9 страниц V  « < 5 6 7 8 9 >
> тахометр+поворотники, проблемы с электрикой
сообщение 28.6.2011, 0:54
Сообщение #121
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(Commince @ 28.6.2011, 1:42) *
Помогите консультацией! При включенном свете фар, тахометр сходит с ума - начинает дергаться в такт поворотникам и даже (вроде бы) музыке. При выключенном свете подергиваний не заметно. В чем дело?
Проверь все контакты: на АКБ "+" и "-", на 30 болту генератора, массу на двигатель и кузов, силовой клеммной колодки, короче все толстые провода в авто + 9 предохранитель почистить и пожать, затянуть массу приборки на шпильке реле поворотов......
Сообщение отредактировал Mitka - 28.6.2011, 0:55
Commince
сообщение 5.8.2011, 8:58
Сообщение #122
Пользователь №: 13803
Не помогло. Сейчас уже проблема стала регулярной. Даже без включенного света фар тахометр иногда начинает беситься, притом по мере поездки всё больше и больше. А потом вырубается электрика. Иногда, когда едем, и тахометр очень сильно сходит с ума слышу частые-частые (5-6 раз в секунду) щелчки реле, и начинает мерцать индикатор поворотников. Только что подъехал к дому и решил проверить, насколько бешеность тахометра зависит от нагрузки. включил дальний - и машина заглохла и электрика вырубилась. Даже часы встали. А через минуты 2 всё снова заработало. В чем еще может быть дело? В деревню собирался съездить, но с такой машиной это будет нелегкая поездка:(
дима44
сообщение 5.8.2011, 10:20
Сообщение #123
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
народ подскажите, у меня как-то перестала работать аварийка, причём при её включении слышно один щелчёк реле и стрелка тахометра подпрыгивает немного(примерно до 300-500 оборотов) и больше никаких реакций, поворотники работают но при их включении стрелка тах. также подпрыгивает.
сообщение 5.8.2011, 13:24
Сообщение #124
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Не работает аварийка - смотри 16-й предохранитель (6-й на дополнительной колодке).
Почисти/подожми массу на шпильке, где крепиться реле поворотов (за приборкой, увидишь там много массовых проводов).
дима44
сообщение 5.8.2011, 14:32
Сообщение #125
payalnikk, предохранители я смотрел, вроде нормальные. реле у меня просто за приборкой лежит, ничем незакреплено, но массу там обязательно помотрю, спасибо friends.gif
пардон, нижний рад предохранителей несмотрел, обязательно поверю, спасибо огромное
дима44
сообщение 8.8.2011, 9:58
Сообщение #126
payalnikk, спасибо smile.gif , так и есть, перегорел предохранитель на аварийку. заменил всё заработало, ура!
Сообщение отредактировал дима44 - 8.8.2011, 9:59
Opukc
сообщение 23.8.2011, 17:26
Сообщение #127
Из: Челябинск
Пользователь №: 15105
Цвет:Сафари
Ребята выручайте советом.
Сегодня в дождливую погоду, еду по улице, и случайно замечаю что у меня не горит левый габарит, остановился полез в блок предохранителей, и вижу, что 7 предохранитель перегорел, ну думаю заменю и делов, не тут то было, заменил проехал немного и смотрю опять потух левый габарит, смотрю опять предохранитель перегорел.
Куда копать? в электрике не силен. Самое главное, что когда меняю на новый все работает, кнопку включаю-выключаю, все работает, как только проедусь, он перегорает.
Предполагаю, что где-то КЗ, вот только где :(
сообщение 23.8.2011, 17:32
Сообщение #128
___«Carabinieri»___
Глянь плафон подсветки багажника, может в нем, в самом багажнике иногда провода перебивает, правую подсветку номера. Может за приборкой ее подсветка, в общем смотреть нужно всю цепь.
Задок весь, для проверки, откинуть можно - разъединить разъем под торпедо справа, что назад идет
Сообщение отредактировал payalnikk - 23.8.2011, 17:32
Opukc
сообщение 23.8.2011, 17:34
Сообщение #129
Из: Челябинск
Цвет:Сафари
Хорошо, посмотрю.
yDAW
сообщение 15.9.2011, 12:00
Сообщение #130
Пользователь №: 29906
Цвет:зелёный
Прошу помощи.....трабл следующий,при включенном вентиляторе радиатора и после поворота ключа зажигания, когда глушу движок, стрелка тахометра прыгает вверх и двиг глохнет не сразу (началось такое после замены блока предохранителей на газовский), а ещё не арбайтает аварийка (хотя поворотники работают)......
