1.8.2011, 19:00
#1161
Да круги не заметны днем.
У меня светодиодные ленты видно в солнечную погоду. |
1.8.2011, 21:42
#1162
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
7.8.2011, 13:44
#1163
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 7.8.2011 Из: Волгоград Пользователь №: 55027 Машина:Ваз-2106 Цвет:Зелёный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Из холодного неона никто не ставил? Хочу забабахать холодный неон красного цвета ы стоп сигналы, какой-нибудь красивой формы, инвертору ничего не будет если он будет включаться и выключаться по 100 раз в день? Снаружи фар всё равно стрёмно ставить.Какие-нить уёбки отдерут или попортят! |
7.8.2011, 14:46
#1164
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 428 Регистрация: 18.4.2011 Из: 77 RUS Пользователь №: 50119 Машина:ВАЗ Жигули 2106 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня белая машина 06. Какого цвета ей ангельские глазки лучше сделать - синего, красного или зеленого? Синий мне больше всего нравится, но вдруг менты ловить будут - у их машин же синие фары
Красные фары на белой машине... как-то я пока не дозрела до этого. Может я придираюсь но мне кажется что моя машина будет выглядеть с красными фарами как конъюктивитная наверное я выберу зеленые |
7.8.2011, 20:09
#1165
Лучше белые, и красиво, и по правилам.
8.8.2011, 12:38
#1166
Полностью поддерживаю.Белым будут айс. Ночью например не оч. видно каким цветом машина белая или чёрная, а днем.....всё равно будет хорошо.
10.8.2011, 7:08
#1167
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 301 Регистрация: 23.10.2008 Из: Новочебоксарск Пользователь №: 5227 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:ядовито белая Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 2 раза |
предлагаю вот такой вариант! с использованием герметичной светодиодной ленты! p.s. а почему не могу выкладывать фотки?
Сообщение отредактировал vazik06 - 10.8.2011, 7:09 |
10.8.2011, 12:04
#1168
предлагаю вот такой вариант! с использованием герметичной светодиодной ленты! p.s. а почему не могу выкладывать фотки? Про фото куривот тут |
26.9.2011, 13:43
#1169
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 19.8.2010 Из: Ярославль Пользователь №: 36885 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день коллеги! Долго хотел и все таки решился на изготовление АГ. Вариант с палочками не воплотился в жизнь, т.к. не нашел их вообще. Сегодня приобрел такую светодиодную ленту
. На просторах интернета нашел как то такой вариант изготовления . И схему какого то регулятора напряжения . Купил запчасти на регулятор, спаял его. Теперь возник вопрос. Пойдет ли такой регулятор? Как подключить все это? Я хочу на каждую фару с АГ по регулятору поставить. И подключиться к габаритам. Но в планах сделать выключатель на них на всякий случай. В магазине сказали реле можно поставить какое то что бы убирало все сильные перепады напряжения. А покупать блок специальный за 300 рублей не хочу. обошлось это все мне в 600 рублей. лента 500 и в радиомагазине на 100 рублей. Подкиньте советик кто знает!!!
26.9.2011, 13:51
#1170
Добрый день коллеги! Нормально так вышло =) Светодиод - это полупроводниковый прибор, который питается током, а не напряжением. Поэтому, если вы стабилизируете и ограничите ток, протекающий через него, то можете подключить хоть киловольт, светодиод будет светить нормально. Нужен не регулятор напряжения, а стабилизатор тока (драйвер). Это лучше еще раз проштудировать интернет или обратиться к Сане Паяльнику, Митке или Павлухе. |
26.9.2011, 14:11
#1171
Добрый день коллеги! Нормально так вышло =) Светодиод - это полупроводниковый прибор, который питается током, а не напряжением. Поэтому, если вы стабилизируете и ограничите ток, протекающий через него, то можете подключить хоть киловольт, светодиод будет светить нормально. Нужен не регулятор напряжения, а стабилизатор тока (драйвер). Это лучше еще раз проштудировать интернет или обратиться к Сане Паяльнику, Митке или Павлухе. ну извиняюсь если что не так написал ))) ну а по итогу то эта схема пригодня для такой эксплуатации или другую надо ??? |
26.9.2011, 15:24
#1172
