10.8.2011, 8:02
#241
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 255 Регистрация: 9.4.2009 Из: Рязань Пользователь №: 12151 Машина:21063 Цвет:Чёрный Год Выпуска: 93 Спасибо сказали: 0 раз |
Рассухариватель не мощный, вообще фиговый (((
10.8.2011, 13:03
#242
Спасибо всем, всё получилось с помощью молотка и головки на 14 )))
17.8.2011, 8:00
#243
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 360 Регистрация: 28.2.2011 Из: Арзамас Пользователь №: 48048 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Антилопа Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
на выходных думаю менять маслосъемные колпачки, головку снимать не буду, на что обратить внимание, что можно заменить и как отбраковать детали, рокера солдатики? отрегулирую клапана не регулировались 40000км. работу буду делать первый раз
Сообщение отредактировал Pruzhina - 17.8.2011, 8:00 |
17.8.2011, 17:58
#244
На рокерах если выработка значительна от стержня клапана, то менять, если на на рабочей поверхности задиры и значительные следы износа, то тоже менять желательно. И посомтри, сильно ли люфтят клапана в направляйках. Может ремонт головки уже на носу...
17.8.2011, 18:45
#245
а пружинки, надо их менять или они пожизненные, мужечек с работыл менял, говорит поставил более тугие звона меньше стало) спасибо!!!!
17.8.2011, 21:11
#246
Ну скажем, чтоб определить насколько изношена возвратная пружина - нужно иметь измеритель в данном случае например штангенциркуль и к тому же - проверяеться упругость пружины под определённой нагрузкой - динамометром. Обычно измерителя и тем более динамометра под рукой не бывает, поэтому я бы поменял пружину(ы) если бы она к примеру имела задиры или трещины.
А так если нормальные с виду оставил бы. |
4.12.2011, 22:07
#247
Ребят. Маслосьемные кллпачки ставятся вручную или с помощью приспособлений? Брал рассухариватель, продавец предлагал взять и приспособу дял колпачков. Зачем приспособа? Там же резиновые сальнички?
Сообщение отредактировал jeniok - 4.12.2011, 22:12 |
4.12.2011, 22:15
#248
вот этот сайт всегда используй или мой поиск в подписи-гарантирую,что вопросов процентов на 90 станет меньше
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...redeleniya.html |
4.12.2011, 22:21
#249
Спасибо Ролакс. Всегда юзаю мурзилку перед вопросами. Просто она осталась в гараже, а в инете нашел:
- для снятия используйте специальный сьемник для извлечения сальников клапанов. - для установки используйте оправку блаблабла. Теперь понял что отвертка+трубочка вместо оправки меня спасет. ЗЫ: Помолитеся за меня, что бы хоть направляющие клапанов были в нормальном состоянии, а то я уже саипался |
4.12.2011, 22:29
#250
Удачи !
4.12.2011, 22:29
#251
4.12.2011, 22:38
#252
Ролакс Ну вот я и спрашиваю, покупать или нет. Не думаю что она там страшно дорогая. Просто спрашиваю наперед, что бы по сто раз не ездить на автобазар. Спасибо. |
29.1.2012, 10:11
#253
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 47 Регистрация: 2.9.2010 Из: казахстан с.новая-шульба Пользователь №: 37548 Машина:ваз-2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. купил новые свечи поменял но два дня поездил и все по прежнему 1 и 4 не работают как положено.Сегодня решился на замену маслосьемных колпачков.После замены завел машину и двигатель как то грубо стал работать(легкий шелест,как будто туго затянуто что то)что может быть.)А так пока не троит.Поезжу пару дней отпишусь.
добрый день. Поездил пару дней шум стал меньше. Но столкнулся с проблемой при прогреве машины больше 70 давление падает на ХХ лампочка горит.Что могло случится я ведь только Распред снимал.(Правда при сборке звезды РВ на торцевом болту который звездочку держит,была толстая шайба 3-4мм я ее убрал и оставил только стопорную).И троить начинает на горячюю Может зазор на клапанах не правельный.Подскажите что делать с давлением??? |
29.1.2012, 11:18
#254
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 39 Регистрация: 22.2.2009 Из: г. Витебск Пользователь №: 9978 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 2 раза |
Здравствуйте. купил новые свечи поменял но два дня поездил и все по прежнему 1 и 4 не работают как положено.Сегодня решился на замену маслосьемных колпачков.После замены завел машину и двигатель как то грубо стал работать(легкий шелест,как будто туго затянуто что то)что может быть.)А так пока не троит.Поезжу пару дней отпишусь. добрый день. Поездил пару дней шум стал меньше. Но столкнулся с проблемой при прогреве машины больше 70 давление падает на ХХ лампочка горит.Что могло случится я ведь только Распред снимал.(Правда при сборке звезды РВ на торцевом болту который звездочку держит,была толстая шайба 3-4мм я ее убрал и оставил только стопорную).И троить начинает на горячюю Может зазор на клапанах не правельный.Подскажите что делать с давлением??? Шайбу точно зря снимал. Ей там родное место. Распредвал протягивал как положено по мурзилке? На него тоже масло подается. |
30.1.2012, 14:49
#255
а если распред не дотянул может давление глючить???(ну не совсем же я его не затягивал).А если шайбу на звезде оставить тогда стопорная не достает до звездочки.
30.1.2012, 15:23
#256
Цитата А если шайбу на звезде оставить тогда стопорная не достает до звездочки. Шайбу на место, стопорную заменить, заново отрегулировать клапана. Снять трамблер, вытащить грибок, эл.дрелью крутить маслонасос, смотреть, куда (откуда) уходит масло.
3.2.2012, 13:26
#257
Снял крышку клапанов Поставил на место шайбу,давление вроде норм.Клапана тоже вродеНормально .Только двигатель работает не ровно на средних оборотах вро ровно а на малых как будто троит .Нсвечники снимал по очереди вроде все цилиндры рабочии.Тахометр не дергается.Трамлером не регулируется.
3.2.2012, 22:44
#258
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 30013 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2232 раза |
Снял крышку клапанов Поставил на место шайбу,давление вроде норм.Клапана тоже вродеНормально .Только двигатель работает не ровно на средних оборотах вро ровно а на малых как будто троит .Нсвечники снимал по очереди вроде все цилиндры рабочии.Тахометр не дергается.Трамлером не регулируется. зажигание БСЗ КСЗ??? |
23.7.2012, 6:35
#259
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 43 Регистрация: 16.11.2010 Из: АК 22 Пользователь №: 41924 Машина:ВАЗ 2102 Цвет:белый Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
почитал, почитал, правда комменты старые, много тосола утекло с тех пор, а вопрос остался: так какие колпачки брать сегодня? кто подскажет?
для меня очень актуально. Цитата ...Покупал колпачки маслосъемные GOETZE, Германия...
...Теперя советуют elring... ...Шестой год на них езжу, траблов никаких. "Гётс" - рулит!!!... ...Мне мастер ставил Viktor Reinz или что-то типа этого... |
23.7.2012, 10:53
#260
С самой мягкой резиной, но не пружиной. Всегда было есть и будет.
Себе ставил Viktor Reinz Сообщение отредактировал filipp - 23.7.2012, 10:54 |
Текстовая версия | Сейчас: 17.4.2026, 10:34 |
