25 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Маслосъемные колпачки, Колпачки и все о них
сообщение 13.7.2011, 22:43
Сообщение #221
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Ставил сегодня SM,качество мягко сказать не очень,а именно :на всех колпачках искривлена рабочая кромка,с одной стороны меньше резины с другой больше,но в принципе клапан облегает хорошо,только наверное не на долго их хватит.
Рыжуля
сообщение 19.7.2011, 18:35
Сообщение #222
Пользователь №: 54202
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Доброго времени суток. У меня к Вам ко всем вопрос.
Два месяца назад приобрёл машину 99 г.в. Ну и соответственно как у всех планов море, но бюджет ограничен.
По спидометру авто прошло 102 тысячи, и заметно поджирало масло. Посоветовали поменять колпачки. Но так как денег на сервис не было, то решил попробовать своими силами их поменять. Посмотрел что для этого нужно и приступил. В итоге после этой "замены" погнуло клапана, и было решено всётаки гнать её в сервис и платить за ремонт последнее что было. В итоге, заменили клапана, прокладку ГБЦ, ещё раз колпачки и распредвал. Вчера её забрал. В сервисе посоветовали со временем точить менять кольца итд. Вчера поездил всё хорошо, особо не дымила. Только один раз температура скоканула, это того что плохо патрубки закрутил и антифриз начал течь. Затянул как следует и вроде не текло. А сегодня днём проехала, задымла сизым дымом и опять температура начала резко расти и опять откудато посочился антифриз, и на крышке двигателя где ребро на котором затягиваются болты появилось масло. Я просто не очень разбираюсь в терминологии и поэтом объяснил как смог. ПОдскажите, что это может быть и как это сделать?
сообщение 19.7.2011, 19:14
Сообщение #223
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Масло на клапонной крышке это мелоч , можно обтянуть или поменять прокладку.
А вот чего задымила опять тут надо разбиратся .
Вести опять к тем сервисмэнам и пускай устраняют свой косяк.
А может и двигатель уже просит капиталки.
Компрессию мерял?
Рыжуля
сообщение 19.7.2011, 19:34
Сообщение #224
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 1999
Компрессию мерял?
мужик с сервиса сказал что типа компрессия есть и в скором времени надо точить блок и менять кольца итд. Но чота это "скорое время" быстро наступило.(
А капитальный ремонт сейчас в среднем сколько стоит?
Сечас кстати пробовал завести и появился какойто неприятный звук в районе цепи и масло подтекает в районе фильтра. Попробовал подтянуть посмотрим чо дальше будет(
сообщение 19.7.2011, 19:40
Сообщение #225
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Какая компрессия он сказал?
Цепь нужно подтянуть чтоб звук пропал , не затягуй с этим ато перескочит и тоды плохо будет.
Капиталка у нас стоит порядка 5000гр.
Рыжуля
сообщение 19.7.2011, 23:00
Сообщение #226
Машина:Ваз 21065
Год Выпуска: 1999
сказал что есть, а конкретики ни какой.
А может это быть от того что плохо затянуты детали? Просто сегодня затягивал верхнюю крышку ибо она практически болталась.
BrainMs
сообщение 20.7.2011, 7:27
Сообщение #227
Пользователь №: 29608
обьяните чему настал капец? маслосьёмные менялись год назад пробег гдето 10000 стоят SM зимой была резьба 4й свечи была чуток в масле остальные сухие компрессия по 10 в 1-2-3 11 в 4том наступило лето и стала маслице кушать прилично 1-2-3 свечи резьба в масле но нормалного цвета 4тая уж черезчур в масле и отлажения даже есть на ободке свечи что нада менять?
alexshhedrin
сообщение 25.7.2011, 19:34
Сообщение #228
Из: Курская область
Пользователь №: 49536
Год Выпуска: 1982
ставил красные французские и зелёные немецкие (как называются не помню, но могу посмотреть), и те и те хорошие, только формой немного различаются. Раньше ставил наш Резерв. Быстро загрубели
artemvoroncov
сообщение 9.8.2011, 13:51
Сообщение #229
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Не могу рассухарить клапана, погнул рассухариватель. Ни в какую не выходит. Может секрет какой есть?
Павел Третьяков
сообщение 9.8.2011, 13:54
Сообщение #230
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Ты на машине пытаешься сделать или скидывал головку?
Я ее скидывал, потом прикручивал саморезами с помощью 2х металлических полосок к деревянному верстаку, в обычном положении головки. Деревянный верстак заменил мягкую выколотку если бы не снимал головку, чтобы клапана не погнуть.
Когда клапана коснулись верстака, надо резко надавить на рассухариватель, всем телом, не боись, с клапанами все должно быть хорошо (если клапана во что то мягкое упираются).
У тебя кстати рассухариватель не слетал со шпилек?)) Мне пришлось его дорабатывать, т.к. на 2тором горшке он слетел и рассек мне верхнюю губу comando.gif
Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 9.8.2011, 14:03
artemvoroncov
сообщение 9.8.2011, 14:30
Сообщение #231
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Нет, не на машине, на клапана мне пофиг, я их заменю )))
Рассухариватель слетал, руку разрезал... но я потом аккуратнее делал, вытащил только один клапан.
Когда я всем весом на него навалился то погнул рассухариватель. (((
сообщение 9.8.2011, 15:12
Сообщение #232
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
я просто делал, кинул бошка на ровную доску, под клапан подсунул кусок бруска (так чтоб бошка стояла ровно но и клапан был упершимся) - а дальше все легко, клапан то не шевелится, а рассухариватель пружины легко сжимает, и не нужно всем телом наваливаться)
Павел Третьяков
сообщение 9.8.2011, 18:51
Сообщение #233
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Здесь именно надо рывком, как клапан коснулся опоры, как хук справа) Резко и сильно))
А как ты фиксировал головку? просто ногой ее придерживал или что посерьезнее?
сообщение 9.8.2011, 18:55
Сообщение #234
кстати не пойму как у вас рассухариватель со шпилек то слитает? гаечкой прикрутил его и никуда он не денется)
Павел Третьяков
сообщение 9.8.2011, 19:00
Сообщение #235
Из: Архангельск
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
В восьмерочном рассухаривателе отверстие под шпильку, а на моем паз под шпильку...
сообщение 9.8.2011, 19:03
Сообщение #236
на одном из моих рассухаривателей выбита дата производства, 1979 год - тогда зубил даже в проэктах не было, а он с отверстием) единственный бок - 6 клапанов легко снимает, а для двух корявые углы получаются
artemvoroncov
сообщение 9.8.2011, 19:13
Сообщение #237
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Я просто ногой, и прижимал, а с рывка я согнул рассухариватель, а СУ*Арики как стояли так и стоят (((
DUL06
сообщение 9.8.2011, 20:11
Сообщение #238
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Самый простой способ разсухарить клапана, это свечным ключём в виде трубки который. Просто наставляешь на тарелку и резко бьёшь по нему(ключу) молодком. Ну может и не с первого раза выскачат сухари, но раза с 2-4 точно!!! Проверено годами....
artemvoroncov
сообщение 9.8.2011, 22:18
Сообщение #239
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Так так так ) Это уже интересней, головка я думаю тоже пойдёт ) Надо попродовать... а то я сегодня весь день мучился, ни в какую не получается...
tuner
сообщение 10.8.2011, 1:16
Сообщение #240
Пользователь №: 6913
если рассухариватель мощный, то давишь на него, создавая нагрузку и молотком бьешь по нему сильно чтоб удар был соосно клапну - тогда тугие сухари попускает
так удобнее, чем через свечной ключь,тем более когда голова на машине
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 3:37
