7.8.2011, 0:54
#121
Переход прям на изгибе, со стороны двигателя. Боковой панелью не перекрываются, поэтому думаю насчет нового.
9.8.2011, 22:19
#122
10.8.2011, 1:10
#123
замути с пенопласта, под ковром невидно))
10.8.2011, 14:37
#124
Если в магазинах не найду - так и сделаю. Уже приготовил пенопласт на всякий)
10.8.2011, 19:31
#125
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 55039 Машина:2101 Цвет:Белый Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз |
Я недавно на рынке видел за 750р. (Черный карпет) цельной вырезать ничего не надо деньги будут куплю себе :)
10.8.2011, 19:57
#126
10.8.2011, 22:22
#127
романПЕТРОВИЧ361, да я уже вырезал себе. Немного колхозно, но эффект оличный - ковер лег как надо. А этот разломанный не мой просто, поэтому и резал))
1.9.2011, 14:09
#128
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 30.8.2011 Из: Евпатория Пользователь №: 56049 Машина:2102 Цвет:Синий Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
практически на любом авторынке продаётся половое покрытие на классику, это либо линолеум либо ковролин. стоит это удовольствие около 200 грн (800р). Всё уже вырезано продавлено и т.п. Скажу по своему опыту линолеум хоть и по "колхозному", но намного практичней. Проблем с чисткой салона никогда нет, а за ковролином уход нужен.
Если машина для работы- линолеум, а если для удовольствия то ковролин=) А по поводу того что ложить под низ то это личная фантазия каждого, у меня несколько слоёв подложки под ламинат (продаётся в любом строй магазине) потом старое покрытие, и уж сверху новое. Типа бюджетная тепло-шумоизоляция))))))))))) |
2.9.2011, 9:51
#129
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 117 Регистрация: 13.8.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 36575 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый (202) Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Пожалуй линолеум и кавролин можно разделить по "-" и "+".
Линолеум: - Зимой от скопления влаги под ковриком начинает ерзать сам коврик, можно и навернуться. - Под линолеумом не сохнет пол. Надо бы раз в пол года хотя бы снимать и сушить полы. - Эстетическая строна. Смотрится не очень + Легко моется. Кавролин: - Пылесборник, сложно чистить. Требует постоянного ухода. + Не надо снимать чтоб просушить полы, само высохнет. Достаточно на солнышке с открытыми дверями постоять. + Вид куда приятнее. Хотя вот панели дверей "волосатые" уж точно не охота. Смотрится стремно как по мне... |
8.9.2011, 14:30
#130
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 8.9.2011 Пользователь №: 56458 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
снял старый ковролин с пола и что то не заметил что он выгнутый))) расстелил на полу - ровный..... не пойму где засада? пытаться вырезать из ковролина новое или нет?
8.9.2011, 20:39
#131
снял старый ковролин с пола и что то не заметил что он выгнутый))) расстелил на полу - ровный..... не пойму где засада? пытаться вырезать из ковролина новое или нет? У тебя скорее всего обычный "комнатный" кавролин. Если покупать "заводской", то он идет на жесткой основе и повторяет рельеф днища. Со своим кавролином попробуй так: когда постелишь его в салоне, возьми деревянный молоток(забыл как называется) и простучи по углам, тем самым просаживаешь его. Лучше лежать будет. |
7.10.2011, 17:45
#132
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: ДГР Сообщений: 1637 Регистрация: 5.9.2010 Из: Казахстан Пользователь №: 37677 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 23 раза |
купил машину убрал линолиум,лежит неплохой кавролин,но грязный,если снять постирать то невысохнет уже ходно,чем отмыть неснимая и сильно не мочить?
на нем засохшая грязь(типо глины) в некоторых местах и песок,непылесосится. |
7.10.2011, 19:19
#133
купил машину убрал линолиум,лежит неплохой кавролин,но грязный,если снять постирать то невысохнет уже ходно,чем отмыть неснимая и сильно не мочить? на нем засохшая грязь(типо глины) в некоторых местах и песок,непылесосится. ваниш для ковров,пылесосом после http://www.vanishinfo.ru/ |
7.10.2011, 21:17
#134
Питерские, подскажите, где можно ковер купить формованный? На Энергетиков и Богатырском не нашел. Где еще может быть?
25.10.2011, 23:17
#135
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.10.2011 Из: Земля Пользователь №: 58109 Машина:Ваз 21063 Цвет:пока белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 1 раз |
хорошая тема вечером пойду в гараж смотреть что творится под половым покрытием, в местах водитель пассажира смотрел до этого вроде все в норме потыкаю отверткой.
28.1.2012, 17:39
#136
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 752 Регистрация: 14.1.2009 Пользователь №: 8235 Машина:2106 SOUR CUSTOM Цвет:бирюзовый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3 раза |
2.2.2012, 21:52
#137
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 121 Регистрация: 28.9.2011 Из: Курган Пользователь №: 57489 Машина:21063 Цвет:светло-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Брал за 900р., хз какое. Формовка есть, отверстий нет (ремни, сидения), не сошлось, на пороги под люминий не залезло даже с большой натяжкой. Очент маркое, но на ошупь очень нежное, я им на работе как оделом укрывался.
3.2.2012, 19:36
#138
3.2.2012, 20:20
#139
Покупал тоже за 900, такое же отверстие - пластик закрыл. Ну и подлокотник сверху долбалул - удобно и красиво.
3.2.2012, 22:45
#140
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2010 Из: Тольятти Пользователь №: 29414 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
себе брал новый пол но ни одно отверстие ни один вырез не совпал .. пришлось резать и дырявить )
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 20:37 |
