72 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
> Сигнализация. Все проблемы...
Izn
сообщение 19.7.2011, 23:59
Сообщение #881
Из: Сясьстрой
Пользователь №: 43324
Машина:ВАЗ 21103м
Цвет:светло-серебристый
Год Выпуска: 2003
Цитата(Mitka @ 19.7.2011, 18:47) *
Марку сиги написать, тоже сил не хватило? )))
Неисключено. )) Cenmax A-900. По схеме сегодня проверил на кнопке аварийки(синий и синий с чёрной полосой). Там как раз раздваивается провод.
сообщение 20.7.2011, 0:09
Сообщение #882
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Там - это где? На выходе с сиги на фонари?
А блок где ставить будешь? Если за приборкой, то ближе подключить к 8-ми контактному разъему подрулевых переключателей (те же провода - синий и синий с чёрной полосой).
Izn
сообщение 20.7.2011, 0:21
Сообщение #883
Из: Сясьстрой
Машина:ВАЗ 21103м
Год Выпуска: 2003
Mitka, да, этот провод раздваивается после предохранителя. Там еще какие-то элементы под термоусадкой(коль есть - знач надо). У меня седьмая торпедо. За приборкой места мало. Провод длинный, уже протянул. Прост, удостовериться надо было. Сам ставил сегодня. Завтра доделаю.
сообщение 20.7.2011, 0:22
Сообщение #884
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Цитата(Izn @ 20.7.2011, 1:21) *
... Там еще какие-то элементы под термоусадкой(коль есть - знач надо)....
Два диода...
Izn
сообщение 20.7.2011, 0:54
Сообщение #885
Из: Сясьстрой
Машина:ВАЗ 21103м
Год Выпуска: 2003
Ещё вопрос. Плюсовой провод от блока имеет предохранитель. Активаторы при подключении по схеме из руководства должна иметь плюс также через предохранитель(те же 15 А). Мне посоветовали(сейчас так и сделано) присоединить 2 плюсовых провода активаторов к плюсу блока до предохранителя. Так пойдёт? На схеме-то(подключения активаторов) после предохранителя нарисован +30 в круге. Я так понимаю это +30 замка зажигания. По книге он при любом положении всегда плюс. Потому и решили протянуть один провод. Сам этот провод взят от второго блока предохранителей(номер 6).
сообщение 20.7.2011, 1:03
Сообщение #886
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Саму сигу через блок предов подключать не желательно, а вот питание на электроприводы - можно. Через один и тот же пред питание сиги и электроприводов, так же не желательно (в случае выхода из строя привода, такое часто бывает, сига останется без питания).
ЗЫ: +30 - это 30 болт генератора (или "+" с АКБ).
Сообщение отредактировал Mitka - 20.7.2011, 1:04
Izn
сообщение 20.7.2011, 1:19
Сообщение #887
Из: Сясьстрой
Машина:ВАЗ 21103м
Год Выпуска: 2003
Ну, у меня тож мысли были по поводу выхода из строя сиги полностью. Хм. Тогда, по идее, можно тянуть плюс блока туда же, только до предохранителя 6(к нему как раз приходит + с генератора(30)? Иль куда его?
Сообщение отредактировал Izn - 20.7.2011, 1:20
сообщение 20.7.2011, 19:03
Сообщение #888
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Можно и так...
soldatrf
сообщение 8.8.2011, 5:24
Сообщение #889
Пользователь №: 54583
доброго времени суток. вот у меня такая проблема, приобрел сигу ms-baikal 2 , но не могу подключить автозапуск, вроде все правильно подключил, сига пытается завести движок, но не заводит, снова пытается. и так бесконечно. может у кого есть опыт, кто наглядно может поможет???
Павел Третьяков
сообщение 8.8.2011, 5:26
Сообщение #890
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
У тебя инжектор стоит или карбюратор с автоподсосом?
Mursay
сообщение 8.8.2011, 6:05
Сообщение #891
Из: Красноярск
Пользователь №: 26332
Машина:ВАЗ 2107
Цвет:кварц
Год Выпуска: 2010
на какое время запрограмированна (крутит стартер), как она у тебя заводиться с ключа?
soldatrf
сообщение 9.8.2011, 14:27
Сообщение #892
спасибо большое всем за помощь, всё сделали, машина карбюраторная шоха без автоподсоса. проблемма разрешилась когда поставили дополнительное реле. делал друг, точно что к чему я так и не понял
6ecc
сообщение 12.8.2011, 9:26
Сообщение #893
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 25048
Машина:ВАЗ2106
Цвет:Рубин 110
Всем привет...
Поставил сигнализацию Mystery Chameleon Z-7 и у меня непонятки с некоторыми проводами
http://avtogsm.ru/doc/chameleon-z7-instr.pdf
Куда подключать:
Черно/красный - это выход блокировки двигателя... Блокировка двигателя мне не нужна, значит его оставить как есть, никуда не подключать?
Зеленый - вход контроля цепи зажигания "+" - его я так понимаю на замок зажигания? Только к какому контакту цепляться?
Черно/белый - выход состояния системы... Куда его цеплять?
Желтый - выход поддержки зажигания. Его тоже на замок зажигания?
С остальным разобрался... Заранее спасибо за ответы
Сообщение отредактировал 6ecc - 12.8.2011, 9:27
JIGA
сообщение 14.8.2011, 21:30
Сообщение #894
Из: Саратов
Пользователь №: 30186
Цвет:чёрный
Сигналка AME MM-2 https://lh5.googleusercontent.com/-TOu1lA45...0mm%2525202.jpg, схема https://lh4.googleusercontent.com/-EHNoN2vQ...m%2525202_2.jpg, при минусе на проводе - показывает открытые двери и при постановке на охрану предупреждает что зона не работает https://lh3.googleusercontent.com/-_3J2GpGW...m%2525202_1.jpg, при плюсе на проводе - двери закрыты ,НО ни в одном случае на открытие дверей сигналка не реагирует. Концевики работают, пробывал лампочки вынимать из подсветки.
<<< проблема решилась >>>
Сообщение отредактировал JIGA - 16.8.2011, 15:25
ilion_
сообщение 8.10.2011, 21:33
Сообщение #895
Из: Симферополь
Пользователь №: 36733
Год Выпуска: 1982
Не знаю в эту тему писать или нет, проблема в чем -сигналка центурион (модель не помню, если надо найду коробку напишу) радиус действия брелка метров 15- 20 от силы, хотя в книжке написано 600м. Как то можно это исправить?
сообщение 8.10.2011, 21:37
Сообщение #896
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Исправить ... нельзя. Хотя... сигналка с обратной связью? Может неудачно антенна установлена? Везде такое расстояние или в конкретном месте?
ilion_
сообщение 8.10.2011, 21:41
Сообщение #897
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
с обратной связью , растояние везде одинаковое, что за антена( просто я в этом не понимаю как она выглядит)
сообщение 8.10.2011, 21:47
Сообщение #898
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Где-то на лобовом стекле должна стоять (коробочка с усиками)...
ЗЫ: Батарейки в брелоке менял?
Сообщение отредактировал Mitka - 8.10.2011, 21:48
ilion_
сообщение 8.10.2011, 22:06
Сообщение #899
Из: Симферополь
Год Выпуска: 1982
батарейки в норме, если на стекле то приклеена за зерколом заднего вида. не знаю как фото выставить
сообщение 8.10.2011, 22:10
Сообщение #900
http://piccy.info/
11 чел. читают эту тему (гостей: 11, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 15:37
