41 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Задние тормоза., Все проблемы.
Lex@
сообщение 4.8.2011, 19:33
Сообщение #281
Из: Свердловская обл.
Пользователь №: 5993
Машина:Ваз 2106
Цвет:фиолетовый
Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 4.8.2011, 22:17) *
Тросс ручника натянут на 3 щелчка?
Прокачивать надо систему.
трос натянут на 6 щелчков. Система прокачана не на один раз. завтра еще подтяну ручник.
Сообщение отредактировал Lex@ - 4.8.2011, 19:35
borius
сообщение 5.8.2011, 7:26
Сообщение #282
Из: Омск
Пользователь №: 54629
Машина:2103
Год Выпуска: 1974
Цитата(Lex@ @ 4.8.2011, 22:53) *
Цитата(borius @ 2.8.2011, 11:49) *
Цитата(Lex@ @ 31.7.2011, 22:57) *
Всем доброго времени суток! Объясните чайнику пожалуйста. Недавно заметил, что педаль тормоза стала уходить дальше в пол. Решил прокачать тормоза. Воздуха в системе не было. но обнаружил, что течет задний тормозной цилиндр. Сегодня поменял, но но положение педали не изменилось. Но когда позднимаю ручник, педаль становиться намного упругее (такой, как она была раньше). Так вот, это нормально что педаль при поднятии ручника становиться упругее? и что надо сделать, чтобы педаль тормоза не так уходила в пол при торможении? Заранее спасибо.
Вот вчера установил колдун и естественно качал задние тормоза. Прокачал правую сторону,--тормозов нет. Вот стоило прокачать слева--о чудо! Тормоз
стал до половны хода педали.Причём передний контур не трогал, он прокачан.Вывод---если хоть один цилиндрик не работае---тормозов вообще нет!!!!
Так что смотреть внимательно все соединения на предмет сухости (пальчиком) --особенно если цилиндры менял. Кстати--про задние рабочие.
Менял год назад на немецкие. После зимы проверил--защитные колпачки в тормозухе.Протёр, понажимал--не текут. Но уверенности уже нет.
Заколебался вообще все детали в тормозах менять. Менял три ГТЦ---Базаль,фенокс--полное гавно.Перепускают, из под пипок текут.В переднем супорте
(брал в сборе) цилиндрик через 3 месяца заклинил, перестал отходить.
Поменял ГТЦ, передние тормозные шланги, оба задних торозных цилиндрика, подтянул ручник, все прокачал. Проблема не ушла, педаль проваливается дальше чем раньше. Кстати, задние колеса хватают раньше передних, а передние по ппеременке, то одно не схватит, то другое. Но когда поднимаю ручник педаль снова упругой становиться (меня это больше всего смущает). Подскажите пожалуйста на что еще грешить?
Очень похоже, что воздух в переднем контуре.
Ну и ещё передние шланги посмотреть на вздутие принажимании педали.
Цилиндры передние все двигаются ?( нажать-смотреть )
Я вот всегда с тормозами один вожусь--проверяю так; вытаскиваю колодку (ОДНУ !) -вместо второй заталкиваю железку вполовину толщины колодки---(чтоб цилинд не вышел совсем)-жму педаль-цилиндр вышел -прижал железку.Педаль отпустил--цилидр утапливаю колёсным ключём--должен плавно уйти во внутрь.Затем-то же со следующим цилинром.
archyk
сообщение 5.8.2011, 21:28
Сообщение #283
Пользователь №: 54964
Машина:LADA'06 (ВАЗ-21063)
Цвет:шоколад
Ребята, подскажите неопытному автомобилисту кто чем может. Авто ВАЗ-21063. Колодки стоят новые. Менялся на СТО главный тормозной. Тормоза прокачаны там же на СТО. Ручник тормозит примерно на 4 щелчке. Проблема: проежяя некоторое расстояние (несколько километров примерно) начинают "хватать" колодки, что приводит к тому, что колеса сильно греются. Например, проехав около 150 км без остановки – диски колес нагрелись градусов так на 120–150, к тому же если нужно было сделатьостановку на светофоре, то машина сильно тормозила и была жуткая вибрация по всему кузову (звук от колес). Если машина просто постоит в покое, то колодки "отпускает", машина нормально катается, но потом обратно все повторяется. Колодки думаю должны были притереться, т.к. прошли уже около 1000–1500 км с момента их установки. Барабан недавно попробывал немного наждачкой зашкурить – не помогло. На СТО правда говорили, что плохо работает (по их словам почти не тормозит) регулятор давления задних тормозов. В чем же дело? Может в этом регуляторе? Что делать? Помогите, пожалуйста, если можете!