сообщение 15.9.2011, 12:44
Сообщение #131
___«Carabinieri»___
Цитата(yDAW @ 15.9.2011, 12:00) *
....при включенном вентиляторе радиатора и после поворота ключа зажигания, когда глушу движок, стрелка тахометра прыгает вверх и двиг глохнет не сразу (началось такое после замены блока предохранителей на газовский),
А когда вентилятор выключен все нормально? Возможно не туда подключил провод от венитилятора (красный с синей полоской), который был подключен на доп колодку - 15-й предохранитель (на доп колодке 5-й).
По этой же причине и не работают - на старой колодке провод от аварийки (красный) должен быть подключен к 16-му предохранителю (6-й на доп колодке), надо найти куда ты его подключил на новую колодку.
antonitch
сообщение 11.10.2011, 2:30
Сообщение #132
Пользователь №: 58097
Цитата(Fusy @ 9.2.2009, 18:50) *
у меня проблема в следующем: заводишь машину, прогреваешь все ок. включаешь поворот он работает, но буквально секунд через 15 начинает потрескивать и перестает моргать, при этом перестает работать обогрев заднего стекла. выключаешь зажигание - включаешь зажигание все ок. до следующего поворота. также периодически начинает гореть лампа заряда АКБ.
9 и 10 предохранители поджимал и менял, реле поворотов заменил. куда копать дальше?
У меня такая же проблема! пожалуйста скажи что делал и помогло ли....
denischel
сообщение 18.12.2011, 19:22
Сообщение #133
Из: Украина, Донецкая обл.
Пользователь №: 34628
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
выручайте, была проблема кстати она и до сих пор, тахометр то работает то нет, стукнешь вкл, проедешь немного может и откл, а может неделю работать без глюков, ну вроде привык, сегодня купил тахометр на разборке подключаю, включаю только зажигание а он мне сразу 8тыс пишет =(( и хоть ты тресни, вкл свой старый вроде пашет, подскажите что с ним может быть
ЗЫ я так понял тахометр от 03 и 06 идентичны только циферблат на 06 красивее =))), напутать в подключении не мог значит
сообщение 18.12.2011, 19:57
Сообщение #134
___«Carabinieri»___
Цитата(denischel @ 18.12.2011, 18:22) *
купил тахометр на разборке подключаю...
Отнеси тах назад
denischel
сообщение 18.12.2011, 20:10
Сообщение #135
Машина:ВАЗ 2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(payalnikk @ 18.12.2011, 18:57) *
Отнеси тах назад
мне легче, точнее ближе на мусор, но после заключительного диагноза от электрика
DSP
сообщение 1.5.2012, 13:43
Сообщение #136
Пользователь №: 67243
Цвет:Тёмно-коричневый
Горит 8 предохранитель. Не работают панель приборов. Подскажите где искать причины!!! help.gif
сообщение 1.5.2012, 17:12
Сообщение #137
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Наверно все таки 9-й? Перегорает когда заднюю включаешь? Смотри провода от лягушки в коробке передач, возможно, на выхлоп пригорели...
Karusel
сообщение 4.7.2012, 13:09
Сообщение #138
Пользователь №: 69504
Цвет:серебр-сине-зеленый
Доброго! помогите с советом!при включении зажигания моментально перегорает предохранитель F 9 (8 А)
Указатель давления масла с лампой сигнализатора.
Указатель температуры охлаждающей жидкости.
Указатель уровня топлива
Лампа сигнализатора заряда аккумуляторной батареи.
Указатели поворота и соответствующая лампа сигнализатора.
Поменяли реле зарядки, стало все норм. машина постояла ночь, с утра завожу и все по новой... Если скинуть провод с реле зарядки, то предохранитель не сгорает.
сообщение 4.7.2012, 13:23
Сообщение #139
___«Carabinieri»___
Поправочка, не с реле зарядки а среле контроля заряда.
Скорее всего гдето подкорачивает и ток без реле уже большой, а если включить в цепь реле РС702, то пред уже не выдерживает. Просмотри провод (оранжевый) который идет на выключатель заднего хода (на коробке) возможно подтерлась изоляция провода. Так же можно просмотреть тоже оранжевый провод по капотом.
сообщение 4.7.2012, 13:26
Сообщение #140
Спасибо сказали: 1272 раза
Еще можно поглядеть провод оранжевый на ЭМК, он бывает слетает с ЭМК, падает на штаны и плавясь замыкает.
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 17:40
