65 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
Тема закрытаНачать новую тему
> Какую максимальную скорость вы развивали на своей машине?
mor2
сообщение 21.9.2011, 12:54
Сообщение #981
Из: Курск
Пользователь №: 48984
Машина:2106, 21108 Премьер
Цвет:белый, серебристый
Год Выпуска: 1997, 2000
145 км/ч , 4 пассажира + небольшой багаж. больше не разгонял - после 135 уже мотать начинает, хотя подвеска в отличном состоянии. на суджанской трассе курской области. и снизил сразу до 100 - крейсерская скорость))
сообщение 21.9.2011, 13:24
Сообщение #982
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
на шестерке больше 140 на четырехступке не смог разогнаться
на семерки мерил по ментовскому радару 178км в час а по спидометру стрелка за 180 ушла
максимум что ездил 230 на бехе...дальше стремновато стало
а так крейсерская 120 обычно
Сообщение отредактировал wernum - 21.9.2011, 13:25
сообщение 22.9.2011, 14:36
Сообщение #983
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 4118
Машина:КIA Cerato ex
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 562 раза
а могёт такое быть что менты свой радар подкручивают?
Сколько у семёрки макси по паспорту?
Она может ехать быстрее?
сообщение 22.9.2011, 14:49
Сообщение #984
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
1 - махинации с радарами давно известный факт)
2 - а разницы семерки с шестеркой? моторы, трансмиссия, ходовая - одинаковы, кузова почти одинаковы, соответственно и скоростя одинаковы) те-же 150км/ч
3 - может, так же как и шестерка)
сообщение 23.9.2011, 12:07
Сообщение #985
Цвет:разные
какой нафиг одинаковые... у меня шаха 1.3 карб 4ступка с редуктором 4.1, а семерка доработанная с 1.6 инжектор 5ст с рядом 1R и редуктор 3.9
у меня у спидометра разница показаний +10км/ч, GPS показывала столько же сколько и по радару
так что скорость реальная...
возможно и больше может т.к. отсечка у меня на 6500 оборотов и я до неё не дошол...разогнаться негде было... я ща уже нет знакомых ментов которые могут померить...тока если с лишением прав можно гденить ночью на мкаде чтоб сфоткали :) там какраз камеры срабатывают больше 130км\ч
Сообщение отредактировал wernum - 23.9.2011, 12:08
сообщение 23.9.2011, 13:21
Сообщение #986
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
и какая же доработка у -7?
Чиповка?)))
Или скидывали голову и серьёзно дорабатывали?
То что 5ступка и ряд р1,всё фигня.Сопртивление воздуха кузову коробочке возрастает в десятки раз с каждым новым километром скорости после 150км.
Ant_Mosk
сообщение 23.9.2011, 14:18
Сообщение #987
Из: Москва, ЮЗАО
Пользователь №: 45221
Машина:21061 Handmade from 2103
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Я на мотоцикле Минск 125км/ч по ГПСу, в паспорте написана максималка 95. Радует разгон на третьей - с 20 до 80-90.
сообщение 23.9.2011, 14:36
Сообщение #988
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Обычная практика на тестирования иномарок.Максималки так и не достиг,либо достиг но еле,еле.А тут 90%водителей жигулей стрелки ложат и естественно у меня развился здоровый скептицизм.Из говна пулю не слепишь.Сразу вспонинаю тему из нашего клуба где у человека 2 карба нитрос,годы наработак и тот 190 достиг еле еле....Кто догадается чья тема тому ничего не будет..
А тут ряд р1 и всё,самолёт.БРЕД!
Ant_Mosk
сообщение 23.9.2011, 15:07
Сообщение #989
Из: Москва, ЮЗАО
Цвет:Сафари 215
Год Выпуска: 80(96)
Этот ряд дает только более динамичный разгон по сравнению с 74й коробкой и все. В них же четвертая и пятая одинаковые 1,0 и 0,8
сообщение 23.9.2011, 15:19
Сообщение #990
ну и что что у тебя не 06 а 063 с 11 мотором? чистая 06 то шла с мотором 1,6 (74,5 л/с), а в чистой 07 стоит двигатель 2103 объемом 1,5 (71,4 л/с).
твоя семерка в таком случае имеет индекс 21074-20 в которой установлен мотор 21067 (73,7 л/с). максимальная ее скорость по мнению завода изготовителя составляет 150 (пустая) и 148 (с разрешенной макс загрузкой)
я не отрицаю что 07 может ехать больше, собственно так же как и 06 (моторы одинаковы, аэродинамика то-же) но это очень редкие экземпляры.
