#2781
мастерская на колёсах;))) ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Алексей Сообщений: 10926 Регистрация: 16.8.2007 Из: Москва ЮВАО Пользователь №: 1053 Машина:Легомобиль 2165)) Цвет:иногда как бы белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 676 раз ![]() |
Фонарик поставил......
Осталось тока пролить всё тектилом и можно зимовать.... И на этом похоже всё......... делать больше нечего....... ![]() |
#2782
Это хорошо когда нечего.)
#2783
#2784
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Михаил Сообщений: 3851 Регистрация: 4.12.2007 Из: Москва ЮВАО и САО Пользователь №: 1766 Машина:ваз21065/cia ceed sw Цвет:снежинка/space blue Год Выпуска: 1998/2013 Спасибо сказали: 18 раз ![]() |
Делать нечего?) Щас зима будет, будет чем занятся, снег почистить, зажигание подрегулировать)))
#2785
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.8.2011 Из: Казань, Рязань Пользователь №: 55407 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Уф. Таки дочитал эти 140 страниц.
![]() ![]() больше 2-х недель точно. Молодца Алексей!!! Машинка в порядке поддерживается, и с дверьми наконец разобрался. Все что делал с тазиком, понравилось ![]() ![]() Надо свою тоже в порядок приводить. Только бы подкупить немнога, и понять, где эта разборка, мож там что найду интересное. хоть и пиликать с Рязани до Москвы не мало. Вопрос такой, много ли мороки с заменой КПП-4 -> КПП-5 и что нужно докупить сразу? Сообщение отредактировал Alex0759 - 2.10.2011, 21:32 |
#2786
Матерый ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 1441 Регистрация: 10.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5616 Машина:Lada Vesta Цвет:Плутон Год Выпуска: 2016 Спасибо сказали: 22 раза ![]() |
Уф. Таки дочитал эти 140 страниц. ![]() ![]() больше 2-х недель точно. Молодца Алексей!!! Машинка в порядке поддерживается, и с дверьми наконец разобрался. Все что делал с тазиком, понравилось ![]() ![]() Надо свою тоже в порядок приводить. Только бы подкупить немнога, и понять, где эта разборка, мож там что найду интересное. хоть и пиликать с Рязани до Москвы не мало. Вопрос такой, много ли мороки с заменой КПП-4 -> КПП-5 и что нужно докупить сразу? да читать не то слово)) а что фото авто нет после покраски? потолок хорош, но дорогой зараза((( |
#2787
Уф. Таки дочитал эти 140 страниц. ![]() ![]() больше 2-х недель точно. Молодца Алексей!!! Машинка в порядке поддерживается, и с дверьми наконец разобрался. Все что делал с тазиком, понравилось ![]() ![]() Надо свою тоже в порядок приводить. Только бы подкупить немнога, и понять, где эта разборка, мож там что найду интересное. хоть и пиликать с Рязани до Москвы не мало. Вопрос такой, много ли мороки с заменой КПП-4 -> КПП-5 и что нужно докупить сразу? да читать не то слово)) а что фото авто нет после покраски? потолок хорош, но дорогой зараза((( Есть фото..... как же без них.... потолок не такой уж и дорогой.... в рупь двадцать обошелся.... я расчитывал на полтора..... так што еще в плюсе оказался))))) Из последних новостей - пришлось менять правую полуось..... пришло время...... подшипник завыл..... ну имасло заодно поменял)))) Надо свою тоже в порядок приводить. Только бы подкупить немнога, и понять, где эта разборка, мож там что найду интересное. хоть и пиликать с Рязани до Москвы не мало. Вопрос такой, много ли мороки с заменой КПП-4 -> КПП-5 и что нужно докупить сразу? Давай приводи)))) А с Рязани до Москвы не так уж и далеко как показала практика)))) Ездил недавно)))) Тока зачем на разборку именно в Москву ехать???? Неужели у вас там с этим туго? В Михайлове с этим проблем нет)))) С заменой коробки 4 на 5 нет проблем , тока траверсу нада поменять и резинку (ту самую хрень которой коробка к кузову крепится ) Удачи))) |
#2788
Всем привет одако и с наступающим!!!!
