5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> Распорка на передние столбы на классику, оч надО!
Шахид Магамедов
сообщение 1.4.2008, 23:05
Сообщение #41
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
Цитата(SandorSmitth @ 1.4.2008, 16:01) *
Шахид Магамедов, не согласен с твоей, как ты сказал "эпюрой" слишком простая схема во первых, одни линии, во вторых столбы не совсем так крепятся. брызговик имеет форму швеллера, объясни, КАК он может гнуться в обратную сторону???разве что сломается, что маловероятно. тут такой схемой не обойдешься нужна сложная процедура исследования всех моментов, запасов прочности, и прочей мутотени.
сломаться он может только при таком ударе, что с распоркой, что без, примерно если на бардюр налететь на скорости, но тогда уже оторвет все в любом из вариантов.
Я не разбираюсь в кузовах вазов совсем!!! Я только в каркасах безопасности и усилениях кузова и подвески понимаю чуточку.....
Я всего лишь скажу что пружина передней подвески стоит под углом, опора пружины она же верхняя точка крепления аммо - посередине. Распорка сверху. балка снизу..... получаем элементарную трапецию, а это геометрия 7-9 классов.
Брызговик это просто лист железа с лонжероном внизу, и усилителями брызговика - все эти элементы сделаны из листового металла 0.7-0.85мм. Балка передней подвески сделана из 1.5-2.5мм, распорка - труба диаметром 30-40мм с толщиной стенки 2.0-2.5мм. Теперь вопрос: Что согнется быстрее от "усталости металла"??? (кузов жигулей расчитан на 5-7 лет - после этого он считается уставшим)
SandorSmitth
сообщение 10.4.2008, 21:51
Сообщение #42
Пользователь №: 1030
Машина:ВАЗ - 2103
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1973
моему танку 35 лет, при том лет 15 он простоял на УСИЛЕНЫХ пружинах каких-то французских, которые были расчитаны и изготовлены специально для этой машины, в итоге, мой дед возил в машине с дачи туеву хучу картофеля и яблок, в багажнике, салоне по потолок и спереди и с багажником аля "реллинги" на крыше! в результате чего никаким образом брызговик не погнУЛСЯ!!!! случилось что? брызговики "выперло" наверх отчего прогнулись крылья (верхняя их часть) что отчетливо видно на фотках сделанных ранее. что сделала распорка? не поверишь! крылья немного опустились, но не совсем, я побоялся дальше распирать, машина и так хрустела немного. ранее писалось про развал, он все время нарушался и машину тянуло сначала немного, а потом уже дико вправо! просто нельзя было отпустить руль! сейчас же я езжу почти с осени или даже еще с лета с распоркой, развал не делал, машину не тянет, в поворот входит ровнее, заметно стало что машина четче реагирует на руление, крен меньше, это все при полностью нерабочих аммортах!! и разъе...х сайленблоках (спасибо мудакам в сервисе)
да, кузов устал и требует усиления, так как дверь не открыть если вывесишь переднее колесо. но распорка реально помогла, и ничего, ни где не гнется и не выгибается!
так что вот, господа! у кого кузов устал, подарите ему вторую жись!!!
RAKETAAA
сообщение 1.11.2008, 21:59
Сообщение #43
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 2411
Машина:ВАЗ 2105
Год Выпуска: 1984
Хы))))) Я так то всегда думал, что брызговик - это резиновая листочка такая после каждого колеса, которая зашишает от брызгов грязи кузов машины)))))))
ромарио
сообщение 15.8.2009, 21:02
Сообщение #44
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
ТАК У КОГО НА СТАРУШКАХ(МОЕЙ 26 ЛЕТ )ПОЯВИЛОСЬ УЛУЧШЕНИЕ ?ВРОДЕ КРЕПКАЯ ЕЩЕ .И СТОИТ ЭТОТ ДЕВАЙС 440 РУБ ЖДЕТ МЕНЯ НАВЕРНОЕ
mik58
сообщение 15.8.2009, 22:53
Сообщение #45
Из: СПб
Пользователь №: 8616
Машина:21074-30-11
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2011
у меня установленно резултат мне нравится
Paganez
сообщение 16.8.2009, 17:12
Сообщение #46
Из: Ekab центр, укм
Пользователь №: 7051
Цвет:фиолетовый
Год Выпуска: 2001
странно что лазия по ваз вфтс я у малого колличества видел их , по этому только себе ставить не буду
сообщение 8.3.2010, 13:43
Сообщение #47
И листочко - брызговик, и железко - брызговик.
