утром проверив уровень масла был крайне неприятно удевлен, за тыщу км после замены ушло около полулитра, сегодня взял новые маслосьемные, старые стояли с капиталки, после капиталки мотор прошел около 50 тык. с одной стороны 50 тык для них вроде и нормально, с другой стороны могли бы еще пожить)))
заодно купил шланг вакумника и шланг подогрева коллектора ЗЫ. достали меня подстукивания от пары р/вал - рокера, думаю стоит ли ограничится новыми рокерами или взять и новый вал? если брать вал то тут опять вопрос, глядя в свой кошелек выходит или 01 или 213, хз чо лучше взять) ЗЗЫ. хотя от какогонить нестандартного вала я бы не отказался, но бюджет против, и врядли в ближайшее время он изменит свое мнение :( Сообщение отредактировал sedoy - 10.8.2011, 15:24 |
10.8.2011, 15:30
#864
под рокера разве не 214-й вал?
10.8.2011, 15:53
#865
10.8.2011, 16:29
#866
Сань что двигатель вскрывать будеш?
10.8.2011, 16:39
#867
10.8.2011, 16:43
#868
блин, да - попутал чет)))))
10.8.2011, 16:43
#869
Бери 213-тый, хуже, по крайней мере, не будет.
10.8.2011, 16:44
#870
Отличная компрессия! Через низ менять будеш не снимая двигателя ?
10.8.2011, 16:49
#871
Отличная компрессия! Через низ менять будеш не снимая двигателя ? Ром, я про замену маслосъемных колпачков (мондавошек)))) а не колец) Бери 213-тый, хуже, по крайней мере, не будет. Ром, где-то в теме про р/валы читал что 213 добавляя малость низа и средние крадет верха, а у меня мотор и так выше 6ти крутится не хочет) до 6ти крутит вплоть до 4й и все, намертво))) |
10.8.2011, 16:51
#872
Слышал что при установке вала 213 без усадки пружын они могут лопатся(пружыны) а также если неустановлены поршня с проточками, клапана при ошыбке метки могут встретися с поршнями,так ли ето?
10.8.2011, 16:52
#873
От я болван
10.8.2011, 16:52
#874
Да крутит все норм, хотя тебе решать, у меня стоял, снял, ради интереса кинул обычный, изменений не почувствовал.
10.8.2011, 16:59
#875
понятно, знать будем 213 брать, разница с 01 в цене около 20 грн (смешно даже разницей назвать))))
насчет пружин и поршней - насколько помню 213 становится без каких либо изменений) но поршня у меня и так пятые стоят (с цековками) |
10.8.2011, 17:05
#876
Значит ок.Просто у 213 вала подем клапана на 1.5-2мм выше.
10.8.2011, 17:09
#877
Ниче там не лопается, проездил 8 лет...
10.8.2011, 20:25
#878
Про цековки на поршнях тоже слышал, они желательны при 213 валу. У меня тоже 5-е поршня)
12.8.2011, 14:39
#879
сегодня купил вал 213 с постелью (320) + рокера нового образца с пальцами (240), завтра находясь на море буду инсталить
12.8.2011, 15:35
#880
Токо в морской воде запчасти не мой, она соленая..)))
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 15:53 |
