10.8.2011, 14:41
#21
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
Проблема та-же болтаются петли вод. двери. Понравилась конструкция на Дэу-Нексия , там палец сделан заменяемым , попробую поставить от нее ,размеров пока не знаю тепло будет- буду заниматься. Может кто раньше попробует этот вариант напишите . На днях мне решил эту проблему сварщик, петли тоже сильно болтались, купил штыри в них, сварщик мне их забил в петли и сварочкой сверху прихватил что бы больше не вылетали)) дверь теперь вобще не болтается, правда ходит туговато, но разработается))) |
10.11.2011, 21:20
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
если заменить палец на клапан, то на сколько нужно просверливать отверстие петли что бы клапан зашёл в притык и не болталась дверь.Диаметр сверла и какой клапан впускной или выпускной лудше подойдёт?
ешё нашёл стать вот такую тыкать сюда,как думаете есть шанс так сделать? Сообщение отредактировал voron333 - 11.11.2011, 9:39 |
11.11.2011, 8:47
#23
если заменить палец на клапан, то на сколько нужно просверливать отверстие петли что бы клапан зашёл в притык и не болталась дверь.Диаметр сверла и какой клапан впускной или выпускной лудше подойдёт? ешё нашёл стать вот такую http://oka.3dn.ru/news/2009-06-14-74,что скажите? пишет что невозможно найти ресурс, а вообще тоже эта тема интересует, петли болтаются очень сильно |
11.11.2011, 9:40
#24
если заменить палец на клапан, то на сколько нужно просверливать отверстие петли что бы клапан зашёл в притык и не болталась дверь.Диаметр сверла и какой клапан впускной или выпускной лудше подойдёт? ешё нашёл стать вот такую http://oka.3dn.ru/news/2009-06-14-74,что скажите? пишет что невозможно найти ресурс, а вообще тоже эта тема интересует, петли болтаются очень сильно Поправил ссылку,посмотри. |
13.11.2011, 21:07
#25
Проблема та-же болтаются петли вод. двери. Понравилась конструкция на Дэу-Нексия , там палец сделан заменяемым , попробую поставить от нее ,размеров пока не знаю тепло будет- буду заниматься. Может кто раньше попробует этот вариант напишите . На днях мне решил эту проблему сварщик, петли тоже сильно болтались, купил штыри в них, сварщик мне их забил в петли и сварочкой сверху прихватил что бы больше не вылетали)) дверь теперь вобще не болтается, правда ходит туговато, но разработается))) А петли у вас в разобраном виде продаются что ли,если ты для них купил штыри.У нас например петли в сборе уже забиты, их только нужно варить в дверь но мне так не катит :( |
8.1.2012, 0:20
#26
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 26.11.2011 Из: Украина *Донбасс* Пользователь №: 60494 Машина:21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Надо менять петли на дверях ато разболталися, разобрал дверь и ничего не пойму.Помогите
http://s52.radikal.ru/i138/1201/d9/0a3e3db8c6db.jpg[/img] Сообщение отредактировал Сезя - 8.1.2012, 0:22 |
8.1.2012, 1:23
#27
Проблемму решил так - методом подбора и тыка , мне подсказали , а мучился сам.
Верхне крепление петель - три болта , нижнее два. Мне помогло откручивание нижнего болта и вставка из шайбы между петлёй и стойкой. Петля относительно оси изгибается , создаётся натяг.... Нужна будет регулировка ответной части замка двери. |
8.1.2012, 11:04
#28
Про точто подложить это я читал, но в этом есть и свои минуса. А по фото видно что петли не приварены в дверях а на штифтах. Поэтому я так понимая что их мона высверлить и поменять на новые.
