6.7.2011, 10:40
#181
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 22 Регистрация: 24.3.2011 Пользователь №: 48780 Машина:21063 Цвет:желтый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
6.7.2011, 10:52
#182
В нижней части подрулевого можно увидеть медные заклепки, если их аккуратно удалить (только не клепки контактных групп), подрулевой разберется как конструктор Лего, только не потеряй пружинки, шарики, подвижные контакты. А при разборке все станет понятно. Но гемора не оберешься.
На фото видно заклепку, их по окружности две или три, уже не помню ![]() А язычек можно попробовать другой сделать из подходящего материала, и не разбирая подрулевой, например, прикрутить его в клепку саморезом вместо старого. Сообщение отредактировал payalnikk - 6.7.2011, 11:01 |
6.7.2011, 13:04
#183
Спасибо буду разбирать....)
А язычек можно попробовать другой сделать из подходящего материала, и не разбирая подрулевой, например, прикрутить его в клепку саморезом вместо старого. там предыдущий хазяин уже чего-то делал......когда я снял руль, язычек был припаян к пластмасе....пробовал на саморезы - но тогда не включаются поворотники =( |
6.7.2011, 13:18
#184
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 14.9.2009 Из: Североуральск сверд-я обл Пользователь №: 19008 Машина:ваз-21061 Цвет:примула Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
...мне бы схемку) Можешь попробовать схемку из этого поста, только подключи один сигнал и будет он делать бип-бип. не тут получится как сигнал основной тока прерывисто,да уж и через чур громко.я бы хотел типа как на китайских грузовичках,ладно буду продолжать поиски схемки. |
6.7.2011, 20:40
#185
При повороте руля вдруг внезапно стал включаться звуковой сигнал прерывисто, когда едешь прямо всё тихо. Когда начинает рулить он орёт - би би
6.7.2011, 20:47
#186
Сними руль и проверь плавающий контакт и провода к нему.
15.7.2011, 20:09
#187
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 32 Регистрация: 19.4.2011 Из: Харьков Пользователь №: 50203 Машина:Ваз 21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А кто же переделывал "язычек" полностью? Другую конструкцию "ползунка" может?
У меня тоже сломался. Высверлил в заклепке 1,6мм сверлом и прикрутил остаток языка винтиком. Думал там заклепочка, а похоже большой кусок меди. Или мне повезло с центрами? Скоро отвалится все это... Может с графитом что ниб? |
15.7.2011, 21:41
#188
А кто же переделывал "язычек" полностью? Другую конструкцию "ползунка" может? У меня тоже сломался. Высверлил в заклепке 1,6мм сверлом и прикрутил остаток языка винтиком. Думал там заклепочка, а похоже большой кусок меди. Или мне повезло с центрами? Скоро отвалится все это... Может с графитом что ниб? где то есть еще тема про сигнал. вроде название маленько другое. так вот там я писал свою идею. она заключалась в следующем. выточить колечко из стеклотекстолита(есть и сейчас-на работе валяеться). врезать в него щетку подходящего размера(тож было забацано). что б она работала по штатному кольцу на руле. дело дошло только до первой примерки. оказалось что толщина материала для кольца выбрана большеватая. мне не удалось его по быстрому поставить в ступицу. на этом все и закончилось. без сигнала ездить стремно. востановил язычок-удачно-больше лазить не пришлось. уже позже вспоминая эту идеюпридумал следующее. так как места на неподвижной части мало а в самом рулевом колесе его навалом. поставить щеточный узел в рулевое колесо. что б щетка смотрела вниз. а ответную часть -контактное кольцо(штатно оно на подвижной части)-поставить на неподвижную часть. где сейчас стоит язычок. вот . такое решение обеспечивает решение двух задачь -узел получаеться практически вечным - и безшумным. еще маленький штрих. на второй моей машине давно уде раздавался противный звук при поворотах руля. это скрябал пресловутый язычок. в один прекрасный день я скинул руль с твердым намерением подогнуть чтоб не скребло. вскрытие однако криминала не выявило. все стояло ровно... были опилки от выработки и все. собирать обратно не солоно нахлебавшись не хотелось. прикидывал и так и сяк-ну не поставить эти контакты лучше никак. в итоге намазал так хорошо(без фанатизма) ГРАФИТКОЙ. и собрал. поехал, чу чего то не хватает вроде. нет этого скребущего на все голоса звука. ТИХО. уже месяца два наверное-полет нормальный. берите на вооружение кому понадобиться |
16.7.2011, 11:01
#189
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 16.7.2011 Пользователь №: 54055 Машина:Ваз 21102 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
nikkO ss я купил сигнал себе такой же как у тебя....и вот парюсь с ним, те же 4-ре контакта... дома на балконе пробовал подключить пока аккумулятор заряжался....и вообще не сигналят (мотор насоса крутит, а дудкам вообще <censored>.)... пробовал просто дунуть в дудку, а они все как одна не продуваются как будто с пробками...не могу понять
5.8.2011, 22:57
#190
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 325 Регистрация: 7.6.2011 Из: Пенза, Южная поляна Пользователь №: 52351 Машина:ВАЗ 21099 Цвет:Черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
парни а как установить клаксон от 2110 на шестерку? Просто старый вышел из строя а десяточный на халяву достался
5.8.2011, 23:05
#191
5.8.2011, 23:19
#192
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-ca...uipment-20.html http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...ojj-signal.html спасибо но мне бы на пальцах объяснили бы... Что-то покупать надо? |
5.8.2011, 23:21
#193
Зачем?неисправный снял/новый поставил.
5.8.2011, 23:31
#194
5.8.2011, 23:34
#195
Тю..а че у меня один провод?ну не важно..крепиш его на массу(сигнал)и плюсовой провод(лампочкой проверь)кидай на сигнал.
5.8.2011, 23:41
#196
6.8.2011, 11:14
#197
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
У меня под баранкой вместо плавающего контакта стоит щетка с пружинкой от перфоратора , кожух щетки сделан из пластика и прикручен к подрулевому короткими саморезами - типа семечки , пришлось правда снимать руль повторно и регулировать , а то при повороте попискивал сигнал . Все началось с того , что руль я купил один а подрулевой - другой - они почему то не стыковывались правильно -\ и контакт со временем отвалился .
зы вместо штатного язычка можно прикрепить длинный контакт от реле типа мку 48 и аналогичных - у них и наклепка посеребряная есть как раз , все на те же короткие саморезы . |
7.8.2011, 18:38
#198
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 7.8.2011 Пользователь №: 55039 Машина:2101 Цвет:Белый Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил себе пневмо гудок. Рад как слон)))) а бабульки так быстро бегают)))....
19.9.2011, 19:37
#199
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
20.9.2011, 7:28
#200
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 206 Регистрация: 4.10.2010 Из: Томская область Пользователь №: 39216 Машина:ваз-21310 Цвет:Зеленый металлик Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Вчера, в дополнение к штатным прибавил лежащие без дела волговские. Долго думал как и придумал. Удалось добиться того, что расстояние до сигналив как радиатора, так и радиаторной решётки - 5 мм. Звучат все 4 вполне убедительно. ![]() ![]() ![]() ![]() Только ты, лучше, отдельный провод на них брось от аккумулятора, а красный от 1го предохранителя оставь на управление, так надежнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.12.2025, 7:52 |