Новости такие..... нехорошие..... Какая то тварь (сволоч, козел..... и тд и тп...) на не установленом ТС разбила мне на стоянке машинку..... и СВАЛИЛА ![]() ![]() ![]() Походу протащило чутка по обледеневшему асфальту..... при разгоне звук какой то непонятный сзади.... может мост, а может труба.... без подъемника не провериш..... После этого удара по непонятной пока причине произошел глюк в проводке..... завожусь нормально, напряжение на акуме 13.8-14.2 .... НО !!! стоит тока включить освещение или вррубается вентилятор - напруга падает до 10 - 11в и всен стрелки на приборах сильно плюсуют, особенно температура..... первый раз когда увидел так очканул што сразу рванул к обочине.... поигрался с тумблерами и выяснил что вентилятор к счастью включается вовремя и температура выше положенного не растет.... но эта нездоровая херня меня пугает...... ума не приложу што могло случится с абсолютно исправной машиной...... И теперь бля вместо того што бы ездить в новый год , буду разбиратся с проводкой....... ![]() ![]() Если у ког есть конструктивные идеи што могло произойти, прошу высказыватся!!!! ![]() |
#2789
Сочувствую..а как теперь стоянку напрячь за ее косяк?компенсацию бы надо
#2790
Да, неприятность,недавно твои стопаки обсуждали, и тут...
Гул скорее всего дает труба, соединение разошлось от удера наверно, по проводке, ждем электриков.... |
#2791
Сочувствую..а как теперь стоянку напрячь за ее косяк?компенсацию бы надо ![]() Не пройдет номер.... это просто аллея вдоль здания где я работаю.... Да, неприятность,недавно твои стопаки обсуждали, и тут... Гул скорее всего дает труба, соединение разошлось от удера наверно, по проводке, ждем электриков.... Всё.... нету больше стопаков.... один разбит, второй весь в трещинах..... полтора рубля в мусор(((((..... поставлю опять оригинальные.... металические, ток рассеиватели надо поменять.... Я тоже склонен думать што труба, но машина стояла на передаче.... а шо если шлицы повело???...(((( С электрикой буду завтра разбиратся... кз вроде нет.... всё работает... но просадка дикая, и приборы врут.... |
#2792
Всё.... нету больше стопаков.... один разбит, второй весь в трещинах..... полтора рубля в мусор((((( подешевели http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=504405 кстати,а камеры нету у вас случайно? |
#2793
Всё.... нету больше стопаков.... один разбит, второй весь в трещинах..... полтора рубля в мусор((((( подешевели http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=504405 кстати,а камеры нету у вас случайно? Нее камер нету.... Это кстати не такие стопаки.... это просто китайские..... а у меня были ПроЧпорт(хотя тож в китае делают) |
#2794
Просадка, врут приборы, скорее всего масса нарушена где-то, а где?...
#2795
Просадка, врут приборы, скорее всего масса нарушена где-то, а где?... Скорее всего где то в жопе.... до удара всё было ок.... Это происходит тока когда габариты включены..... Одно не понятно - почему та же картина при включении вентилятора????? ведь цепь габаритов - ближнего не задействована...... |
#2796
Именно вентилятора, или любой нагрузки, например дальнего света?
#2797
Именно вентилятора, или любой нагрузки, например дальнего света? На дальнем не проверял.... но думаю будет то же самое.... О ! ПТФки передние включал вместо ближнего, картина та же...... Буду копать от генератора....... , и на стопаках..... Неверится што от удара по жопе всё накрылось..... пока потребителей нет - всё нормально, и заряд стабильный.... стоит што то включить - всё.... п....ц .. приплыли.... |
#2798
Ну да, рой от гены, крепления клем к нему и т.д, может с ударом это совпадение, ремень, натяжку проверь, осмотри его на целостность...
#2799
#2800
Текстовая версия | Сейчас: 21.9.2025, 14:00 |