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 3.6.2010 Из: Тверь Пользователь №: 33001 Машина:2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый день коллеги! Долго хотел и все таки решился на изготовление АГ. Вариант с палочками не воплотился в жизнь, т.к. не нашел их вообще. Сегодня приобрел такую светодиодную ленту. Купил запчасти на регулятор, спаял его. Теперь возник вопрос. Пойдет ли такой регулятор? Как подключить все это? Я хочу на каждую фару с АГ по регулятору поставить. И подключиться к габаритам. Но в планах сделать выключатель на них на всякий случай. В магазине сказали реле можно поставить какое то что бы убирало все сильные перепады напряжения. А покупать блок специальный за 300 рублей не хочу. обошлось это все мне в 600 рублей. лента 500 и в радиомагазине на 100 рублей. Подкиньте советик кто знает!!! Может конечно я маленько не прав но по моему у твоей ленты питание 12v. И подключить её можно так просто... Сообщение отредактировал Тошка - 26.9.2011, 21:11 |
26.9.2011, 20:11
#1173
Может конечно я маленько не прав но по моему у твоей ленты питание 12v. И подключить её можно так просто... питание 12 В. Только в бортовой сети при работающем двигателе до 14.2 поднимается ведь... вот и боюсь что бы не сгорело все к чертовой бабке. лучше перестраховаться немного. Сегодня попробывал подключить через схему приведенную выше... светятся некоторые диоды, и то очень очень тускло, вообзем лучше сказать что не светятся вовсе. что можно если переделать??? |
27.9.2011, 9:51
#1174
...что можно если переделать??? Собери по схему как здесь, выставь выходное напряжение около 11 вольт. Ленту подключай без резисторов. |
27.9.2011, 11:10
#1175
...что можно если переделать??? Собери по схему как здесь, выставь выходное напряжение около 11 вольт. Ленту подключай без резисторов. Саш, а стабилизатор тока обязателен, как считаешь? И сколько сантиметров (число светодиодов) может потянуть тот драйвер? В инструкции на фотке написано что до 5А одна кренка выдержит, а вторая до 7,5? И такой вопрос - стабилизатор будет выдавать 12В после подстройки резистором, то при выключенном двигателе, что при работающем? Сообщение отредактировал Павел Третьяков - 27.9.2011, 11:14 |
27.9.2011, 11:21
#1176
Саш, а стабилизатор тока обязателен, как считаешь? И сколько сантиметров (число светодиодов) может потянуть тот драйвер? Так как напряжение стабилизировано и нагрузка, т.е. количество светодиодов постоянно, то не нужно. Количество светодиодов зависит от их типа, а точнее от их рабочего тока. Смотри - ток нагрузки стабилизатора (в зависимости от применяемой микрухи) от 3,5 до 7,5А, вот и высчитай сколько светодиодов можно нацепить. Цитата И такой вопрос - стабилизатор будет выдавать 12В после подстройки резистором, то при выключенном двигателе, что при работающем? Потому я и говорю, что напряжение стабилизации нужно выставить не более 11 вольт, Минимальная разница между входным и выходным напряжением стабилизатора вроде 2 вольта, точно не помню надо по даташиту посмотреть. |
27.9.2011, 12:29
#1177
...что можно если переделать??? Собери по схему как здесь, выставь выходное напряжение около 11 вольт. Ленту подключай без резисторов. то есть я понял что придется покупать этот регулируемый стабилизатор напряжения. и сколько штук? лучше 2 на каждую фару да |
27.9.2011, 13:04
#1178
то есть я понял что придется покупать этот регулируемый стабилизатор напряжения. и сколько штук? лучше 2 на каждую фару да Нужно узнать ток потребления твоей ленты, к примеру у тебя на одной фаре 48 светодиодов. Ток потребления одного 30 мА, значит общий ток потребления около 1,44А. Теперь максимальный ток нагрузки LM317T - 1,5А. Можно поставить и его, по схеме на ссылке выше, обязательно на радиатор, но ИМХО лучше взять стабилизатор помощнее. И потом уже расчитать сколько тебе этих стабилизаторов надо. Сообщение отредактировал payalnikk - 27.9.2011, 13:05 |
28.9.2011, 11:44
#1179
Сегодня прикупил все комплектующие для схемы. Готовых не было. Осталось только найти чем дырки в плате сделать, покупать не захотел за 260 руб. монтажную планку, дома лежит двухсторонний фольгированный текстолит. Как все будет готово обязательно выложу отчет. Спасибо за советы всем.
28.9.2011, 21:05
#1180
это снова я))) никто не обладает схемой печатной платы для этого регулятора
. хочется все аккуратно сделать. ну или фото оборотной стороны..
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 21:05 |