ЗЫ. в стандарте 06 развивает максимальную скорость по мнению завода 152 км/ч.
Сообщение отредактировал sedoy - 23.9.2011, 15:20
yurecgod
сообщение 23.9.2011, 15:24
Сообщение #991
Из: г.Энергодар Запорожской обл. Украина
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
да так и есть, остальное враки спидометра. я не спорю что он может в этот момент 170 показывать :)
Сообщение #992
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
Моя 063 с 11 мотором по мнению завода изготовителя должна развивать 147км,она так и едет.Стрелка спидометра держится между 145 и 150км в час.
Может быть у человека оочень серьёзные изменения мотора,тогда возможно такое и есть,он же неам тут не написал конфигурацию.
Как то соревновался с 07 на донецкой трассе слил ей когда было около 140км в час и то только потому что там 5ступеней коробка,но он ушёл от меня корпуса на полтора,так и ехали)
сообщение 23.9.2011, 15:34
Сообщение #993
ну не знаю, я на 4й по показаниям ЖПСа 149,8 ехал, спидометр показывал около 160) а вот на 5й мальку поболее)
ЗЫ. а вот пятерка еджит у меня максимум 117 (по ЖПСу), при этом на спидометре гордо рисует 150 почти grin.gif. 1 раз ребяты с жезлом и феном пытались доказать что я ехал на ней 143 км/ч rofl.gif были посланы далеко и надолго, протокол так и не составили)
Сообщение отредактировал sedoy - 23.9.2011, 15:40
сообщение 23.9.2011, 18:54
Сообщение #994
Цвет:Серая
Год Выпуска: 2008
ЗЫ. а вот пятерка еджит у меня максимум 117 (по ЖПСу), при этом на спидометре гордо рисует 150 почти grin.gif . 1 раз ребяты с жезлом и феном пытались доказать что я ехал на ней 143 км/ч rofl.gif были посланы далеко и надолго, протокол так и не составили)
А я дело в том что спидак тарировал на СТО=)
И терь у него расхождение максимум на 5км.
brig812
сообщение 23.9.2011, 21:09
Сообщение #995
Из: Пермский край
Пользователь №: 51991
Машина:21061
Цвет:адриатика
движка 1.3,коробка 5-ти ступка.шёл груженый* по трассе. по спидометру 150. запас педали был,но дальше разгоняться страшно стало-ветер по салону загулял. громкая музыка не помогла. а так под горочку хорошо идет smile.gif
(* 3 пасажира и комп)
сообщение 23.9.2011, 21:34
Сообщение #996
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Огорчу тебя немножко если шестерню привода спидометра и привод не менял то отнеми 8-9 км.ч
Казак на шаробар...
сообщение 24.9.2011, 17:23
Сообщение #997
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
1,3 4-ая . 125 выжимал примерно при 4500 об. т.е 140 думаю поедет по спидометру
dfe22
сообщение 24.9.2011, 20:04
Сообщение #998
Из: Сурск
Пользователь №: 44714
Цвет:САФАРИ
Цитата(sirys @ 9.2.2007, 23:34) *
Я лично развивал 140, больше страшно стало, с учетом 4 - ступки.
Я на 2106 разгонялся до 140 дальше жалко. На оке 130 вот это точно убийство машину бросает из стороны в сторону. А вот у знакомого брал 2105 четвертой не было а на третий 90 давал прям свободно после этого он поставил 5 ступку и давал на ней 150
DGAZ
сообщение 26.9.2011, 8:21
Сообщение #999
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Чистая шестерка, 4-х ступка разгоняла до 165 км, называется решил погоняться с 12-моделью ваза. Если бы 5 ступка думаю и больше пошла, но шестёрка не создана для скорости при её аэродинамике как у кирпича))) Опасно разгоняться, нос машины поднимает встречный поток и машина становится менее управляема. А крейсерская 100-110 и скорость нормальная и тишина в салоне, поставлю 5-ти ступку будет крейсерская 120-130.
сообщение 26.9.2011, 8:45
Сообщение #1000
Цвет:разные
пипец...сказал какая у меня максималка и сразу какашками закидали...
если в машине нехватает дури то это не проблема для тех у кого хватает дури в голове...
доводите машину и будет ездить больше...
178 было по ментовскому радару и GPS...я и не собираюсь доказывать ничего...выложил факты...неверите-ваши проблемы
а то что по паспорту это фуфло полное...в паспорте одно пишут а на самом деле другое
Сообщение отредактировал wernum - 26.9.2011, 8:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 14:40
