5.8.2011, 18:01
#921
не знаю как данный фриз, а ОЖ от синтека с гордым название ТОСОЛ оказался полным гэ.... на проверку темп замерзания у него вместо 40 оказалась в 24 градуса) и зеленеть начал спустя 2 недели) общем синтеку никогда верить больше не буду)
6.8.2011, 13:03
#922
6.8.2011, 15:49
#923
6.8.2011, 21:58
#924
Завтра ответственный день,начинается пересадка органа(сердца)начинаем со сранья!Прям аж жалко старый двиг,хорошо он старался 50 тык у меня,пусть иногда не всегда вел себя как мне хотелось,но никогда не подводил в трудных моментах,я пока не прощаюсь с ним ,мало ли что!
7.8.2011, 11:24
#925
Такой вопросец - двойная клапанная крышка снизила шум? Да я думаю что нет!)))Прост взял ее из-за старости-потертости-помятости родной и то что она с креплением под трос газа Это где это у шнивской крышки крепление под трос газа???? Под воздушку инжевую есть..... а это... |
9.8.2011, 9:17
#926
Такой вопросец - двойная клапанная крышка снизила шум? Да я думаю что нет!)))Прост взял ее из-за старости-потертости-помятости родной и то что она с креплением под трос газа Это где это у шнивской крышки крепление под трос газа???? Под воздушку инжевую есть..... а это... Не у шнивской))А у просто-нивской 21214 http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=22006 и если она у нивы не под трос то у меня именно под него По инжектору :движок скинут,подкапотное промыто,рулевое упр.абсолютно все новое кроме руля))Сегодня установка бака,бурение отверстия в моторном щите под инж.проводку и закидывание блока на родное место |
9.8.2011, 13:40
#927
чёт ты долго делаешь... я бы за неделю всё сделал
9.8.2011, 21:54
#928
)))) Гыыы )))) А у меня такая http://avtopasker.ru/goods/30343.htm
Про трос газа даж не думал.... у меня солекс на стандартных тягах..... |
9.8.2011, 23:26
#929
чёт ты долго делаешь... я бы за неделю всё сделал За неделю это много,я бы за пару дней сделал,но зачем попу рвать,если можно все размеренно делать,я не торплюсь,машина мне особо рабочая не нужна,так что наслаждаюсь процессом по тихому.И так на заметку :машина не на ходу только три дня,три дня как я начал по серьезному установку Теперь про последние выполненные работы: 1.Бак поставлен,подключен. 2.Дырень в мот.щите сделана и проводка проведена сквозь него 3.Рулевое доделал до конца 4.Блок двигателя на своем законном месте. на этом сегодня все,завра:голова и все остальное! |
9.8.2011, 23:29
#930
Начало положено, а это самое главное.
А дырки под рулевой вал (справа который) не хватило? |
10.8.2011, 11:12
#931
10.8.2011, 22:33
#932
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1651 Регистрация: 19.12.2010 Из: Иваново Пользователь №: 43985 Машина:Ваз 21013 Цвет:Белоснежно белый Год Выпуска: 1984 Спасибо сказали: 2 раза |
я так понимаю, осталось только все подключить? а будет что то типа лампочки 'check enjen'?
когда планируется первый запуск? |
11.8.2011, 0:27
#933
я так понимаю, осталось только все подключить? а будет что то типа лампочки 'check enjen'? когда планируется первый запуск? Ну с сегодняшнего дня можно сказать что осталось подключить,выхлопную полностью поставить и охлаждение,а и масло в двиг залить. Фото процесса: Любителям смотреть картинки))).... Снятие двигателя: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Все отмыл: ![]() Старая рулевая: ![]() ![]() Новая рулевая: ![]() ![]() ![]() ![]() Дырень под проводку инж: ![]() ![]() ![]() ![]() Блок: ![]() И двиган почти в сборе: ![]() ![]() ![]() ![]() По двигателю еще надо настроить клапана и подключить проводку. Сообщение отредактировал IGORYAN - 11.8.2011, 0:30 |
11.8.2011, 11:22
#934
По поводу педали газа:Энкей у меня тоже в пол упиралась,как раз в то место где шишка-вмятина,решил подкладыванием шайб под кронштейн педали и вигибанием ее самой.
Сообщение отредактировал IGORYAN - 11.8.2011, 11:22 |
11.8.2011, 11:30
#935
Можно еще "шишку" кувалдочкой аккуратнеько выправить..
11.8.2011, 11:36
#936
Можно еще "шишку" кувалдочкой аккуратнеько выправить.. Можно то конечно и кувалдой,но я не сторонник таких радикальных мер,если она там есть значит должна быть,она для легкого подхода к цилиндру сцепления.Тем более все решается гараздо простым путем,на новых то она как то стоит и шишка тоже есть. |
11.8.2011, 12:29
#937
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 624 Регистрация: 16.6.2009 Из: москва Пользователь №: 15389 Машина:ВАЗ 21065 Цвет:синий Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Отверстие под проводку аккуратно сделал. молодец.
Никита просто вандал со своей дыркой. |
11.8.2011, 12:49
#938
11.8.2011, 13:39
#939
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 11.8.2011 Пользователь №: 55205 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Офигенная
11.8.2011, 23:29
#940
эх красотище
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 10:50 |