8.1.2012, 11:58
#29
Проблемму решил так - методом подбора и тыка , мне подсказали , а мучился сам. Верхне крепление петель - три болта , нижнее два. Мне помогло откручивание нижнего болта и вставка из шайбы между петлёй и стойкой. Петля относительно оси изгибается , создаётся натяг.... Нужна будет регулировка ответной части замка двери. Жестко |
9.1.2012, 9:51
#30
Проблемму решил так - методом подбора и тыка , мне подсказали , а мучился сам. Верхне крепление петель - три болта , нижнее два. Мне помогло откручивание нижнего болта и вставка из шайбы между петлёй и стойкой. Петля относительно оси изгибается , создаётся натяг.... Нужна будет регулировка ответной части замка двери. Также зделал и у себя,удивительно но начал работать ограничитель хода |
10.1.2012, 12:23
#31
Проблемму решил так - методом подбора и тыка , мне подсказали , а мучился сам. Верхне крепление петель - три болта , нижнее два. Мне помогло откручивание нижнего болта и вставка из шайбы между петлёй и стойкой. Петля относительно оси изгибается , создаётся натяг.... Нужна будет регулировка ответной части замка двери. Также зделал и у себя,удивительно но начал работать ограничитель хода У меня аж с поскрипыванием |
10.1.2012, 14:23
#32
леха18,OPTIMUS PRIME а длительное использование перекоса петель не будет ничем плачевно в дальнейшем?А то ещё быстрее жрать начнет палец, где нибудь перетрет и отвалитца
10.1.2012, 15:24
#33
леха18,OPTIMUS PRIME а длительное использование перекоса петель не будет ничем плачевно в дальнейшем?А то ещё быстрее жрать начнет палец, где нибудь перетрет и отвалитца Лет на 5ть хватит , они изначально расчитаны на на трение и перекос. В одночасье не сломаются - снова будет люфт прогрессирующий. Два года ежедневной эксплуатации минусов не выявили - смазка маслом. |
10.1.2012, 15:55
#34
леха18,OPTIMUS PRIME а длительное использование перекоса петель не будет ничем плачевно в дальнейшем?А то ещё быстрее жрать начнет палец, где нибудь перетрет и отвалитца А другого выбора нет,при кузовном ремонте заменил петли на новые,через два года они немного провисли,пришлось искать решение подкладывать шайбу или точить новую оську из ножки клапана,пока подложыл шайбу если люфт усилится будем думать чтонибуть другое.Но как сказал Леха18 если лет пять продержатся и то хорошо а там видно будет |
10.1.2012, 16:11
#35
леха18,OPTIMUS PRIME а длительное использование перекоса петель не будет ничем плачевно в дальнейшем?А то ещё быстрее жрать начнет палец, где нибудь перетрет и отвалитца А другого выбора нет,при кузовном ремонте заменил петли на новые,через два года они немного провисли,пришлось искать решение подкладывать шайбу или точить новую оську из ножки клапана,пока подложыл шайбу если люфт усилится будем думать чтонибуть другое.Но как сказал Леха18 если лет пять продержатся и то хорошо а там видно будет А я и говорю! ( мне советовал очень хороший человек , занимающий не последнее место в автоспорте нашей республики) Дали мне четыре шайбы и набор ключей - " Тренеруйтесь , грят вон на кошках". Совет был принят и воплощённ , Ни когда не советую на этом форуме что не опробывал сам. |
10.1.2012, 17:09
#36
леха18,OPTIMUS PRIME а шайбы подбираются опытным путем? или стандатртые ставиш и все?
10.1.2012, 17:46
#37
Опытным,и нужно смотреть по зазору крыло-дверь,когда себе делал хватило шайбы только под нижнюю петлю.
12.1.2012, 14:55
#38
Вобщем раскрутил петли и обомлел там уже шайбы давным давно стоят, подложил ещё, приблизительно 3-5 мм теперь подложено)))
Вопрос как я понял нужно подкладывать под нижний винт петли (так и сделал), а тут ещё прочитал что под все винты нижней петли нужно - как правильно? Кстате теперь у меня дверь о стойку шкрябает...короче паходу подкладывание не поможет Сообщение отредактировал серго - 12.1.2012, 14:56 |
13.1.2012, 14:37
#39
Вопрос под нижнию петлю подложил шайбу, но вроде ка маловато подложил 3мм. надо под два болта подлаживать или под один?
Кто что подскажет. Сообщение отредактировал Сезя - 13.1.2012, 19:05 |
13.1.2012, 14:56
#40
Вобщем раскрутил петли и обомлел там уже шайбы давным давно стоят, подложил ещё, приблизительно 3-5 мм теперь подложено))) Вопрос как я понял нужно подкладывать под нижний винт петли (так и сделал), а тут ещё прочитал что под все винты нижней петли нужно - как правильно? Кстате теперь у меня дверь о стойку шкрябает...короче паходу подкладывание не поможет Теперь нужно менять ось,обращайся к сварщеку |
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 0:52 |
