128 страниц V  « < 87 88 89 90 91 > »
> Та, что сводит с ума..., Восстановление классики 76г.в.
сообщение 8.8.2011, 20:28
Сообщение #1761
Да что уже щас говорить))в сл/раз зато легко вынимать будет))
просто прослужат меньше..когда они плотно болтом стянуты,ты их хрен провернеш,токо за счет упругости.
а литол,правильно Ян заметил,идет на нефтяной основе..
Павел Третьяков
сообщение 8.8.2011, 20:30
Сообщение #1762
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Цитата(vampir_ @ 8.8.2011, 21:20) *
... штанга все равно будет свободно вращаться, потому что болт проходит через гильзу и движению ни что не препятствует...
Болт намертво прижимает металлическую гильзу к кузову, и как правильно сказал Миша - реактивные тяги работают за счет упругости резины, поэтому и советуют затягивать окончательно все гайки когда машина нагружена - тогда втулки находятся в рабочем положении friends.gif
vampir_
Сообщение #1763
Из: Казахстан
Пользователь №: 3586
Цвет:Красный "Реклама"
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 7 раз
Ну и фиг с ним :) Они все равно долговечные. Я еще когда ее купил заметил, что втулки менять надо и потом проездил на них 3 года) Потом проще поменять тогда вместе со штангами.
сообщение 8.8.2011, 20:33
Сообщение #1764
впринципе да,если на 3-5 хватит,то и хрен с ним.У меня родные стоят,мож в сл.поменяю(а может и нет))
сообщение 8.8.2011, 21:24
Сообщение #1765
Болт обжимает втулку металическую, она проворачивается при работе во втулке резиновой, вот и вся работа, втулки реактивных тяг садятся на мыльный раствор.
Можно еще в короткие тяги запресовать большие втулки, тоже пробовал, ходят дольше.
vampir_
сообщение 8.8.2011, 21:52
Сообщение #1766
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
У меня болт свободно вращается в металлической втулке.
сообщение 9.8.2011, 7:10
Сообщение #1767
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Значит ты не дотянул smile.gif . Шутка.
У тебя свободно болт ходит внутри втулки только в нормальном состоянии, а если затягиваеш уже на машине, то он с шайбой прижимает втулку.
vampir_
сообщение 11.8.2011, 12:30
Сообщение #1768
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Цены на бензин растут, а у меня 10л на 80км. Причем регулировка карба по газоанализатору вообще ничего не дала, только разгон стал хуже. Пора выкидывать карб? Обычно по городу разгоняюсь немного больше 60км\ч и потом качусь, потом снова небольшой разгон. Иногда можно больше квартала просто катится smile.gif Пробовал удерживать педаль газа постоянно, но так расход еще больше.
сообщение 11.8.2011, 14:21
Сообщение #1769
Какой будешь покупать?
vampir_
сообщение 11.8.2011, 14:22
Сообщение #1770
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Да я вообще никакой не хочу))) Стоят они дофига, а качество все равно так себе. Я пока пытаюсь понять почему так много уходит и надеялся на помощь форума smile.gif
сообщение 11.8.2011, 14:43
Сообщение #1771
Из: Голая Пристань
Пользователь №: 16166
Машина: 21063
Цвет:040 Белая toyota
Спасибо сказали: 1225 раз
Свечи черные?коптит?
vampir_
сообщение 11.8.2011, 14:46
Сообщение #1772
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Не коптит, нагар небольшой на свечах есть, но сами контакты чистые. В первом цилиндре сальники сопливят. В остальном двиг в порядке. Масло не жрет.
Жиклеры кстати перед регулировкой поставил родные для карба - до этого стояли увеличенные воздушные жики.
сообщение 11.8.2011, 14:49
Сообщение #1773
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Ну масло на расход не влияет,а жыклеры дыфузоры стоят родные? по таблице ?Уровень нормальный?
vampir_
сообщение 11.8.2011, 14:53
Сообщение #1774
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Уровень выставлял по книжке, чтоб все четко было) Игла с резиновым наконечником, новая. Жиклеры по таблице для этой модели карба поставил, диффузоры изначально были нужных размеров. Карб практически идеально чистый и внутри и снаружи, заслонки все прилегают плотно. Прокладки и мембраны новые, течей нет. При регулировке устранил проблемы с жиклером УН (не было шарика-клапана). В принципе на 60 градусах уже убираю подсос полностью, думаю это показатель нормальной работы, так как раньше я вообще подсос полностью не убирал.
сообщение 11.8.2011, 14:59
Сообщение #1775
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
А топливный насос не перекачивает? У меня качал вдвое больше чем нужно и выдавливал иглу повышал уровень топлива,таз тупил расход зашкаливал.Машына у тебя хорошо прет,нареканий нет кроме расхода?
vampir_
сообщение 11.8.2011, 15:05
Сообщение #1776
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Ну разгон у нее вялый, но без провалов и прочих косяков. Когда регулировал сам она вообще перла неплохо, расход был таким же, но были провалы (так как шарика в жиклере УН не было). Насос уже который год без нареканий работает. Привозили с России, оригинальный заводской.
сообщение 11.8.2011, 15:15
Сообщение #1777
Из: Голая Пристань
Машина: 21063
Желательно проверить качество смеси прибором икс 1(прибор который вкручивается вместо свечи и при работающем двигателе смотриш в реальном времени как воспламеняется смесь) так как на глаз и даже газоанализатором нельзя точно отрегулировать качество смеси.
vampir_
сообщение 11.8.2011, 15:26
Сообщение #1778
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Сильно сомневаюсь, что найду такой :(
сообщение 11.8.2011, 16:41
Сообщение #1779
Когда думаеш турне в Россию забабахать?
ехать можно смело,з/части на каждом углу..)
vampir_
сообщение 11.8.2011, 16:53
Сообщение #1780
Из: Казахстан
Год Выпуска: 1976
Сейчас из-за бензина не выгодно своим ходом ехать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 13:32
