20 страниц V  « < 8 9 10 11 12 > »
> Звуковой сигнал. Все проблемы.
sadfeel
сообщение 6.7.2011, 10:40
Сообщение #181
Пользователь №: 48780
Цвет:желтый
Цитата(payalnikk @ 6.7.2011, 10:36) *
Там все на клепках, если руки от туда можешь попробовать (если донора найдешь), но ИМХО лучше новый подрулевой
а вообще реально снять эту часть с "языком" от общей части подрулевых переключателей?
сообщение 6.7.2011, 10:52
Сообщение #182
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
В нижней части подрулевого можно увидеть медные заклепки, если их аккуратно удалить (только не клепки контактных групп), подрулевой разберется как конструктор Лего, только не потеряй пружинки, шарики, подвижные контакты. А при разборке все станет понятно. Но гемора не оберешься.
На фото видно заклепку, их по окружности две или три, уже не помню
А язычек можно попробовать другой сделать из подходящего материала, и не разбирая подрулевой, например, прикрутить его в клепку саморезом вместо старого.
Сообщение отредактировал payalnikk - 6.7.2011, 11:01
sadfeel
сообщение 6.7.2011, 13:04
Сообщение #183
Цвет:желтый
Спасибо буду разбирать....)
там предыдущий хазяин уже чего-то делал......когда я снял руль, язычек был припаян к пластмасе....пробовал на саморезы - но тогда не включаются поворотники =(
URAL.vaz
сообщение 6.7.2011, 13:18
Сообщение #184
Из: Североуральск сверд-я обл
Пользователь №: 19008
Машина:ваз-21061
Цвет:примула
Цитата(payalnikk @ 6.7.2011, 13:07) *
Цитата(URAL.vaz @ 6.7.2011, 9:51) *
...мне бы схемку)
Можешь попробовать схемку из этого поста, только подключи один сигнал и будет он делать бип-бип.
не тут получится как сигнал основной тока прерывисто,да уж и через чур громко.я бы хотел типа как на китайских грузовичках,ладно буду продолжать поиски схемки.
сообщение 6.7.2011, 20:40
Сообщение #185
Из: Москва, РФ, ЦФО
Пользователь №: 1542
Цвет:Тёмно-Зеленый
Спасибо сказали: 143 раза
При повороте руля вдруг внезапно стал включаться звуковой сигнал прерывисто, когда едешь прямо всё тихо. Когда начинает рулить он орёт - би би rofl.gif в чем может быть непокладка?
Сержик
сообщение 6.7.2011, 20:47
Сообщение #186
Из: Ставрополь
Пользователь №: 4393
Машина:BMW X5 4.4 V8
Цвет:OLIVIN
Спасибо сказали: 42 раза
Сними руль и проверь плавающий контакт и провода к нему.
H_h_l_e1
сообщение 15.7.2011, 20:09
Сообщение #187
Из: Харьков
Пользователь №: 50203
Машина:Ваз 21061
Цвет:пицунда
А кто же переделывал "язычек" полностью? Другую конструкцию "ползунка" может?
У меня тоже сломался. Высверлил в заклепке 1,6мм сверлом и прикрутил остаток языка винтиком. Думал там заклепочка, а похоже большой кусок меди. Или мне повезло с центрами? Скоро отвалится все это... Может с графитом что ниб?
сообщение 15.7.2011, 21:41
Сообщение #188
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
где то есть еще тема про сигнал. вроде название маленько другое. так вот там я писал свою идею.
она заключалась в следующем. выточить колечко из стеклотекстолита(есть и сейчас-на работе валяеться).
врезать в него щетку подходящего размера(тож было забацано). что б она работала по штатному кольцу на руле.
дело дошло только до первой примерки. оказалось что толщина материала для кольца выбрана большеватая.
мне не удалось его по быстрому поставить в ступицу. на этом все и закончилось. без сигнала ездить стремно. востановил язычок-удачно-больше лазить не пришлось.
уже позже вспоминая эту идеюпридумал следующее. так как места на неподвижной части мало а в самом рулевом колесе его навалом. поставить щеточный узел в рулевое колесо. что б щетка смотрела вниз. а ответную часть -контактное кольцо(штатно оно на подвижной части)-поставить на неподвижную часть. где сейчас стоит язычок.
вот . такое решение обеспечивает решение двух задачь
-узел получаеться практически вечным
- и безшумным.
еще маленький штрих. на второй моей машине давно уде раздавался противный звук при поворотах руля.
