6.8.2011, 23:47
#1341
7.8.2011, 9:23
#1342
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 761 Регистрация: 9.11.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 21536 Машина:21074 Цвет:слива Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 1 раз |
Карбюратор ДААЗ-2140 не является солексом, но как раз с механическим приводом, и переделывать его не придётся.
Сообщение отредактировал booBot - 7.8.2011, 9:24 |
10.8.2011, 9:27
#1343
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 484 Регистрация: 16.8.2009 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 17817 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Красный Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста карб при всех закрученных винтах не должен ведь работать?
10.8.2011, 10:09
#1344
Какой карб, при каких именно винтах?
(телепаты в отпуске) |
10.8.2011, 11:51
#1345
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 984 Регистрация: 8.10.2008 Из: Украина г.Марганец Пользователь №: 5010 Машина:была,езжу на дружбана авто Цвет:белый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
10.8.2011, 20:49
#1346
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 357 Регистрация: 2.6.2010 Из: Русь Пользователь №: 32980 Машина:2106 Цвет:синяя полноч Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1 раз |
парни,снимал свой 073 для чистки и регулировки,после стало очень хорошо ехать.Как-то ехал встал на стоянке мин 20 после начались проблемы,обороты коекак держит но при нажатие на газ обороты падает и мотор наравит заглохнуть.может у коо такое было неужтоли опять чистить?
ешё напомните сколько нужно прокладок под карбюратор лажить и какие. что значит цифры на малых дифузорах 8 и 9 какие куда лудше установить? |
10.8.2011, 22:25
#1347
booBot, 2105-1107010-20, при винтах количества и качества.
миг, Где-то недели две назад крутил было все в норме а сейчас как не крути все время держит 800об. ... А каналы на раздолбоность возможно как нибудь проверить? |
11.8.2011, 10:35
#1348
11.8.2011, 10:48
#1349
booBot, 2105-1107010-20, при винтах количества и качества. Понятно. Проверьте, не перетянуты ли гайки на шпильках, если их затянуть с фанатизмом - погнётся нижний фланец средней части карбюратора, начнёт подсасывать. Перестанет настраиваться ХХ. Подсос постороннего воздуха проверяется разбрызгиванием WD-40 на стыки и прокладки. Если обороты ХХ в этот момент изменятся - там и есть место подсасывания. Когда снимаете оранжевый провод с контакта ЭМК (электромагнитного клапана) двигатель глохнет? Должен глохнуть сразу. Проверьте, как завинчен ЭМК. Его тоже нельзя затягивать со всей дури - погнётся жиклёр ХХ, помнётся седло жиклёра в корпусе. Но и слабины быть не должно, будет поступать лишний бензин в ХХ. Полностью ли закрывается ДЗ-1? Полностью ли закрывается ДЗ-2? Сообщите результаты, потом продолжим разбираться. Сообщение отредактировал booBot - 11.8.2011, 10:54 |
11.8.2011, 12:50
#1350
ЭМК отсутствует...воздух не сосет проверял.
Вообщем бог с ним буду искать 2107 карб так так двиг у меня 1.6. |
11.8.2011, 20:22
#1351
Возможно, комплекс причин, но мне кажется - канал ЭМК забит, если без газа вообще обороты не держит, или нет на него питания +12. Еще очень похоже на отсутствие бензина в поплавковых... |
12.8.2011, 12:47
#1352
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 273 Регистрация: 29.9.2010 Из: Курска Я Пользователь №: 38975 Машина:Шестёрочка Цвет:Тёмно-бордовый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
На подсосе держит обороты?ЭМК щёлкает? Если всё норм, тогда наверно чистить надо. Выкрути до конца винт качества,если он закручен. |
12.8.2011, 19:40
#1353
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 171 Регистрация: 20.4.2010 Из: Ульяновск Пользователь №: 30589 Машина:Ваз-21063 Цвет:Светло-зелёный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни, после чистки карба возникла проблема...
Когда набираю скорость и отпускаю педаль газа машину раза 3 передергивает, в чем проблема, что регулировать? |
13.8.2011, 12:04
#1354
13.8.2011, 13:15
#1355
Парни, после чистки карба возникла проблема... Когда набираю скорость и отпускаю педаль газа машину раза 3 передергивает, в чем проблема, что регулировать? Телепаты в отпуске. Какой карбюратор? ЭПХХ есть? Сори) Забыл указать название. ДААЗ 2105...20 эпхх нету |
13.8.2011, 13:21
#1356
Парни, после чистки карба возникла проблема... Когда набираю скорость и отпускаю педаль газа машину раза 3 передергивает, в чем проблема, что регулировать? Телепаты в отпуске. Какой карбюратор? ЭПХХ есть? Сори) Забыл указать название. ДААЗ 2105...20 эпхх нету Карбу много лет? Заслонки может на место сразу не становятся. УН норм писает? Сообщение отредактировал Алехандро - 13.8.2011, 13:21 |
13.8.2011, 14:44
#1357
Вероятно, ДЗ-1 закрывается неплотно/нечётко, отверстие отбора управляющего разрежения на ВК трамблёра остаётся ниже края ДЗ-1. УОЗ прыгает в такт с дрожанием ДЗ-1 и раскачкой двигателя...
На ХХ в штуцере отбора управляющего разрежения на ВК трамблёра вакуума быть не должно. Проверьте винт-упор ДЗ-1. |
13.8.2011, 17:36
#1358
Парни, после чистки карба возникла проблема... Когда набираю скорость и отпускаю педаль газа машину раза 3 передергивает, в чем проблема, что регулировать? Телепаты в отпуске. Какой карбюратор? ЭПХХ есть? Сори) Забыл указать название. ДААЗ 2105...20 эпхх нету Карбу много лет? Заслонки может на место сразу не становятся. УН норм писает? Лет столько же сколько и машине) 85 года выпуска) Я кстати заслонки не трогал... Носик вроде как и должен писает. Вероятно, ДЗ-1 закрывается неплотно/нечётко, отверстие отбора управляющего разрежения на ВК трамблёра остаётся ниже края ДЗ-1. УОЗ прыгает в такт с дрожанием ДЗ-1 и раскачкой двигателя... На ХХ в штуцере отбора управляющего разрежения на ВК трамблёра вакуума быть не должно. Проверьте винт-упор ДЗ-1. А что с этим винтом сделать? Выкрутить немного чтоб плотно ДЗ 1 закрывалась? |
13.8.2011, 20:00
#1359
Да,скорее всего это и имели ввиду. Главное не переборщи, а то закусывать будет. На свет не должно быть просветов или они должны быть очень маленькими. Имеется ввиду на заслонках
14.8.2011, 1:41
#1360
Да,скорее всего это и имели ввиду. Главное не переборщи, а то закусывать будет. На свет не должно быть просветов или они должны быть очень маленькими. Имеется ввиду на заслонках Кстати, сейчас ехал домой и заметил что передергивает не когда полностью педаль отпускаешь, а когда просто начинаю отпускать, даже не до упора. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 20:33 |