delor99
сообщение 26.3.2010, 21:42
Сообщение #48
Из: Пермский край г. Губаха п
Пользователь №: 12844
Цвет:синяя ночь
давайте немного открою глаза колхоз-тюнерам если полезли крылья за капот то значит сгнили уголки-усилители под крыльями вследствии чего стойки брызговика пошли под капот т.е. машина спереди начала сужаться. данная распорка выполнена не прямым прутом а просто согнутой трубой значит жесткости никакой. простой вариант поменять стойки брызговиков с усилителями и если нужно то с брызговиками ничего сложного в этом нет сам много раз эту работу проделывал. и сразу пропадает проблема со сход-развалом, а эта распорка ничего больше чем буттафория из себя не представляет
ВаНеК
сообщение 13.12.2010, 20:58
Сообщение #49
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
Машина:ВАЗ-21063
получил на халяву такую вот желтую петушню как распорка)))
думаю ставить или нет.... боюсь одного: при ударе в один бок - уведет оба(( хрен с ним если не я виновник, а если я то веть попадос полный будет, проще новую купить)))
из минусов эт тока перенос лампы освещения, реле вентилятора и реле ближнего света...
Dimon75
сообщение 19.12.2010, 11:31
Сообщение #50
Из: Саратов
Пользователь №: 9138
Машина:Ваз 21063
поставил сею распорку, но в качестве просто декорации...ничего не почувствовал...да и не распирал сильно...жалко кузов)))
Сообщение отредактировал Dimon75 - 19.12.2010, 11:32
сообщение 19.12.2010, 11:34
Сообщение #51
ну че,yanizzy помогла сильно при перевороте..
сообщение 19.12.2010, 11:38
Сообщение #52
Ну вот, что и хотелось услышать, ради декорации ставить не буду.
В разных ситуациях будет по разному, в одной поможет, в другой навредит.
ВаНеК
сообщение 19.12.2010, 13:27
Сообщение #53
Из: Северодвинск
Машина:ВАЗ-21063
ну если в гараже заняться будет нечем, воткну :)
все равно без дела лежит...
rusik77
сообщение 24.12.2010, 14:15
Сообщение #54
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Итого по результатам опроса: эта хрень нужна для старых или "уставших" классических ТАЗов. Именно по этой причине я её и покупал, когда у меня передние крылья "домиком" стали. И Вы знаете, я эффект почувствовал. Машина стала как-то сбитее, намного лучше и точнее управляться.
Вот сейчас, после капиталки кузова, я на неё посматриваю и всё ещё в раздумьях - ставить или потом...(скорее всего поезжу без, потом поставлю, сравню, и далее по результатам - или оставлю или сниму)
deniskris
сообщение 4.1.2011, 18:39
Сообщение #55
Из: красноярск
Пользователь №: 44754
Машина:vaz 21063
Цвет:бежевый(светлый)
красноярск
барахолка(авто)запчасти
выбор большой
на днях себе купил распорку за 600р со скидкой в 30% т.к все беру оптом , у них стоит по 500р но у них кач-во УГ
и еще очень много всего!
Сообщение отредактировал deniskris - 10.1.2011, 12:21
bylavert
сообщение 13.1.2011, 18:14
Сообщение #56
Из: Тула
Пользователь №: 25430
Год Выпуска: 1984
Спасибо сказали: 5 раз
а йа как=то случайно купил бракованную за 300 рэксов. Подварил ее поставил, ниче не заметил, снял, опять ниче не заметил. Ну раз уж она у меня есть то катаю ее под капотом.
Кстати, плюс есть. На нее можно облокатиться при ремонте.
deniskris
сообщение 19.1.2011, 14:52
Сообщение #57
Из: красноярск
Машина:vaz 21063
не подскажеш где варил??? что с ней не так былО?
bylavert
сообщение 20.1.2011, 10:33
Сообщение #58
Из: Тула
Год Выпуска: 1984
Она сделана из трубы которая со швом, так вот этот шов был некачественным и сильно уменьшал внутренний диаметр трубы. Гайка, которой ее натягиваеш в трубу не входила. Хотел засверлить, но не нашел такого сверла. Тогда я ее по шву надрезал, чтоб срезался шов который выпирал внутрь и проварил этот надрез, зачистил женой болгарина подкрасил и все готово. Варю сам, ни к кому не обращался.
deniskris
сообщение 29.1.2011, 19:47
Сообщение #59
Из: красноярск
Машина:vaz 21063
ясно , ну нормально за 300р =)
Dimon_
сообщение 18.2.2011, 20:06
Сообщение #60
Из: Тверская обл.
Пользователь №: 45932
Цвет:оранжевый
Год Выпуска: 1977
Никто не знает как можно усилить брызговики со стойками без этой распорки?
Сообщение отредактировал Dimon_ - 18.2.2011, 20:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 1:08