это скрябал пресловутый язычок. в один прекрасный день я скинул руль с твердым намерением подогнуть чтоб не скребло. вскрытие однако криминала не выявило. все стояло ровно... были опилки от выработки и все. собирать обратно не солоно нахлебавшись не хотелось. прикидывал и так и сяк-ну не поставить эти контакты лучше никак.
в итоге намазал так хорошо(без фанатизма) ГРАФИТКОЙ. и собрал. поехал, чу чего то не хватает вроде. нет этого скребущего на все голоса звука. ТИХО. уже месяца два наверное-полет нормальный.
берите на вооружение кому понадобиться
WouH
сообщение 16.7.2011, 11:01
Сообщение #189
Пользователь №: 54055
Машина:Ваз 21102
nikkO ss я купил сигнал себе такой же как у тебя....и вот парюсь с ним, те же 4-ре контакта... дома на балконе пробовал подключить пока аккумулятор заряжался....и вообще не сигналят (мотор насоса крутит, а дудкам вообще <censored>.)... пробовал просто дунуть в дудку, а они все как одна не продуваются как будто с пробками...не могу понять
MPAK
сообщение 5.8.2011, 22:57
Сообщение #190
Из: Пенза, Южная поляна
Пользователь №: 52351
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
парни а как установить клаксон от 2110 на шестерку? Просто старый вышел из строя а десяточный на халяву достался
сообщение 5.8.2011, 23:05
Сообщение #191
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2110-ca...uipment-20.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...ojj-signal.html
MPAK
сообщение 5.8.2011, 23:19
Сообщение #192
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
Цитата(Ролакс @ 5.8.2011, 23:05) *
спасибо но мне бы на пальцах объяснили бы... Что-то покупать надо?
сообщение 5.8.2011, 23:21
Сообщение #193
Зачем?неисправный снял/новый поставил.
MPAK
сообщение 5.8.2011, 23:31
Сообщение #194
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
ты наверное меня не понял у меня авто 21061, у клаксона два разъема под два провода, а у клаксона от 2110 ОДИН разъём! Так как его поставить?
сообщение 5.8.2011, 23:34
Сообщение #195
Тю..а че у меня один провод?ну не важно..крепиш его на массу(сигнал)и плюсовой провод(лампочкой проверь)кидай на сигнал.
MPAK
сообщение 5.8.2011, 23:41
Сообщение #196
Машина:ВАЗ 21099
Цвет:Черный
вот теперь понятно спасибо!
Aloha
сообщение 6.8.2011, 11:14
Сообщение #197
Из: Набережные Челны
Пользователь №: 4261
Машина:21063 21053
Цвет:белый вишня
Год Выпуска: 1987 2005
Спасибо сказали: 4 раза
У меня под баранкой вместо плавающего контакта стоит щетка с пружинкой от перфоратора , кожух щетки сделан из пластика и прикручен к подрулевому короткими саморезами - типа семечки , пришлось правда снимать руль повторно и регулировать , а то при повороте попискивал сигнал . Все началось с того , что руль я купил один а подрулевой - другой - они почему то не стыковывались правильно -\ и контакт со временем отвалился .
зы вместо штатного язычка можно прикрепить длинный контакт от реле типа мку 48 и аналогичных - у них и наклепка посеребряная есть как раз , все на те же короткие саморезы .
Роман01
сообщение 7.8.2011, 18:38
Сообщение #198
Пользователь №: 55039
Машина:2101
Год Выпуска: 1971
Поставил себе пневмо гудок. Рад как слон)))) а бабульки так быстро бегают)))....
P777
сообщение 19.9.2011, 19:37
Сообщение #199
Из: г.Москва
Пользователь №: 21245
Машина:Ваз 21033
Цвет:Бело серый (233)
Год Выпуска: 1983
Вчера, в дополнение к штатным прибавил лежащие без дела волговские.
Долго думал как и придумал.
Удалось добиться того, что расстояние до сигналив как радиатора, так и радиаторной решётки - 5 мм.
Звучат все 4 вполне убедительно.
Сообщение отредактировал P777 - 19.10.2011, 22:54
prostoi
сообщение 20.9.2011, 7:28
Сообщение #200
Из: Томская область
Пользователь №: 39216
Машина:ваз-21310
Цвет:Зеленый металлик
Год Выпуска: 2007
Только ты, лучше, отдельный провод на них брось от аккумулятора, а красный от 1го предохранителя оставь на управление, так надежнее.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 13:05