сообщение 5.8.2011, 21:48
Сообщение #284
Проверь колдун,и в случае неисправности замени его http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html
сообщение 5.8.2011, 21:53
Сообщение #285
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=4543&st=40 тут почитай, поиск по сайту поюзай, темы по клину тормозов должны быть.
сообщение 5.8.2011, 22:00
Сообщение #286
эх матрешка... / раздолбай
Из: Донецк, некогда СССР
Пользователь №: 12436
Цвет:Белый/Гранат/Синий 42B
Год Выпуска: 98/12/13
Спасибо сказали: 150 раз
для начала - греется конкретно 1 колесо или все сразу?
archyk
сообщение 5.8.2011, 22:57
Сообщение #287
Цвет:шоколад
Греются оба задних колеса. Но правое немного сильнее.
Колдун – это и есть регулятор давления? Как его "проверить"? Пардон, если что – чайник я еще.
сообщение 5.8.2011, 23:01
Сообщение #288
он и есть.На полностью вывешенных колесах тормозуха почти не будет прокачиваться,ну и наоборот.
archyk
сообщение 5.8.2011, 23:45
Сообщение #289
Цвет:шоколад
Еще нашел на форуме пост о том, что клин тормозов при длительной езде может быть связан с регулировкой штока вакуумника. Подскажите как его регулировать или где можно об этом явлении подробно узнать – почитать.
сообщение 12.8.2011, 19:06
Сообщение #290
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
Не могу одеть барабан на колодки.одна колодка входит в паз цилиндра,другая из него выходит.
Че делать ума не приложу
сообщение 12.8.2011, 19:09
Сообщение #291
В верхнюю распорную планку колодки правильно встали, трос ручника отпущен?
сообщение 12.8.2011, 19:13
Сообщение #292
да что то нето..там пружина их дико стягивает..мож не попал куда?
а колодки новые или старые?
сообщение 12.8.2011, 19:19
Сообщение #293
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Планку правильно вставил.по другому не поставишь.почему то лапка ручника уходит за полуось...почему не могу понять.если трос не опущен,как его опустить.машина не на ручнике стоит
сообщение 12.8.2011, 19:22
Сообщение #294
не должна http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...17-16_3_8_1.jpg
ручник попусти http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...jj-sistemy.html
Казак на шаробар...
сообщение 16.8.2011, 19:20
Сообщение #295
Из: Волгоград
Пользователь №: 49126
откололся от барабана кусочек примерно 6мм в диаметре, с краю. это страшно чи не? может ли в этом быть причина стука при торможении????
сообщение 16.8.2011, 19:22
Сообщение #296
если на ребре-ниче страшного,тыщи людей ездят с такими
Казак на шаробар...
сообщение 17.8.2011, 8:42
Сообщение #297
Из: Волгоград
да там. ок
Pruzhina
сообщение 17.8.2011, 18:52
Сообщение #298
Из: Арзамас
Пользователь №: 48048
Цвет:Антилопа
тоже проблема с сильным торможением заднего правого колеса, до дома еле доехал, чуть нажмешь сразу юз идет, снял барабан вроде все чики пуки, барабан в определенном положении должен ставиться? или можно развернуть на 180градусов на шпильки, ничего не будет?
Павел Третьяков
сообщение 17.8.2011, 19:00
Сообщение #299
Из: Архангельск
Пользователь №: 37388
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2007
Разворачивай, не криминально)
сообщение 17.8.2011, 19:18
Сообщение #300
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Колодки меняй .
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 10:09
