64 страниц V  « < 38 39 40 41 42 > »
> Доработка ГБЦ, Что это и как это доработать?
дима44
сообщение 5.8.2011, 14:37
Сообщение #781
Из: Костромская область
Пользователь №: 6678
Машина:ваз 21063dellorto и ваз 21083i
Цвет:тёмный и папирус
Год Выпуска: 86 и 02
artemvoroncov, у меня установлен эстонец2, ему пружин жёстких ненадо, вполне справляютса стоковые, при фрезеровке фазы немного сместяца, насколько это фатально для 213 вала незнаю(думаю некритично, зависит сколько пилить), а для эстонца2 разрезную шестерню полюбому надо.
AleksMaster
сообщение 5.8.2011, 18:04
Сообщение #782
Из: М.О.,Г.Люберцы
Пользователь №: 24263
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
Спасибо сказали: 16 раз
Цитата(artemvoroncov @ 5.8.2011, 12:08) *
Ну вал я буду ставить либо нивовский либо Э2 если финансы позволят. Ну нивовский он от наших не особо отличается, а для Э2 тоже не надо ?
Спасибо за "Степень сжатия" там написано всё что нужно )
И ещё, если я спилю ГБЦ, то уйдёт и момент газораспределения ? Т.е. придётся покупать резаную шестерёнку и настраивать?
Странный разброс вал от нивы полный овощь чуть больше момента в середине и меньше мощности к верху ,Э2 уже не простой вал и сним не все ладят.
Выбирай лучше что то типа Эстонец 10.5 или 680 Двигатель средние хорошие валы , После фрезеровки даже на 1мм желательна шестерня но не обязательна.
artemvoroncov
сообщение 5.8.2011, 20:02
Сообщение #783
Из: Рязань
Пользователь №: 12151
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
От нивы если денег не будет хватать, а Э2 я ещё давно выбрал, т.к вроде и настраивается не очень тяжело и эффект хороший.
А Эстонец 10.5 и 680 Двигатель я рассмотрю по лучше )
tuner
сообщение 5.8.2011, 21:25
Сообщение #784
Пользователь №: 6913
artemvoroncov
сообщение 5.8.2011, 22:34
Сообщение #785
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Цитата(tuner @ 5.8.2011, 22:25) *
umnik2.gif эм... ну тогда я вообще в замешательстве...
Да, кстати, получается что когда фрезируешь момент уходит в одну сторону, а если стоят прокладки (под 80 бензин) то в другую ?
Сообщение отредактировал artemvoroncov - 5.8.2011, 23:16
tuner
сообщение 5.8.2011, 23:23
Сообщение #786
тебе про валы уже посоветовали,я бы склонялся в сторону двигателя
про прокладки и момент правильно заметил
artemvoroncov
сообщение 5.8.2011, 23:30
Сообщение #787
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Всё понял ) Спасибо )
А смогу я его сам настроить.
tuner
сообщение 5.8.2011, 23:51
Сообщение #788
конечно
artemvoroncov
сообщение 6.8.2011, 10:02
Сообщение #789
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Цитата(tuner @ 6.8.2011, 0:51) *
конечно
Ну это самое главное, а то не люблю отдавать кому то свою машинку )
А литературка есть какая ни будь по этому вопросу, а то не нашёл ничего ?
Сообщение отредактировал artemvoroncov - 6.8.2011, 10:07
tuner
сообщение 6.8.2011, 11:54
Сообщение #790
так на форуме тут все написано
artemvoroncov
сообщение 6.8.2011, 12:18
Сообщение #791
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Я слепой, извиняюсь )
Vovan900
сообщение 7.8.2011, 15:57
Сообщение #792
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 20020
запешься ты его настраиваь на карбе, скажу я тебе... в итоге норм не отстроишь)) будет либо низ, либо верх...
artemvoroncov
сообщение 8.8.2011, 8:01
Сообщение #793
Из: Рязань
Цвет:Чёрный
Год Выпуска: 93
Так мне приход ближе к верху и нужен )
Solex
сообщение 11.8.2011, 23:43
Сообщение #794
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
После замены направляек и зенковки седел не могу притереть новые Тольяттинские клапана-керосин сочится сразу (клапан засухарен). Зенкеры с разными углами. Фаску 45 гр. сделал около 1,5мм. Затем притирка грубая, мелкая, паста ГОИ. Заметна несоосность фасок с седлом, да и седла просадил много-клапана утоплены. Короче, испортил, наверно...
ГБЦ растачивал впуск 32, выпуск около 30 под 780-й вал.
AleksMaster
сообщение 11.8.2011, 23:54
Сообщение #795
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
вылечить можно , фаски кривые потому что зенкера твои кривые а в частности ось имеет во втулки люфт и после такой зенковки ничего нормально быть не может!
Хорошие зенкера стоят как чугунный мост.Отдай спецам пускай правят фаски нормально , если клапан сильно выпирает и неполучаеться отрегулировать тепловые зазоры его ножку можно отторцевать это допустимо но ровно!
Solex
сообщение 2.9.2011, 23:34
Сообщение #796
Из: Тула
Сегодня спец сказал ГБЦ-в металлолом (сильно просадил седла). Предлагает за 24 рубля сделать на больших клапанах и бронзовых направляйках с его снятием-установкой. Или тупо поставить и настроить за 3 рубля вал. Ни то ни другое не устраивает. Будет время-возьмусь сам. Вторая ГБЦ ждет. Углы фасок, кстати, получились симметричные, но не соосными с седлами. Зенкера, набор из 6-ти штук стоили 1,1 рубля. Теперь просаживать не буду-лишь поправлю седла.
Есть просаженные тарелки, но у них много сняты грани посадки больших пружин. Последние при этом не встают ровно, как на стоке, а могут на несколько мм. сдвигаться относительно тарелок. Это нормально?
Торцевать каленые ножки клапанов не хочется.
AleksMaster
сообщение 3.9.2011, 1:30
Сообщение #797
Из: М.О.,Г.Люберцы
Машина:ваз-2101
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1973
за 1.1р это самые дешёвые и поршивые зенкера хороший нобор стоит от 20000р до 60000р ,после правки сёдел поймёшь о чём я.
пружина должна стоять ровно и не болтаться в торелке.
Ножки цементированые на 2см примерно торцуються на ура.
ЛадаВод
сообщение 4.9.2011, 20:41
Сообщение #798
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 50446
Цвет:Примула
Всем привет! Вопрос возник. Есть головка с просаженными седлами (утоплены сильно клапана), разве не вариант новые седла запрессовать? dntknw.gif Или голову на цветмет?
lavr06
сообщение 4.9.2011, 21:41
Сообщение #799
Из: самара
Пользователь №: 37263
Цвет:антилопа люкс
Головку можно за 1000=1500 найти в отличном состоянии, а перепресовка сёдел будет стоить в несколько раз дороже.
DUL06
сообщение 4.9.2011, 21:47
Сообщение #800
Из: Мичуринск
Пользователь №: 39869
Машина:VAZ-2111
Цвет:Млечный путь
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 38 раз
Именно по этому у меня и лежит голова с треснутым седлом... В чермет сдавать не охота, ждем какого нибудь знакомого кто по халяве сделает grin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 21:20
