8.8.2011, 20:28
#1761
Да что уже щас говорить))в сл/раз зато легко вынимать будет))
просто прослужат меньше..когда они плотно болтом стянуты,ты их хрен провернеш,токо за счет упругости. а литол,правильно Ян заметил,идет на нефтяной основе.. |
8.8.2011, 20:30
#1762
... штанга все равно будет свободно вращаться, потому что болт проходит через гильзу и движению ни что не препятствует... Болт намертво прижимает металлическую гильзу к кузову, и как правильно сказал Миша - реактивные тяги работают за счет упругости резины, поэтому и советуют затягивать окончательно все гайки когда машина нагружена - тогда втулки находятся в рабочем положении |
8.8.2011, 20:30
#1763
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1655 Регистрация: 31.5.2008 Из: Казахстан Пользователь №: 3586 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Красный "Реклама" Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 7 раз |
Ну и фиг с ним :) Они все равно долговечные. Я еще когда ее купил заметил, что втулки менять надо и потом проездил на них 3 года) Потом проще поменять тогда вместе со штангами.
8.8.2011, 20:33
#1764
впринципе да,если на 3-5 хватит,то и хрен с ним.У меня родные стоят,мож в сл.поменяю(а может и нет))
8.8.2011, 21:24
#1765
Болт обжимает втулку металическую, она проворачивается при работе во втулке резиновой, вот и вся работа, втулки реактивных тяг садятся на мыльный раствор.
Можно еще в короткие тяги запресовать большие втулки, тоже пробовал, ходят дольше. |
8.8.2011, 21:52
#1766
9.8.2011, 7:10
#1767
Значит ты не дотянул
У тебя свободно болт ходит внутри втулки только в нормальном состоянии, а если затягиваеш уже на машине, то он с шайбой прижимает втулку. |
11.8.2011, 12:30
#1768
Цены на бензин растут, а у меня 10л на 80км. Причем регулировка карба по газоанализатору вообще ничего не дала, только разгон стал хуже. Пора выкидывать карб? Обычно по городу разгоняюсь немного больше 60км\ч и потом качусь, потом снова небольшой разгон. Иногда можно больше квартала просто катится
11.8.2011, 14:21
#1769
Какой будешь покупать?
11.8.2011, 14:22
#1770
Да я вообще никакой не хочу))) Стоят они дофига, а качество все равно так себе. Я пока пытаюсь понять почему так много уходит и надеялся на помощь форума
11.8.2011, 14:43
#1771
Свечи черные?коптит?
11.8.2011, 14:46
#1772
Не коптит, нагар небольшой на свечах есть, но сами контакты чистые. В первом цилиндре сальники сопливят. В остальном двиг в порядке. Масло не жрет.
Жиклеры кстати перед регулировкой поставил родные для карба - до этого стояли увеличенные воздушные жики. |
11.8.2011, 14:49
#1773
Ну масло на расход не влияет,а жыклеры дыфузоры стоят родные? по таблице ?Уровень нормальный?
11.8.2011, 14:53
#1774
Уровень выставлял по книжке, чтоб все четко было) Игла с резиновым наконечником, новая. Жиклеры по таблице для этой модели карба поставил, диффузоры изначально были нужных размеров. Карб практически идеально чистый и внутри и снаружи, заслонки все прилегают плотно. Прокладки и мембраны новые, течей нет. При регулировке устранил проблемы с жиклером УН (не было шарика-клапана). В принципе на 60 градусах уже убираю подсос полностью, думаю это показатель нормальной работы, так как раньше я вообще подсос полностью не убирал.
11.8.2011, 14:59
#1775
А топливный насос не перекачивает? У меня качал вдвое больше чем нужно и выдавливал иглу повышал уровень топлива,таз тупил расход зашкаливал.Машына у тебя хорошо прет,нареканий нет кроме расхода?
11.8.2011, 15:05
#1776
Ну разгон у нее вялый, но без провалов и прочих косяков. Когда регулировал сам она вообще перла неплохо, расход был таким же, но были провалы (так как шарика в жиклере УН не было). Насос уже который год без нареканий работает. Привозили с России, оригинальный заводской.
11.8.2011, 15:15
#1777
Желательно проверить качество смеси прибором икс 1(прибор который вкручивается вместо свечи и при работающем двигателе смотриш в реальном времени как воспламеняется смесь) так как на глаз и даже газоанализатором нельзя точно отрегулировать качество смеси.
11.8.2011, 15:26
#1778
Сильно сомневаюсь, что найду такой :(
11.8.2011, 16:41
#1779
Когда думаеш турне в Россию забабахать?
ехать можно смело,з/части на каждом углу..) |
11.8.2011, 16:53
#1780
Сейчас из-за бензина не выгодно своим ходом ехать.
Текстовая версия | Сейчас: 21.3.2026, 14:41 |
